    ubuntu18.04安装ros出现这种失败怎么解决
    一键安装 ubuntu18.04 ros
    3.2k
    • 35684851433
      一二一三八
      --2023-02-24 03:34:42-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      2023-02-24 03:34:42 (109 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      python3-yaml 已设置为手动安装。
      下列软件包有未满足的依赖关系:
      google-chrome-stable : 依赖: libvulkan1 但是它将不会被安装
      --2023-02-24 03:34:45-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 42195 (41K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.09s
      2023-02-24 03:34:46 (434 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [42195/42195])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2023-02-24 03:34:53-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.05s
      2023-02-24 03:34:53 (406 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
      --2023-02-24 03:34:53-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
      2023-02-24 03:34:53 (88.3 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2023-02-24 03:34:53-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0s
      2023-02-24 03:34:53 (327 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64:bionic],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [|]获取:7 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease [83.3 kB[/]获取:9 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main i386 Packages [1,007 kB[]获取:10 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1,019 [|]获取:11 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main Translation-en [516 kB[-]获取:12 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main Translation-zh_CN [67.[/]获取:13 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 DEP-11 Metadata []获取:14 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main DEP-11 48x48 Icons [11[|]获取:15 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main DEP-11 64x64 Icons [24[-]获取:16 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted i386 Packages [9[/]获取:17 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted amd64 Packages [[]获取:18 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted Translation-zh_C[|]获取:19 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted Translation-en [[-]获取:20 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe i386 Packages [8,5[/]获取:21 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8,[]获取:22 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe Translation-zh_CN [|]获取:23 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe Translation-en [4,[-]获取:24 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 DEP-11 Metad[/]获取:25 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe DEP-11 48x48 Icons[]获取:26 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe DEP-11 64x64 Icons[|]获取:27 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse amd64 Packages [[-]获取:28 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse i386 Packages [1[/]获取:29 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse Translation-zh_C[]获取:30 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse Translation-en [[|]获取:31 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse amd64 DEP-11 Met[-]获取:32 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse DEP-11 48x48 Ico[/]获取:33 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse DEP-11 64x64 Ico[]获取:34 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages[|]获取:35 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [-]获取:36 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main Translation-en[/]获取:37 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 M[]获取:38 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 I[|]获取:39 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 I[-]获取:40 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Pac[/]获取:41 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Pa[]获取:42 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted Translat[|]获取:43 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packa[-]获取:44 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Pack[/]获取:45 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe Translatio[]获取:46 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-[|]获取:47 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 48x[-]获取:48 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 64x[/]获取:49 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse i386 Pac[]获取:50 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Pa[|]获取:51 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse Translat[-]获取:52 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DE[/]获取:53 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 4[]获取:54 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 6[|]获取:55 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main amd64 Packag[-]获取:56 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main i386 Package[/]获取:57 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main Translation-[]获取:58 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main amd64 DEP-11[|]获取:59 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 48x48[-]获取:60 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 64x64[/]获取:61 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Pa[]获取:62 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe i386 Pac[|]获取:63 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe Translat[-]获取:64 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DE[/]获取:65 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 4[]获取:66 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 6[|]获取:67 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main i386 Packages[-]获取:68 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 Package[/]获取:69 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main Translation-e[]获取:70 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 [|]获取:71 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main DEP-11 48x48 [-]获取:72 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main DEP-11 64x64 [/]获取:73 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted amd64 P[]获取:74 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted i386 Pa[|]获取:75 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted Transla[-]获取:76 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe i386 Pack[/]获取:77 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe amd64 Pac[]获取:78 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe Translati[|]获取:79 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP[-]获取:80 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 48[/]获取:81 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 64[]获取:82 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse i386 Pa[|]获取:83 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 P[-]获取:84 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse Transla[/]获取:85 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 D[]获取:86 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse DEP-11 [|]获取:87 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse DEP-11 [-]Result:success
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic InRelease', '命中:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease', '命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release', '获取:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease [242 kB]', '获取:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]', '获取:7 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease [83.3 kB]', '获取:8 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]', '获取:9 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main i386 Packages [1,007 kB]', '获取:10 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1,019 kB]', '获取:11 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main Translation-en [516 kB]', '获取:12 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main Translation-zh_CN [67.7 kB]', '获取:13 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main amd64 DEP-11 Metadata [477 kB]', '获取:14 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main DEP-11 48x48 Icons [118 kB]', '获取:15 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/main DEP-11 64x64 Icons [245 kB]', '获取:16 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted i386 Packages [9,156 B]', '获取:17 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted amd64 Packages [9,184 B]', '获取:18 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted Translation-zh_CN [1,188 B]', '获取:19 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/restricted Translation-en [3,584 B]', '获取:20 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe i386 Packages [8,531 kB]', '获取:21 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8,570 kB]', '获取:22 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe Translation-zh_CN [174 kB]', '获取:23 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe Translation-en [4,941 kB]', '获取:24 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe amd64 DEP-11 Metadata [3,287 kB]', '获取:25 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe DEP-11 48x48 Icons [2,151 kB]', '获取:26 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/universe DEP-11 64x64 Icons [8,420 kB]', '获取:27 