    为啥用rosdepc安装扩展包还报rosdep未初始化
    rosdepc rosdep
    1.9k
    • 4357638524
      宸爸
      Re: rosdepc update常见错误及解决方案
      (base) bluecard@bluecard-Vostro-3710:~/work/WorkMap/neor_mini/mini_sim18_ws$ rosdepc -i install turtlebot3_gazebo
      欢迎使用国内版rosdep之rosdepc,我是作者小鱼!
      欢迎关注公众号《鱼香ROS》加入交流群
      小鱼rosdepc正式为您服务
      ERROR: your rosdep installation has not been initialized yet. Please run:
      rosdep update
      • ganyuanzhenG
        Elysia 技术大佬 @435763852
        @435763852 执行一下rosdepc update 初始化一下应该就可以了。
        • 4357638524
          宸爸
          你好,执行 rosdepc update 报错
          (base) bluecard@bluecard-Vostro-3710:~$ sudo rosdepc update
          欢迎关注公众号《鱼香ROS》加入交流群
          小鱼rosdepc正式为您服务
          reading in sources list data from /etc/ros/rosdep/sources.list.d
          Warning: running 'rosdep update' as root is not recommended.
          You should run 'sudo rosdep fix-permissions' and invoke 'rosdep update' again without sudo.
          Query rosdistro index https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/index-v4.yaml
          Skip end-of-life distro "ardent"
          Skip end-of-life distro "bouncy"
          Skip end-of-life distro "crystal"
          Skip end-of-life distro "dashing"
          Skip end-of-life distro "eloquent"
          Skip end-of-life distro "foxy"
          Skip end-of-life distro "galactic"
          Skip end-of-life distro "groovy"
          Add distro "humble"
          ERROR: error loading sources list:
          <urlopen error <urlopen error [Errno 101] Network is unreachable> (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/humble/distribution.yaml)>
          小鱼恭喜:rosdepc已为您完成更新!!
          如果在上述更新中遇到错误,请查看rosdepc常见错误解决方案:https://fishros.org.cn/forum/topic/676
          如果在使用过程中遇到任何问题,欢迎通过fishros.org.cn反馈,最后加入QQ交流群 686914208(入群口令:一键安装)
          • ganyuanzhenG
            @435763852 看输出应该事网络问题。按照这个教程试一下呢?
            https://mirrors.bfsu.edu.cn/help/rosdistro/
            这个是基于原本的rosdep的。
