    关于安装系统源自带ROS的一些说明
    ros安装 一键安装ros
    1.9k
    • ganyuanzhenG
      Elysia 技术大佬
      关联pr: https://github.com/fishros/install/pull/43
      如题,此pr将为自动安装程序添加使用系统ROS的功能。
      由于ROS官方不再为ROS1 发布新系统的更新,在新的操作系统上使用ROS变得十分困难。即使可以通过Docker等虚拟化的方式实现曲线救国式的安装,但使用起来仍旧复杂。
      本pr提供了使用系统ROS的可能,通过安装系统的ROS软件包后,即使在Ubuntu 22.04 上依然能够正常使用roocore等命令,详细情况见下图:
      替代文字
      需要注意的是,这个方式安装的ROS仅含有基本组件。可以理解为ROS的最小系统版本。比如,这个版本里面没有维护如rqt等等软件包,
      同时,此方法安装的ROS并不能与使用ROS官方软件源安装的ROS/ROS2共存!
      介于以上情况,此方法安装的ROS仅供特殊人员在特殊情况下使用,在安装目录处做了警示说明。
      • ganyuanzhenG
        Elysia 技术大佬
        同时,使用此方法可以原生编译ros1_bridge
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
          @ganyuanzhen 已经编写完成,麻烦review一下@小鱼 thx!
            小鱼 技术大佬 @ganyuanzhen
            @ganyuanzhen ok
