    安装了ros+docker后 环境里很多package都没有,比如gedit、vim等,而且用apt-get install也下载不了;另外在系统中安装了ompl后,进入ros环境中编译功能包找不到ompl所在位置,不知道该怎么弄了
    一键安装 ros1
    3.3k
    • 4202796044
      精彩文帅。
      鱼哥,安装了ros+docker后 环境里很多package都没有,比如gedit、vim等,而且用apt-get install也下载不了;另外在系统中安装了ompl后,进入ros环境中编译功能包找不到ompl所在位置,不知道该怎么弄了
      root@97c1f2f03f64:/home/lws/lws0531/src/path_planner# apt-get install gedit
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      E: Unable to locate package gedit
      CMake Error at path_planner/CMakeLists.txt:63 (find_package):
      By not providing "Findompl.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
      asked CMake to find a package configuration file provided by "ompl", but
      CMake did not find one.
      Could not find a package configuration file provided by "ompl" with any of
      the following names:
      omplConfig.cmake
      ompl-config.cmake
      Add the installation prefix of "ompl" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
      "ompl_DIR" to a directory containing one of the above files. If "ompl"
      installed.
      -- Configuring incomplete, errors occurred!
      See also "/home/lws/lws0531/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
      See also "/home/lws/lws0531/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
      Invoking "cmake" failed
        小鱼 技术大佬 @420279604
        @420279604 docker 独立于系统
        4202796044 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4202796044
          精彩文帅。 @小鱼
          好的 谢谢鱼哥!!!
          • 4202796044
            精彩文帅。 @小鱼
            @小鱼 那鱼哥 在容器中怎么能下载所需要的包,apt-get pip 都不成,(小白 不好意思)
              小鱼 技术大佬 @420279604
              @420279604 pip 是 python3-pip 全程安装时
              4202796044 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 12867812201
                Suzumiya Yui
                你解决了吗?😥 我编译说缺rospkg这个模块,想用pip安装结果pip安不上
                • 4202796044
                  精彩文帅。 @小鱼
                  @小鱼 那鱼哥 有什么办法嘛 apt-get install 我试了不可以,是不是容器只能进行一些简单的使用
                  杜守钰杜 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 杜守钰杜
                    杜守钰 @420279604
                    @420279604 在docker 中使用 apt-get install 之前要
                    RUN  sudo apt-get update
                    RUN sudo apt-get install -y software-properties-common
                    RUN sudo apt-get install -y git
                    RUN sudo add-apt-repository universe
                    RUN sudo apt-get install -y python3-pip
