    ROS2日志如何打印时分秒格式时间
    ros2 日志 年月日 logforamt
    1.6k
      这是一个来自鱼香ROS社区的问题,问题原文以及小鱼提供的解决方案如下:
      问题: ros2日志打印具体时间而不是时间戳
      ros2默认的打印接口get_logger打印输出的内容中时间是以时间戳格式打印,如图:
      查看官方文档似乎只有时间戳time的选项,没有其他时间格式
      有没有办法让其改为‘年-月-日 时:分:秒’的格式以方便系统维护和故障排查?
      小鱼提供的解决方案:
      没猜错你想要的应该是下面这种效果
      ros2 run demo_nodes_cpp talker
      [INFO] [12:34:26.755] [talker]: Publishing: 'Hello World: 1'
      [INFO] [12:34:27.755] [talker]: Publishing: 'Hello World: 2'
      [INFO] [12:34:28.755] [talker]: Publishing: 'Hello World: 3'
      [INFO] [12:34:29.755] [talker]: Publishing: 'Hello World: 4'
      [INFO] [12:34:30.755] [talker]: Publishing: 'Hello World: 5'
      [INFO] [12:34:31.755] [talker]: Publishing: 'Hello World: 6'
      [INFO] [12:34:32.755] [talker]: Publishing: 'Hello World: 7'
      [INFO] [12:34:33.755] [talker]: Publishing: 'Hello World: 8'
      我看了下,目前来说没有一个好的原生方案,不过可以手动改源码实现。
      首先下载 rcutils 源码,并安装依赖:
      git clone https://github.com/ros2/rcutils.git -b humble
      sudo apt install ros-humble-mimick-vendor -y
      打开文件:rcutils/include/rcutils/time.h ,添加代码
      RCUTILS_PUBLIC
      RCUTILS_WARN_UNUSED
      rcutils_ret_t rcutils_time_point_value_as_hmsms_string(
          const rcutils_time_point_value_t *time_point, char *str, size_t str_size);
      打开文件:rcutils/src/time.c,添加代码
        const rcutils_time_point_value_t * time_point,
        char * str,
        size_t str_size)
        RCUTILS_CHECK_ARGUMENT_FOR_NULL(time_point, RCUTILS_RET_INVALID_ARGUMENT);
        RCUTILS_CHECK_ARGUMENT_FOR_NULL(str, RCUTILS_RET_INVALID_ARGUMENT);
        if (0 == str_size) {
          return RCUTILS_RET_OK;
        // best to abs it to avoid issues with negative values in C89, see:
        //   https://stackoverflow.com/a/3604984/671658
        uint64_t abs_time_point = (uint64_t)llabs(*time_point);
        // Calculate hours, minutes, seconds, and milliseconds
        uint64_t milliseconds = abs_time_point / 1000000u; // Convert nanoseconds to milliseconds
        uint64_t seconds = milliseconds / 1000u;
        uint64_t minutes = seconds / 60u;
        uint64_t hours = minutes / 60u;
        milliseconds %= 1000u;
        seconds %= 60u;
        minutes %= 60u;
        hours %= 24u;
        if (rcutils_snprintf(
            str, str_size, "%s%02" PRId64 ":%02" PRId64 ":%02" PRId64 ".%03" PRId64,
            (*time_point >= 0) ? "" : "->", hours, minutes, seconds, milliseconds) < 0)
          RCUTILS_SET_ERROR_MSG("failed to format time point into string");
          return RCUTILS_RET_ERROR;
      打开文件: rcutils/src/logging.c ,修改代码:
      // 修改前:
      const char * expand_time_as_seconds(
        const logging_input * logging_input,
        rcutils_char_array_t * logging_output)
        return expand_time(logging_input, logging_output, rcutils_time_point_value_as_seconds_string);
      // 修改后:
        return expand_time(logging_input, logging_output, rcutils_time_point_value_as_hmsms_string);
      编译代码:
      colcon build
      然后source 后运行任意日志打印就可以了,也可以直接替换系统库里的头文件和库
        ICE
        小鱼你好,这样改的话,now函数得到的时间戳也会是时分秒的格式吗?😊
          小鱼 技术大佬 @2681126835
          @2681126835 不会,只会影响打印
            ICE
            @小鱼 在 ROS2日志如何打印时分秒格式时间 中说:
            colcon build
            小鱼你好,我按照这个步骤走下去在编译的时候报了这个错
            --- stderr: rcutils
            CMake Error at CMakeLists.txt:182 (find_package):
              By not providing "Findosrf_testing_tools_cpp.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH
              this project has asked CMake to find a package configuration file provided
              by "osrf_testing_tools_cpp", but CMake did not find one.
              "osrf_testing_tools_cpp" with any of the following names:
                osrf_testing_tools_cppConfig.cmake
                osrf_testing_tools_cpp-config.cmake
              Add the installation prefix of "osrf_testing_tools_cpp" to
              CMAKE_PREFIX_PATH or set "osrf_testing_tools_cpp_DIR" to a directory
              containing one of the above files.  If "osrf_testing_tools_cpp" provides a
              separate development package or SDK, be sure it has been installed.
            Failed   <<< rcutils [1.10s, exited with code 1]
            请问下怎么解决
            环境:
            Ubuntu 20.04
            ROS2 foxy
            9514924729 X 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 9514924729
              木子木 @2681126835
              @2681126835 你看看你安装源码的第一步是不是没改版本,放弃所有更改,切换到foxy分支就可以了
              • X
                xzhstax @2681126835
                @2681126835 我也遇到了相同的问题,环境和你一样。使用如下命令解决问题
                sudo apt install ros-humble-performance-test-fixture
                  ICE
                  太感谢兄弟了,今天我回顾这个问题才看见你给我解答了😀
