    rviz2中的camera插件无法显示影像
    gazebo rviz2
    1.9k
    • 9273485819
      x
      17a7d2af-8ce6-4855-9367-25b1426cc948-截图 2023-08-31 15-47-42.png /home/x/图片/截图/截图 2023-08-31 15-47-42.png
      我启动了gazebo仿真环境后启动rviz2,但是camera插件无法显示图像
      这是urdf中关于camera的代码
      <link name="camera_link">
      <visual>
      <geometry>
      <cylinder radius="0.02" length="0.02" />
      </geometry>
      <material name="yellow">
      <color rgba="0.0 0.7 0.8 1.0" />
      </material>
      <origin xyz="0.0 0.0 0.0" rpy="0.0 0.0 0.0" />
      </visual>
      <collision>
      <geometry>
      </geometry>
      </material>
      </collision>
      <inertial>
      <mass value="0.1" />
      <inertia ixx="0.000190416666667" ixy="0" ixz="0" iyy="0.0001904" iyz="0" izz="0.00036" />
      </inertial>
      </link>
      <joint name="camera_joint" type="fixed">
      <parent link="base_link" />
      <child link="camera_link" />
      <origin xyz="-0.08 0.0 0.05" />
      </joint>
      <gazebo reference="camera_link">
      <sensor type="camera" name="camera_sensor">
      <visualize>true</visualize>
      <!-- Set always_on only sensor, not on plugin -->
      <always_on>true</always_on>
      <!-- Set update_rate only sensor, not on plugin -->
      <update_rate>30</update_rate>
      <camera name="camera_sensor">
      <distortion>
      <k1>0.1</k1>
      <k2>0.2</k2>
      <k3>0.3</k3>
      <p1>0.4</p1>
      <p2>0.5</p2>
      <center>0.5 0.5</center>
      </distortion>
      </camera>
        <plugin name="plugin_name" filename="libgazebo_ros_camera.so">
          <ros>
            <namespace>/camera</namespace>
            <remapping>image_raw:=image_raw</remapping>
            <remapping>camera_info:=camera_info</remapping>
          </ros>
          <camera_name>camera_sensor</camera_name>
          <frame_name>camera_link</frame_name>
          <hack_baseline>0.07</hack_baseline>
        </plugin>
      </sensor>
      </gazebo>
        小鱼 技术大佬 @927348581
        @927348581 从您提供的URDF和Gazebo配置中看起来,您已经正确地定义了一个包含摄像机的链接,并且已经配置了Gazebo摄像机传感器和ROS插件。但是,如果摄像机插件无法在RViz2中显示图像,可能有几种原因需要检查:
        TF树(Transforms)的配置:确保您的TF树正确配置,以使camera_link与其他需要的框架正确链接。在ROS中,TF树负责将不同坐标系之间的变换关系传递给RViz2和其他节点。检查camera_link的框架是否正确命名和链接。
        传感器标定:您在<distortion>标签下提供了摄像机的畸变参数,但确保这些参数正确。不正确的参数可能导致图像不正确。
        ROS话题重映射(Remapping):您在插件配置中使用了<remapping>标签来指定图像和相机信息话题的重映射。确保这些重映射名称与RViz2中的配置匹配。您可以通过在RViz2中检查图像和相机信息话题是否正确来验证这一点。
        RViz2配置:在RViz2中,确保您正确配置了摄像机视图。您可以通过点击RViz2界面中的“Add”按钮,然后选择“By Topic”来添加摄像机图像。确保选择的话题与您在插件配置中指定的话题匹配。
        传感器状态:确保Gazebo中的仿真环境已正确启动,传感器处于工作状态。您可以通过在终端中运行rostopic list来检查话题是否可用,并使用rostopic echo查看图像消息是否正在发布。
        日志和错误消息:检查终端中是否有与摄像机插件或RViz2相关的错误消息或警告。这可以提供有关问题的更多信息。
        如果您在检查了上述事项后仍然遇到问题,建议在RViz2中启用调试模式以获取更多信息,或者查看ROS和Gazebo的日志文件以查找潜在的问题。希望这些提示有助于您解决问题并显示摄像机图像。
