    Ros2 Imu因为位置和角度不在中心数据使用问题
    ros2 小车 robot imu
    • 王涛王
      王涛
      我在制作差速车的时候 使用了imu模块, 但是模块的位置不在小车中心, x轴的方向也不相同
      我现在想使robot localization融合发布odom
      robot localization需要imu的话题数据 我可以直接发布imu的原始数据而不用管它的位置偏差 还是说我必须把imu的数据转换到小车中心再来发布,但是转换到中心的方法没有找到
      robot localization还需要odom话题的里程计信息,积分odom需要imu的yaw角速度,还是因为imu位置的原因,imu的 yaw角速度我是否可以直接给odom使用而不用转换到中心
      就是说imu放在车体中心或者四周,旋转的时候,yaw角速度是不是一样的。
      分
        小鱼 技术大佬 @王涛
        @王涛 将IMU的位置提供给robot_localization
        @小鱼 在 FishBot里程计和IMU传感器数据融合 中说:
        1. 发布静态TF变换
          在开始之前,我们需要发布一个静态TF变换,将base_link和IMU之间的坐标系关系告知robot_localization节点。我们可以使用以下命令行发布该静态TF变换:
          ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0.08 0.0 0.03 0 0 0 1 base_link imu
        其中,0.08、0.0和0.03分别表示x、y和z轴上的平移量。请根据实际情况进行调整。
