    四驱板使用fishbot四驱代码,无法正常发送odom和imu话题
    嵌入式系统
    四驱板 imu
    25.4k
    • 24291485052
      Plaech
      使用四驱板并烧录fishbot的四驱板的代码,仅更改了fishbot_config.h中的
      CONFIG_DEFAULT_MOTOR_PARAM_PULSE_RATION 将其值改为了180000(GMR编码器)和2340(霍尔编码器)和将CONFIG_DEFAULT_TRANSPORT_MODE改为了seral,但是我发现其不能正常发布odom话题,无论如何移动,odom话题一直不变,除了sec,其余都为0。一开始我认为是我的编码器出现了问题,但是我不确定。不过我还是换了电机。我将gmr编码器换成了普通的霍尔编码器,结果依然不行。尝试过使用串口debug,但是921600的波特率好像不支持我的串口助手,导致出现乱码。将波特率改为115200却出现了数据溢出,于是放弃了。
      由于pid控制电机似乎仍然管用,我决定使用imu加激光雷达传感器作为里程计,尝试使用microROS发布imu话题。可似乎仍然不能正常发布。IMU发布话题的代码与odom话题的代码封装在一个函数中,可在topic list中,却只有odom话题,而没有imu话题。我认为是imu.isEnable()没有返回1值,但不知道为什么。以下是我依据鱼总的教程添加的代码,由于能编译成功,和ImuDriver.cpp和ImuDriver.h与二驱的代码一致,我就不过多赘述。以下放出我在fishbot.cpp中更改的代码:
      定义变量和对象
      rcl_publisher_t imu_publisher;       // 用于发布机器人的IMU信息(Imu)
      sensor_msgs__msg__Imu imu_msg;
      MPU6050 mpu(Wire);               // 初始化MPU6050对象
      ImuDriver imu(mpu);              // 初始化Imu对象
      imu_t imu_data;                  // IMU 数据对象
      在bool setup_fishbot()中加入imu初始化
      imu.begin(18, 19);//imu初始化
      在bool create_fishbot_transport()的改动(以下所有注释部分为添加或改动的代码)
          String nodename = config.ros2_nodename();
          String ros2namespace = config.ros2_namespace();
          String twist_topic = config.ros2_twist_topic_name();
          String odom_topic = config.ros2_odom_topic_name();
          String odom_frameid_str = config.ros2_odom_frameid();
      //改动
          String odom_child_frameid_str = config.ros2_odom_child_frameid();
          odom_msg.header.frame_id = micro_ros_string_utilities_set(odom_msg.header.frame_id, odom_frameid_str.c_str());
          odom_msg.child_frame_id = micro_ros_string_utilities_set(odom_msg.child_frame_id, odom_child_frameid_str.c_str());
          imu_msg.header.frame_id = micro_ros_string_utilities_set(imu_msg.header.frame_id, "imu");
          const unsigned int timer_timeout = config.odom_publish_period();
          delay(500);
          // 调用 rclc_timer_init_default 函数初始化 ROS 2 定时器,传入支持库、定时器周期和回调函数
          RCSOFTCHECK(rclc_publisher_init_best_effort(
              &imu_publisher,
              &node,
              ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(sensor_msgs, msg, Imu),
             "imu"));
          RCSOFTCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));
          RCSOFTCHECK(rclc_node_init_default(&node, nodename.c_str(), ros2namespace.c_str(), &support));
              &odom_publisher,
              &node,
              ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(nav_msgs, msg, Odometry),
              odom_topic.c_str()));
          RCSOFTCHECK(rclc_subscription_init_default(
              &twist_subscriber,
              &node,
              ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(geometry_msgs, msg, Twist),
              twist_topic.c_str()));
          RCSOFTCHECK(rclc_service_init_default(
              &config_service,
              &node,
              ROSIDL_GET_SRV_TYPE_SUPPORT(fishbot_interfaces, srv, FishBotConfig),
              "/fishbot_config"));
          RCSOFTCHECK(rclc_timer_init_default(&timer, &support, RCL_MS_TO_NS(timer_timeout), callback_sensor_publisher_timer_));
          //RCSOFTCHECK(rclc_timer_init_default(&timer, &support, RCL_MS_TO_NS(timer_timeout), callback_odom_publisher_timer_));
          RCSOFTCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 3, &allocator));
          RCSOFTCHECK(rclc_executor_add_subscription(&executor, &twist_subscriber, &twist_msg, &callback_twist_subscription_, ON_NEW_DATA));
