    在nVidia tx2上一键安装遇到的无法安装问题
    一键安装 ros
    1.3k
    • 14917556581
      Javier
      nvidia@tegra-ubuntu:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2022-04-25 21:15:50-- http://fishros.com/install
      --2022-04-25 21:15:51-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 336 [application/octet-stream]
      正在保存至: “fishros”
      fishros 100%[===================>] 336 --.-KB/s in 0s
      2022-04-25 21:15:51 (13.5 MB/s) - 已保存 “fishros” [336/336])
      [sudo] nvidia 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      没有可用的软件包 python3-distro,但是它被其它的软件包引用了。
      这可能意味着这个缺失的软件包可能已被废弃,
      或者只能在其他发布源中找到
      E: 软件包 python3-distro 没有可安装候选
      --2022-04-25 21:15:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 36716 (36K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 35.86K --.-KB/s in 0.06s
      2022-04-25 21:15:57 (641 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [36716/36716])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [0]:quit
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2022-04-25 21:16:09-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      长度: 11916 (12K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 11.64K --.-KB/s in 0s
      2022-04-25 21:16:09 (23.6 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [11916/11916])
      --2022-04-25 21:16:09-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      长度: 2307 (2.3K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.25K --.-KB/s in 0.001s
      2022-04-25 21:16:09 (1.68 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2307/2307])
      --2022-04-25 21:16:09-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      长度: 9161 (8.9K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 8.95K --.-KB/s in 0.001s
      2022-04-25 21:16:10 (17.0 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [9161/9161])
      小鱼:检测当前系统ubuntu16.04:xenial 支持一键安装ROS
      [0]:quit
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键更换系统源,本工具由作者小鱼提供
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [0]:quit
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[arm64],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:code:100
      更新失败,开始更换导入方式并三次尝试...
      Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9]
      [-]Result:success -keyserver
      Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517]
      Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853]
      Run CMD Task:[apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring]
      [-]Result:code:100 它的软件包引用了。
      Run CMD Task:[apt-key update]
      []gpg: 密钥 437D05B5:“Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.c[|]gpg: 密钥 FBB75451:“Ubuntu CD Image Automatic Signing Key <cdimage@ubuntu.co[-]gpg: 密钥 C0B21F32:“Ubuntu Archive Automatic Signing Key (2012) <ftpmaster@u[/]gpg: 密钥 EFE21092:“Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) <cdimage@ub[-]Result:success
      [-]Result:code:100
      如果出现问题NO_PUBKEY XXXXXXXX,请手动运行添加指令:apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys XXXXXXXX
      如:error: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
      运行指令:sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
      镜像修复完成.....
      [-]Result:code:100
      你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 无法找到获取软件包的渠道 /usr/lib/apt/methods/https 所需的驱动程序。\n', 'E: 无法找到获取软件包的渠道 /usr/lib/apt/methods/https 所需的驱动程序。\n', 'E: 无法找到获取软件包的渠道 /usr/lib/apt/methods/https 所需的驱动程序。\n', 'E: 无法找到获取软件包的渠道 /usr/lib/apt/methods/https 所需的驱动程序。\n', 'E: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/dists/xenial/InRelease \n', 'E: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/dists/xenial-updates/InRelease \n', 'E: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/dists/xenial-backports/InRelease \n', 'E: 无法下载 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/dists/xenial-security/InRelease \n', 'E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。\n']
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo mkdir -p /etc/apt/sources.list.d/]
      [-]Result:success
      [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu xenial InRelease [4,66[-]获取:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu xenial Release [3,810 B[/]获取:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu xenial Release.gpg [833[]获取:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu xenial/main arm64 Pack[|]获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu xenial/main arm64 Packa[-]Result:code:100
      换源后更新失败,请联系小鱼处理!
      []ros-kinetic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugi[|]ros-lunar-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginl[-]ros-ardent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[-]Result:success
      [0]:quit
      [1]:ardent(ROS2)
      [2]:lunar(ROS2)
      [3]:kinetic(ROS1)
      请输入[]内的数字以选择:3
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [0]:quit
      [1]:kinetic(ROS1)桌面版
      [2]:kinetic(ROS1)基础版(小)
      请输入[]内的数字以选择:1
      Run CMD Task:[sudo apt install ros-kinetic-desktop -y]
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      下列信息可能会对解决问题有所帮助:
      下列软件包有未满足的依赖关系:
      ros-kinetic-desktop : 依赖: ros-kinetic-common-tutorials 但是它将不会被安装
      依赖: ros-kinetic-geometry-tutorials 但是它将不会被安装
      依赖: ros-kinetic-robot 但是它将不会被安装
      依赖: ros-kinetic-ros-tutorials 但是它将不会被安装
      依赖: ros-kinetic-visualization-tutorials 但是它将不会被安装
      依赖: ros-kinetic-viz 但是它将不会被安装
      依赖: ros-kinetic-geometry-tutorials 但是它将不会被安[|] 依赖: ros-kinetic-visualization-tutorials 但是它将不会[-]Result:code:100 iz 但是它将不会被安装
      [-]Result:code:100 us 但无法安装它 不会被安装
      [-]Result:success nager abstraction tool for ROS
      []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 2 个软件包未被[-]Result:success
      Run CMD Task:[ls /opt/ros/kinetic/setup.bash]
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      bash: /opt/ros/kinetic/setup.bash: 没有那个文件或目录
        小鱼 技术大佬 @1491755658
        @1491755658
        注意格式,注意格式~亲~🤥
        1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
          用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
        在 在nVidia tx2上一键安装遇到的无法安装问题 中说:
        E: 无,就是它们破坏了软件包间的依赖关系。
        解决方法参考(缺什么依赖装什么,如果是虚拟机不建议使用aptitude):
        @小鱼 在 Unable to correct problems, you have held broken packages 中说:
        @zhishizjd
        你好,该问题一般是安装不完全所致,第一次安装请一定要更换系统源,可以尝试的解决方案有很多:
        1.使用aptitude修复
        sudo apt-get install aptitude
        sudo aptitude install ros-noetic-desktop
        2.手动安装缺少的依赖
        sudo apt install ros-noetic-robot -y
        sudo apt install ros-noetic-desktop -y
        3.其他方法自行搜索,欢迎将该工具添加到一键安装中,帮助完善
        这个类似的问题有别人之前问过,可以参考:https://github.com/fishros/install/issues/5
