    四驱板似乎不能正确发送odom
    嵌入式系统
    四驱板 odom 底盘通讯协议 姿态解算
    3.4k
    • 24291485052
      Plaech
      上位机能受到odom话题,但是无论底盘如何运动,odom话题不会正确更新。这可能是什么问题,应该如何排查@小鱼
      • 24291485052
        Plaech
        说一个现象,小车能在teleop_twist_keyboard下驱动,但是不动的时候,旋转轮子,感受不到很大阻力
          小鱼 技术大佬 @2429148505
          @2429148505 用的是哪个固件,另外可以尝试有线连接,排除网络问题(双击BOOT可切换模式
          24291485052 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 24291485052
            Plaech @小鱼
            @小鱼 是用四驱板的串口通讯,似乎不是网络原因。我尝试debug,接收不到四个轮子的速度。但是却可以遥控使其运动。很奇怪。还有一个现象,左右旋转时,好像会反转一下。如果时问用哪个编码器电机的话,用的是淘宝买的MG130p45,gmr编码器(好像是这个原因)(刚刚发现的)(所以要怎么办,有什么方法吗)。如果不能使用编码器,那我只能使用rf2o里程计了吗
              小鱼 技术大佬 @2429148505
              @2429148505 可以直接到店里买fishbot配套电机
              24291485052 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 24291485052
                Plaech @小鱼
                @小鱼 可我在stm32设备上,那个编码器可以正常使用,esp32真的没有办法了吗
                • 24291485052
                  Plaech @小鱼
                  @小鱼 我换了电机了,结果还是不好使。现在认真看了看代码,发现,发送odom的函数好像不在loop里阿😂 😂
                  • 24291485052
                    Plaech @2429148505
                    @2429148505 在 四驱板似乎不能正确发送odom 中说:
                    不对,不是这个问题,但是我的里程计还是无法正常发布