          RCSOFTCHECK(rclc_executor_add_timer(&executor, &timer));
          RCSOFTCHECK(rclc_executor_add_service(&executor, &config_service, &config_req, &config_res, callback_config_service_));
          return true;
      在void loop_fishbot_control()中加入
          imu.update();
      bool microros_setup_transport_serial_()的更改
          // 用于将odom_frameid_str的C字符串值设置为odom_msg的帧ID。
          // 该函数会将odom_msg中的帧ID指针所指向的字符串缓冲区中的数据替换为odom_frameid_str的C字符串值,并返回指向新字符串的指针。
          // 这样可以确保odom_msg的帧ID与配置中的值一致。
          odom_msg.child_frame_id = micro_ros_string_utilities_set(odom_msg.child_frame_id, odom_frameid_str.c_str());
          // 初始化数据接收配置
          config_req.key = micro_ros_string_utilities_init_with_size(keyvalue_capacity);
          config_req.value = micro_ros_string_utilities_init_with_size(keyvalue_capacity);
          config_res.key = micro_ros_string_utilities_init_with_size(keyvalue_capacity);
          config_res.value = micro_ros_string_utilities_init_with_size(keyvalue_capacity);
          uint32_t serial_baudraate = config.serial_baudrate();
          Serial.updateBaudRate(serial_baudraate);
          if (!set_microros_serial_transports(Serial))
              return false;
          return true;
      加入了以下函数
      void callback_sensor_publisher_timer_(rcl_timer_t *timer, int64_t last_call_time)
          RCLC_UNUSED(last_call_time);
          if (timer != NULL)
              // 用于获取当前的时间戳,并将其存储在消息的头部中
              int64_t stamp = rmw_uros_epoch_millis();
              // 获取机器人的位置和速度信息,并将其存储在一个ROS消息(odom_msg)中
              odom_t odom = kinematics.odom();
              odom_msg.header.stamp.sec = static_cast<int32_t>(stamp / 1000); // 秒部分
              odom_msg.header.stamp.nanosec = static_cast<uint32_t>((stamp % 1000) * 1e6); // 纳秒部分
              odom_msg.pose.pose.position.x = odom.x;
              odom_msg.pose.pose.position.y = odom.y;
              odom_msg.pose.pose.orientation.w = odom.quaternion.w;
              odom_msg.pose.pose.orientation.x = odom.quaternion.x;
              odom_msg.pose.pose.orientation.y = odom.quaternion.y;
              odom_msg.pose.pose.orientation.z = odom.quaternion.z;
              odom_msg.twist.twist.angular.z = odom.angular_speed;
              odom_msg.twist.twist.linear.x = odom.linear_x_speed;
              odom_msg.twist.twist.linear.y = odom.linear_y_speed;
              display.updateBotAngular(odom.angular_speed);
              display.updateBotLinear(odom.linear_x_speed);
              display.updateBotLinear(odom.linear_y_speed);
              RCSOFTCHECK(rcl_publish(&odom_publisher, &odom_msg, NULL));
              if (imu.isEnable())
                  imu.getImuDriverData(imu_data);
                  imu_msg.header.stamp.sec = static_cast<int32_t>(stamp / 1000); // 秒部分
                  imu_msg.header.stamp.nanosec = static_cast<uint32_t>((stamp % 1000) * 1e6); // 纳秒部分
                  imu_msg.angular_velocity.x = imu_data.angular_velocity.x;
                  imu_msg.linear_acceleration.x = imu_data.linear_acceleration.x;
                  imu_msg.linear_acceleration.y = imu_data.linear_acceleration.y;
                  imu_msg.linear_acceleration.z = imu_data.linear_acceleration.z;
                  imu_msg.orientation.x = imu_data.orientation.x;
                  imu_msg.orientation.y = imu_data.orientation.y;
                  imu_msg.orientation.z = imu_data.orientation.z;
                  imu_msg.orientation.w = imu_data.orientation.w;
                  RCSOFTCHECK(rcl_publish(&imu_publisher, &imu_msg, NULL));
