    你喜欢话题还是服务,动作不考虑下吗?
    动作 服务 主题 对比
    1.6k
      写在前面
      • 原文地址[ROS2官方文档中文版]:http://fishros.org/doc/ros2/humble
      • 鱼香ROS机器人社区:https://fishros.org.cn
      小鱼说:
      既然 ROS 设计了这几种通信方式,当然各有优势,但了解每种通信方式适用于什么场景是我们必须掌握的。
      主题 vs 服务 vs 动作
      主题
      • 适用于连续的数据流(传感器数据、机器人状态等)。
      • 数据可以在任何时间发布和订阅,独立于任何发送者/接收者。
      • 多对多的连接。
      • 回调函数在数据可用时接收数据。
      • 发布者决定何时发送数据。
      服务
      • 适用于快速终止的远程过程调用,例如查询节点状态或进行快速计算,如逆运动学。
      • 不适用于较长时间运行的进程,特别是在出现异常情况时可能需要抢占的进程。
      • 不应根据状态进行更改或依赖状态,以避免对其他节点产生意外的副作用。
      • 简单的阻塞调用,主要用于相对较快的任务,如请求特定数据。
      • 语义上用于处理请求。
      动作
      • 适用于任何移动机器人或在执行过程中提供反馈的持续性行为。
      • 最重要的属性是可以被抢占,而且抢占应该始终由动作服务器进行干净地实现。
      • 动作可以在目标的生命周期内保持状态。
      • 在同一个服务器上并行执行两个动作目标时,可以针对每个客户端保持单独的状态实例,因为目标由其 ID 唯一标识。
      • 适合于慢的感知例程,需要几秒钟才能终止或启动较低级别的控制模式。
      • 更复杂的非阻塞后台处理,用于执行机器人动作等较长时间的任务。
      • 在语义上用于真实世界的动作。
      15031539061 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 15031539061
        China @小鱼
        @小鱼 调试机械臂好像需要用到动作
          小鱼 技术大佬 @1503153906
          @1503153906 对,导航也是
