    求助:如何仅获取激光雷达和障碍物之间的距离并导出的方法或者思路
    ros2 rviz2 rqt 激光雷达
    • 25396924942
      123321
      Ubuntu22.04+ROS2 Humble+gazebo11+激光雷达。
      场景描述:激光雷达部署在小车上,目的让小车不断靠近障碍物。
      障碍物是四个柱子,小车需要到达四个柱子之间。
      途径:首先尝试获取、激光雷达/sacn话题的返回值,发现大量0值及无穷大值,且在终端中不知如何导出。
      目标:获取激光雷达到四个障碍物之间的距离,并导出。(即下图中蓝线的长度)某一时刻的快照或者数据流均可。
        小鱼 技术大佬 @2539692494
        @2539692494 先提取到四个目标点的坐标,根据场景做特征提取
        25396924942 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 25396924942
          123321 @小鱼
          @小鱼 我尝试一下,感谢!!
          • 25396924942 2539692494 将这个主题标记为已解决,在