      将void callback_odom_publisher_timer_(rcl_timer_t *timer, int64_t last_call_time)注释了。
      为了防止占用大量篇幅,以上是我代码的主要改动部分。如有需要我会张贴完整的代码。
        小鱼 技术大佬 @2429148505
        @2429148505
        1. 编码器配置从默认值改成180000,肯定会导致数据类型溢出,导致速度计算和积分异常,你需要从头整理下代码,了解代码思想,找到数据溢出部分修改。另外可以参考fishbot的配套电机参数,这套代码在我们的小车上是调通了的。
        2.关于添加IMU传感器,这个我这边可以代为完成,这个功能本身在待完成Lists中。另外你如果担心IMU问题,可以下载单独的IMU程序进行测试。
        3.关于通信模式和参数的更改,最好使用配置助手,直接更待宏定义,可能会更改不成功,因为参数会被写入到nvs中,二次启动将直接从nvs中读取,读取失败才会使用给定的配置默认值。
        24291485052 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 24291485052
          Plaech @小鱼
          @小鱼 编码器的问题我解决了,是我的线接错了[笑哭],但是imu还是不行,我直接读取imu数据发送至串口可以正常发送的,说明imu没有问题,应该是代码问题。之前看到imu和屏幕似乎使用了同一个引脚,我认为有冲突于是把显示器的代码注释了,可依然不行,然后我发现以下代码中imu_msg.angular_velocity.x出现重复,也进行了修改,但是imu话题依然没有正确发布。之后,我把if (imu.isEnable())进行了注释,依然不发布imu话题。
          if (imu.isEnable())
          之后,我把if (imu.isEnable())进行了注释,依然不发布imu话题。我认为其他文件没有出错,因为imu相关的文件应该只有ImuDriver.h和ImuDriver.cpp还有MPU6050_light.h,而这些文件是直接copy github的,应该不会出错,所以问题大概率为fishbot.cpp的问题,以下是我的全部代码(说实话,对照着二驱板的开源来来回回看了很多次了,不知道问题在哪,编译也不报错。)
           * @file fishbot.cpp
           * @author fishros (fishros@foxmail.com)
           * @brief 核心文件,硬件控制以及通讯控制
           * @version V1.0.0
           * @date 2023-01-04
           * @copyright Copyright (c) fishros.com & fishros.org.cn 2023
          #include "fishbot.h"
          /*==================MicroROS消息============================*/
          geometry_msgs__msg__Twist twist_msg;
          nav_msgs__msg__Odometry odom_msg;
          char odom_frame_id[16];
          fishbot_interfaces__srv__FishBotConfig_Response config_res;
          fishbot_interfaces__srv__FishBotConfig_Request config_req;
          static micro_ros_utilities_memory_conf_t conf = {0};
          static int keyvalue_capacity = 100;
          /*==================MicroROS订阅发布者服务========================*/
          rcl_publisher_t odom_publisher;
          rcl_subscription_t twist_subscriber;
          rcl_service_t config_service;
          rcl_wait_set_t wait_set;
          /*==================MicroROS相关执行器&节点===================*/
          rclc_executor_t executor;
          rclc_support_t support;
          rcl_allocator_t allocator;
          rcl_node_t node;
          rcl_timer_t timer;
          enum states
              WAITING_AGENT,
              AGENT_AVAILABLE,
              AGENT_CONNECTED,
              AGENT_DISCONNECTED
          } state;
          /*========================FishBot控制相关====================*/
          PidController pid_controller[4];
          Esp32PcntEncoder encoders[4];
          Esp32McpwmMotor motor;
          Kinematics kinematics;
          FishBotConfig config;
          //FishBotDisplay display;
          BluetoothSerial SerialBT;
          float battery_voltage;
          OneButton button(0, true);
          void WiFiEventCB(WiFiEvent_t event)
              Serial.println("WIFI EVENT!");
              switch (event)
              case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
                  //display.updateWIFIIp(WiFi.localIP().toString());
                  break;
              case SYSTEM_EVENT_STA_LOST_IP:
                  //display.updateWIFIIp("wait connect!");
                  break;
          void doubleClick()
              fishlog_debug("key", "doubleClick() detected.");
              if (config.microros_transport_mode() == CONFIG_TRANSPORT_MODE_WIFI_UDP_CLIENT)
                  config.config("microros_mode", "serial");
              else
                  config.config("microros_mode", "udp_client");
              esp_restart();
