    启动MicroROS服务后,数据显示,但是无法查看fishbot相关话题
    MicroROS
    fishbot microros
    3.4k
    • 4176818804
      心悦君兮
      fishbot基础版
      在虚拟机16p上使用的是humble,出现的话题只有这两个
      ros2 topic list
      /parameter_events
      /rosout
      在此之前,我运行了配置助手
      xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230105 python3 main.py
      以及启动microROS服务
      docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
      我的ip
       ip -4 a | grep inet
          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
          inet 192.168.0.17/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute ens37
          inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
      yh@ros2:~$
      配置助手中的配置已经改了
      2023-11-01 02:37:28 > [提示]获取到当前系统设备 ['/dev/ttyUSB0']
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]获取到当前设备为motion_board
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项first_startup->0
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项serial_baud->921600
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项serial_id->0
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项wifi_ssid->*****
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项wifi_pswd->*****
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项wifi_ap_ssid->FISHBOT_98E0
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项wifi_ap_pswd->
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项microros_mode->udp_client
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项udpserver_ip->192.168.0.17
      2023-11-01 02:37:33 > [提示]读取到配置项udpserver_port->8888
      搜索了相关的问题,以及看了鱼哥的常见问题和其中的回答,好像没有人和我有一样的问题,重启了几次还按了RST,也没找到原因
      31079267193 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 4176818804
        心悦君兮
        这是回显的图片,试了几次,好像没法复制
          @417681880 看图片已经驱动成功了,没有话题可能是通信问题,docker可能不适合你,可以试试 直接驱动:https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法/10
          该方法在主机上一样可以用,对了,你是无线 通信,最后
          ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888 -v6
          • 31079267193
            ᥫ朱容君 @417681880
            @417681880 解决了没有啊,我的还是没用
            • 31079267193
              ᥫ朱容君 @小鱼
              @小鱼 手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法/10,最后一步colcon build
              报错:ALZPV_R1G@}XA2YOXXDNBWQ.png ![29]DZ$PH(6R)ATQNQ~G6T~W.png](/forum/assets/uploads/files/1708066344318-29-dz-ph-6r-atqnq-g6t-w.png) PI1ALNU$UPAK9FC`}~71CWG.png ,我用docker也没有fishbot的话题
              • 31079267193
                ᥫ朱容君 @3107926719
                @3107926719 我的也没用
                  小鱼 技术大佬 @3107926719
                  @3107926719 不要把功能包放在桌面,这样路径里有中文,会导致编译失败
