    ros2 中root用户与普通用户的通信
    ros2 通信
    5
    6
    998
    • 31782613053
      ᯤ⁹⁹ᴳ⁺
      需要发布imu数据,但是imu需要通过II2c获取数据,这个就需要使用root权限,
      在root用户下启动功能包,发布收集的imu,
      在普通用户下只能获得话题/imu,但是ros2 topic echo /imu 为空,
      如果在root用户下使用ros2 topic echo /imu,显示
      这种情况应该怎么解决。
        小鱼 技术大佬 @3178261305
        @3178261305 给设备普通用户权限试试
        sudo chmod 666 /dev/mem
        31782613053 3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 31782613053
          ᯤ⁹⁹ᴳ⁺ @小鱼
          还是不行。
            繁华 落寞 @小鱼
            @小鱼我这边也遇到同样的问题,测试过一轮,结果就是普通用户发送的话题,root用户接收是接收不到的,root用户发送的话题普通用户也就收不到,但是多机通信,用另外的电脑接收这个话题却可以。这个问题该怎么解决呢?
            • 7
              734741837
              这个问题解决了吗
              T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • T
                ten2net @734741837
                @734741837 sudo chmod 777 /dev/shm/