              // 1.初始化
              Serial.begin(115200);
              fishlog_set_target(Serial);
              config.init(CONFIG_NAME_NAMESPACE);
              Serial.println(FIRST_START_TIP);
              Serial.println(config.config_str());
              //display.init();
              //display.updateTransMode(config.microros_transport_mode());
              //display.updateStartupInfo();
              button.attachDoubleClick(doubleClick);
              // 2.设置IO 电机&编码器
              motor.attachMotor(0, 12, 22);
              motor.attachMotor(1, 16, 17);
              motor.attachMotor(2, 25, 33);
              motor.attachMotor(3, 26, 27);
              encoders[0].init(0, 14, 23);
              encoders[1].init(1, 15, 13);
              encoders[2].init(2, 36, 39);
              encoders[3].init(3, 32, 35);
              // 3.设置PID
              for (int i = 0; i < 4; i++)
                  pid_controller[i].update_target(0.0);
                  pid_controller[i].update_pid(config.kinematics_pid_kp(), config.kinematics_pid_ki(), config.kinematics_pid_kd());
                  pid_controller[i].out_limit(-config.kinematics_pid_out_limit(), config.kinematics_pid_out_limit());
                  kinematics.set_motor_param(i, config.kinematics_reducation_ration(), config.kinematics_pulse_ration(), config.kinematics_wheel_diameter());
              // 4.设置运动学参数
              kinematics.set_kinematic_param(config.kinematics_wheel_distance());
              // 7.设置电压测量引脚
              pinMode(34, INPUT);
              analogReadResolution(12);
              analogSetAttenuation(ADC_11db);
              battery_voltage = 5.02 * ((float)analogReadMilliVolts(34) * 1e-3);
              return true;
          static void deal_command(char key[32], char value[32])
              if (strcmp(key, "command") == 0)
                  if (strcmp(value, "restart") == 0)
                      esp_restart();
                  else if (strcmp(value, "read_config") == 0)
                      Serial.print(config.config_str());
                  return;
              else
                  String recv_key(key);
                  String recv_value(value);
                  config.config(recv_key, recv_value);
                  Serial.print("$result=ok\n");
          bool setup_fishbot_transport()
              bool setup_success = true;
                  WiFi.onEvent(WiFiEventCB);
                  setup_success = microros_setup_transport_udp_client_();
                  //display.updateTransMode("udp_client");
              if (config.microros_transport_mode() == CONFIG_TRANSPORT_MODE_SERIAL)
                  SerialBT.begin(config.board_name());
                  fishlog_set_target(SerialBT);
                  microros_setup_transport_serial_();
                  //display.updateTransMode("serial");
              return true;
              delay(500);
                  &imu_publisher,
                  &node,
                 "imu"));
                  &odom_publisher,
                  &node,
                  &twist_subscriber,
                  &node,
                  &config_service,
                  &node,
              return true;
          bool destory_fishbot_transport()
              rmw_context_t *rmw_context = rcl_context_get_rmw_context(&support.context);
              (void)rmw_uros_set_context_entity_destroy_session_timeout(rmw_context, 0);
              RCSOFTCHECK(rcl_publisher_fini(&odom_publisher, &node));
              RCSOFTCHECK(rcl_publisher_fini(&imu_publisher, &node));
