    一键安装后 没有ROS1的安装选项,是系统不支持吗?
    一键安装报错 ubuntu18.04 ros1
    2.1k
    • 144781
      14478
      最后由 14478 编辑
       wget http://fishros.com/install -O fishros && sudo bash fishros
      --2022-04-30 10:51:29--  http://fishros.com/install
      --2022-04-30 10:51:29--  http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 336 [application/octet-stream]
      正在保存至: “fishros”
      fishros             100%[===================>]     336  --.-KB/s    用时 0s
      2022-04-30 10:51:29 (43.3 MB/s) - 已保存 “fishros” [336/336])
      [sudo] robocon 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 154 个软件包未被升级。
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      sudo 已经是最新版 (1.8.21p2-3ubuntu1.4)。
      --2022-04-30 10:51:33--  http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 36752 (36K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]  35.89K  --.-KB/s    用时 0.02s
      2022-04-30 10:51:33 (1.49 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [36752/36752])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2022-04-30 10:51:56--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      长度: 11916 (12K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]  11.64K  --.-KB/s    用时 0.001s
      2022-04-30 10:51:56 (11.9 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [11916/11916])
      --2022-04-30 10:51:56--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      长度: 2307 (2.3K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]   2.25K  --.-KB/s    用时 0s
      2022-04-30 10:51:56 (319 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2307/2307])
      --2022-04-30 10:51:56--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      长度: 9161 (8.9K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]   8.95K  --.-KB/s    用时 0.001s
      2022-04-30 10:51:56 (14.8 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [9161/9161])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键更换系统源,本工具由作者小鱼提供
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success                            --upgradable’ 来查看它们。
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 154 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
      镜像修复完成.....
      [/]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[/]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[\]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[|]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]kubuntu-wallpapers-bionic - Selection of classic KDE wallpapers for Bionic Be[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[|]libcurl-openssl1.0-dev - development files and documentation for libcurl (Ope[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[/]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[-]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[/]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[\]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[|]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[/]ros-bouncy-libcurl-vendor - Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMake[\]ros-bouncy-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into [-]Result:success
      [\]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 154 个软件包未[-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo mkdir -p /etc/apt/sources.list.d/]
      [-]Result:success
      [|]获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,68[-]获取:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release [3,798 B[/]获取:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release.gpg [833[\]获取:9 http://192.168.111.241:8081/IXC34f298ef6923620bf4fc46a54e597ce4_10.17.[|]获取:10 http://192.168.111.241:8081/IXC15e3e09df2d16278144094774ef94f01_10.17[-]错误:10 http://192.168.111.241:8081/IXC15e3e09df2d16278144094774ef94f01_10.17[/]  文件尺寸不符(785092 != 787267)。您使用的镜像正在同步中? [IP: 192.168.111.2[-]Result:code:100                           2 16:17:41 +00003eaabde9c89efac6b8
      你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 无法下载 http://192.168.111.241:8081/IXC15e3e09df2d16278144094774ef94f01_10.17.58.221/ros/ubuntu/dists/bionic/main/binary-amd64/Packages.gz  文件尺寸不符(785092 != 787267)。您使用的镜像正在同步中? [IP: 192.168.111.241 8081]\n', '   Hashes of expected file:\n', '    - Filesize:787267 [weak]\n', '    - SHA256:17a29c95564b10e4d30f7b09d2a600ebc2c7fb7bebf39d3eaabde9c89efac6b8\n', '    - SHA1:69734b7bbab156aaeaf8e2812d430aed9661b404 [weak]\n', '    - MD5Sum:07bbbf57b8c703d60fec76c332680fdf [weak]\n', '   Release file created at: Fri, 29 Apr 2022 16:17:41 +0000\n', 'E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。\n']
      换源后更新失败,请联系小鱼处理!
      [/]ros-bouncy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[\]ros-crystal-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [|]ros-dashing-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [-]ros-eloquent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[-]Result:success
      [1]:bouncy(ROS2)
      [2]:crystal(ROS2)
      [3]:dashing(ROS2)
      [4]:eloquent(ROS2)
      [0]:quit
      附加:系统配置
      处理器:11th Gen Intel® Core™ i7-1165G7 @ 2.80GHz × 8
      图形:llvmpipe (LLVM 10.0.0, 256 bits)
        小鱼 技术大佬 @14478
        @14478 这一句看起来很奇怪,你手动sudo apt update 看看。或者换个网络试试。
        @14478 在 一键安装后 没有ROS1的安装选项,是系统不支持吗? 中说:
        144781 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 144781
          14478 @小鱼
          @小鱼 好像解决了,我什么都没有改,重复执行的时候,莫名其妙就可以安装了,然后我换了几个网,热点之类的也试过了,就是有概率出现这个问题🌚
            小鱼 技术大佬 @14478
            @14478 哈哈,多试试几次,不要钱
            • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
            • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
