    ros noetic 一键安装失败
    ros noetic 一键安装失败
    • 11099803421
      栖木
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2023-04-12 06:00:55-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.1s
      2023-04-12 06:00:55 (186 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
      --2023-04-12 06:00:55-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0.006s
      2023-04-12 06:00:55 (401 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2023-04-12 06:00:55-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0.004s
      2023-04-12 06:00:55 (1.89 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[arm64:focal],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success -upgradable’ 来查看它们。eleasee
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports focal InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports focal-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports focal-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports focal-security InRelease', '命中:5 https://packages.ros.org/ros/ubuntu focal InRelease', '命中:6 https://packages.ros.org/ros2/ubuntu focal InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 4 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
      镜像修复完成.....
      [|]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[|]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[-]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[/]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[-]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[-]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]kubuntu-wallpapers-focal - Selection of classic KDE wallpapers for Focal Foss[/]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[-]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[|]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[-]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[|]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[-]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[/]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[|]librust-curl+force-system-lib-on-osx-dev - Rust bindings to libcurl for makin[-]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - [/]librust-curl+openssl-probe-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP req[]librust-curl+openssl-sys-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reque[|]librust-curl+ssl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - fe[-]librust-curl+static-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reque[/]librust-curl+static-ssl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reques[]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[|]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[-]librust-curl-sys+openssl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - f[/]librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[|]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[-]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[/]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[-]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[|]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[-]php-symfony-http-client - methods to fetch HTTP resources synchronously or as[-]Result:success age - all developer toolscersion)3
      [] python3.8-dev qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n uuid-dev zlib1g-de[-]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 4 个软件包未被[-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [/]获取:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal InRelease [4,685[/]获取:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal Release.gpg [833 []获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main arm64 Packa[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal/main arm64 Packa[-]Result:success -upgradable’ 来查看它们。
      [-]Result:success e development metapackageKerberos
      [-]Result:success
      []获取:9 https://repo.huaweicloud.com/ros2/ubuntu focal/main arm64 Packages [1,[|]获取:10 https://repo.huaweicloud.com/ros/ubuntu focal/main arm64 Packages [75[-]Result:success -upgradable’ 来查看它们。
      [-]Result:success
      [/]获取:8 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu focal/main arm64 Packages [1,157 k[-]Result:success -upgradable’ 来查看它们。
      根据您的系统,为您推荐安装源为['https://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu/']
      [-]Result:success
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      ubuntu@ubuntu:~$
        小鱼 技术大佬 @1109980342
        @1109980342 在 ros noetic 一键安装失败 中说:
        sudo apt update
        手动运行这句指令看看
