    创建自定义接口后colcon build错误
    rosidl colcon build
    5
    11
    838
    • 32535196423
      3253519642
      按照动手学ros2中自定义接口实践进行接口定义,完成代码编写后用colcon build编译出现问题,已经尝试下载empy,卸载em的做法但还是编译不通过
      替代文字
        小鱼 技术大佬 @3253519642
        @3253519642 conda deactivate 退出后再试试
        32535196423 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 32535196423
          3253519642 @小鱼
          @小鱼 还是报同样的错误
            小鱼 技术大佬 @3253519642
            @3253519642 确定是否退出了conda环境
            • 32535196423
              3253519642 @小鱼
              @小鱼 已经退出了
              替代文字
                小鱼 技术大佬 @3253519642
                @3253519642 把原来编译的先删除掉
                • 32535196423
                  3253519642 @小鱼
                  @小鱼 将build install log文件夹删除后仍旧报所发图片中的错误
                    积乐 @3253519642
                    @3253519642 哥们,我也是这个问题你解决了没有
                      积乐 @3094923225
                      @3094923225 已解决,遇到这个超出范围的问题,卸载ubuntu,重新
                      安装英文版界面的。
                        念 @3094923225
                        @3094923225 我也遇到了,确实是语言问题,只不过我没有重装Ubuntu,我尝试将Ubuntu系统的语言设置成英文,然后重启下,再进行 colcon build 居然成功了
                          WXD
                          我也遇到了同样的问题,综合所有的回答解决了这一问题,虽然仍然不知道具体由于什么原因导致的。首先把系统语言改为英语,删掉工作空间build和install里面所有与example_ros2_interfaces相关的文件夹、log文件夹,然后重启电脑,重启后如果有anaconda环境conda deactivate退出环境,然后工作空间重新编译就可以了