              RCSOFTCHECK(rcl_subscription_fini(&twist_subscriber, &node));
              RCSOFTCHECK(rcl_service_fini(&config_service, &node));
              RCSOFTCHECK(rcl_timer_fini(&timer));
              RCSOFTCHECK(rclc_executor_fini(&executor));
              RCSOFTCHECK(rcl_node_fini(&node));
              rclc_support_fini(&support);
              return true;
              static float out_motor_speed[4];
              static uint64_t last_update_info_time = millis();
              static uint8_t index = 0;
              kinematics.update_motor_ticks(micros(), encoders[0].getTicks(), encoders[1].getTicks(), encoders[2].getTicks(), encoders[3].getTicks());
              for (index = 0; index < 4; index++)
                  // 目标速度为0时停止控制,解决 #https://fishros.org.cn/forum/topic/1372 问题
                  if (pid_controller[index].target_ == 0)
                      out_motor_speed[index] = 0;
                  else
                      // 使用 pid_controller 控制器对电机速度进行 PID 控制
                      out_motor_speed[index] = pid_controller[index].update(kinematics.motor_speed(index));
                  // 将 PID 控制器的输出值作为电机的目标速度进行控制
                  motor.updateMotorSpeed(index, out_motor_speed[index]);
                  // fishlog_debug("pid", "index:%d target:%f current:%f out=%f", index, pid_controller[index].target_, kinematics.motor_speed(index), out_motor_speed[index]);
              // 电量信息
              if (out_motor_speed[0] == 0 && out_motor_speed[1] == 0)
                  //display.updateBatteryInfo(battery_voltage);
              // 更新系统信息
              //display.updateCurrentTime(rmw_uros_epoch_millis());
              //display.updateDisplay();
              button.tick();
              imu.update();
          void loop_fishbot_transport()
              static char result[10][32];
              static int config_result;
              while (Serial.available())
                  int c = Serial.read();
                  config_result = config.loop_config_uart(c, result);
                  if (config_result == CONFIG_PARSE_OK)
                      deal_command(result[0], result[1]);
                  else if (config_result == CONFIG_PARSE_ERROR)
                      Serial.print("$result=error parse\n");
              switch (state)
              case WAITING_AGENT:
                  EXECUTE_EVERY_N_MS(500, state = (RMW_RET_OK == rmw_uros_ping_agent(100, 1)) ? AGENT_AVAILABLE : WAITING_AGENT;);
                  break;
              case AGENT_AVAILABLE:
                  state = (true == create_fishbot_transport()) ? AGENT_CONNECTED : WAITING_AGENT;
                  if (state == WAITING_AGENT)
                      destory_fishbot_transport();
                  break;
              case AGENT_CONNECTED:
                  EXECUTE_EVERY_N_MS(200, state = (RMW_RET_OK == rmw_uros_ping_agent(100, 1)) ? AGENT_CONNECTED : AGENT_DISCONNECTED;);
                  if (state == AGENT_CONNECTED)
                      if (!rmw_uros_epoch_synchronized())
                          RCSOFTCHECK(rmw_uros_sync_session(1000));
                          if (rmw_uros_epoch_synchronized())
                              setTime(rmw_uros_epoch_millis() / 1000 + SECS_PER_HOUR * 8);
                              fishlog_debug("fishbot", "current_time:%ld", rmw_uros_epoch_millis());
                          delay(10);
                          return;
                      RCSOFTCHECK(rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100)));
                  break;
              case AGENT_DISCONNECTED:
                  state = WAITING_AGENT;