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse amd64 Packages [151 kB]', '获取:28 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse i386 Packages [144 kB]', '获取:29 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse Translation-zh_CN [4,768 B]', '获取:30 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse Translation-en [108 kB]', '获取:31 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [49.7 kB]', '获取:32 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse DEP-11 48x48 Icons [8,931 B]', '获取:33 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic/multiverse DEP-11 64x64 Icons [225 kB]', '获取:34 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2,902 kB]', '获取:35 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [1,608 kB]', '获取:36 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [531 kB]', '获取:37 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [297 kB]', '获取:38 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons [83.0 kB]', '获取:39 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icons [154 kB]', '获取:40 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted i386 Packages [38.5 kB]', '获取:41 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [1,144 kB]', '获取:42 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [159 kB]', '获取:43 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages [1,647 kB]', '获取:44 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1,882 kB]', '获取:45 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [410 kB]', '获取:46 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [302 kB]', '获取:47 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 48x48 Icons [232 kB]', '获取:48 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [516 kB]', '获取:49 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse i386 Packages [11.2 kB]', '获取:50 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [25.6 kB]', '获取:51 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en [6,088 B]', '获取:52 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2,468 B]', '获取:53 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 48x48 Icons [29 B]', '获取:54 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates/multiverse DEP-11 64x64 Icons [2,638 B]', '获取:55 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main amd64 Packages [53.3 kB]', '获取:56 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main i386 Packages [53.3 kB]', '获取:57 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main Translation-en [14.6 kB]', '获取:58 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [8,124 B]', '获取:59 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 48x48 Icons [6,984 B]', '获取:60 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 64x64 Icons [10.5 kB]', '获取:61 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages [18.1 kB]', '获取:62 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe i386 Packages [18.1 kB]', '获取:63 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe Translation-en [8,668 B]', '获取:64 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [10.0 kB]', '获取:65 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 48x48 Icons [4,959 B]', '获取:66 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 64x64 Icons [6,750 B]', '获取:67 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main i386 Packages [1,318 kB]', '获取:68 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2,569 kB]', '获取:69 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main Translation-en [445 kB]', '获取:70 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [76.8 kB]', '获取:71 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main DEP-11 48x48 Icons [31.1 kB]', '获取:72 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/main DEP-11 64x64 Icons [67.9 kB]', '获取:73 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [1,113 kB]', '获取:74 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted i386 Packages [31.9 kB]', '获取:75 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [154 kB]', '获取:76 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe i386 Packages [1,060 kB]', '获取:77 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1,270 kB]', '获取:78 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [296 kB]', '获取:79 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [61.1 kB]', '获取:80 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 48x48 Icons [31.3 kB]', '获取:81 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 64x64 Icons [147 kB]', '获取:82 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse i386 Packages [6,008 B]', '获取:83 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.8 kB]', '获取:84 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse Translation-en [3,928 B]', '获取:85 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2,464 B]', '获取:86 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse DEP-11 48x48 Icons [29 B]', '获取:87 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security/multiverse DEP-11 64x64 Icons [2,638 B]', '已下载 61.6 MB,耗时 27秒 (2,296 kB/s)', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '所有软件包均为最新。', '']
      镜像修复完成.....
      [-]Result:success bionic-security InReleaseease
      [/]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[/]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[|]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]kubuntu-wallpapers-bionic - Selection of classic KDE wallpapers for Bionic Be[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[|]libcurl-openssl1.0-dev - development files and documentation for libcurl (Ope[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[/]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[-]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[/]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[|]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[|]ros-melodic-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into[-]ros-bouncy-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMake[/]ros-bouncy-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into []ros-crystal-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMak[|]ros-crystal-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into[-]ros-dashing-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMak[/]ros-dashing-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into[]ros-eloquent-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMa[|]ros-eloquent-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data int[-]Result:success
      [-]Result:code:100 是它将不会被安装 安装
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
      []Executing: /tmp/apt-key-gpghome.7gCKYjX36Y/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success n/ros/ubuntu bionic Releasease
      [/]ros-melodic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of []ros-melodic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugi[|]ros-bouncy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[-]ros-crystal-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [/]ros-dashing-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other []ros-eloquent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[-]Result:success
      [1]:melodic(ROS1)
      [2]:bouncy(ROS2)
      [3]:crystal(ROS2)
      [4]:dashing(ROS2)
      [5]:eloquent(ROS2)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:melodic(ROS1)桌面版
      [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[-]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[/]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]gbrainy - brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-]Result:success end for Debian
      [-]Result:code:100 是它将不会被安装 将不会被安装
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      下列软件包有未满足的依赖关系:
      ros-melodic-desktop-full : 依赖: ros-melodic-desktop 但是它将不会被安装
      依赖: ros-melodic-perception 但是它将不会被安装
      依赖: ros-melodic-simulators 但是它将不会被安装
      依赖: ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
      [|] 依赖: ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会[-]Result:code:100
      确认了解情况,请输入回车继续安装n
      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full]
      sudo: aptitude:找不到命令
      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full -y]
      [-]Result:code:1
      [-]Result:code:100 ools 但是它将不会被安装 装会被安装
      []python-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Python[-]Result:success nager abstraction tool for ROS
      [-]Result:code:100 es (>= 0.22.1) 但是它将不会被安装
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      • 35684851433
        一二一三八
        好吧,已经解决哈哈哈
        35063067563 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 28622810872
          天声
          请问怎么解决的,我跟你遇到的情况一样
            小鱼 技术大佬 @3568485143
            @3568485143 在 ubuntu18.04安装ros出现这种失败怎么解决 中说:
            sudo apt --fix-broken install
            先运行这个
            • 35063067563
              小王子的第44次日落 @2862281087
              @2862281087 请问你怎么解决的?求告知
              • 35063067563
                小王子的第44次日落 @3568485143
                @3568485143 怎么解决的呀 球球
                35684851433 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 35684851433
                  一二一三八 @3506306756
                  @3506306756 抱歉,没看到.....