                  break;
              default:
                  break;
              if (state != AGENT_CONNECTED)
                  delay(10);
          bool microros_setup_transport_udp_client_()
              String ssid = config.wifi_sta_ssid();
              String ip = config.microros_uclient_server_ip();
              String password = config.wifi_sta_pswd();
              uint32_t agent_port = config.microros_uclient_server_port();
              // 初始化数据接收配置
              IPAddress agent_ip;
              agent_ip.fromString(ip);
              if (!set_microros_wifi_transports((char *)ssid.c_str(), (char *)password.c_str(), agent_ip, agent_port, config.board_name()))
                  return false;
              return true;
              // 初始化数据接收配置
                  return false;
              return true;
          // void callback_odom_publisher_timer_(rcl_timer_t *timer, int64_t last_call_time)
          //     RCLC_UNUSED(last_call_time);
          //     if (timer != NULL)
          //         odom_t odom = kinematics.odom();
          //         int64_t stamp = rmw_uros_epoch_millis();
          //         odom_msg.header.stamp.sec = static_cast<int32_t>(stamp / 1000); // 秒部分
          //         odom_msg.header.stamp.nanosec = static_cast<uint32_t>((stamp % 1000) * 1e6); // 纳秒部分
          //         odom_msg.pose.pose.position.x = odom.x;
          //         odom_msg.pose.pose.position.y = odom.y;
          //         odom_msg.pose.pose.orientation.w = odom.quaternion.w;
          //         odom_msg.pose.pose.orientation.x = odom.quaternion.x;
          //         odom_msg.pose.pose.orientation.y = odom.quaternion.y;
          //         odom_msg.pose.pose.orientation.z = odom.quaternion.z;
          //         odom_msg.twist.twist.angular.z = odom.angular_speed;
          //         odom_msg.twist.twist.linear.x = odom.linear_x_speed;
          //         odom_msg.twist.twist.linear.y = odom.linear_y_speed;
          //         display.updateBotAngular(odom.angular_speed);
          //         display.updateBotLinear(odom.linear_x_speed);
          //         RCSOFTCHECK(rcl_publish(&odom_publisher, &odom_msg, NULL));
          //         if (imu.isEnable())
          //             imu.getImuDriverData(imu_data);
          //             imu_msg.header.stamp.sec = static_cast<int32_t>(stamp / 1000); // 秒部分
          //             imu_msg.header.stamp.nanosec = static_cast<uint32_t>((stamp % 1000) * 1e6); // 纳秒部分
          //             imu_msg.angular_velocity.x = imu_data.angular_velocity.x;
          //             imu_msg.linear_acceleration.x = imu_data.linear_acceleration.x;
          //             imu_msg.linear_acceleration.y = imu_data.linear_acceleration.y;
          //             imu_msg.linear_acceleration.z = imu_data.linear_acceleration.z;
          //             imu_msg.orientation.x = imu_data.orientation.x;
          //             imu_msg.orientation.y = imu_data.orientation.y;
          //             imu_msg.orientation.z = imu_data.orientation.z;
          //             imu_msg.orientation.w = imu_data.orientation.w;
          //             RCSOFTCHECK(rcl_publish(&imu_publisher, &imu_msg, NULL));
          void callback_twist_subscription_(const void *msgin)
              const geometry_msgs__msg__Twist *msg = (const geometry_msgs__msg__Twist *)msgin;
              static float target_motor_speed1, target_motor_speed2, target_motor_speed3, target_motor_speed4;
              kinematics.kinematic_inverse(msg->linear.x * 1000, msg->linear.y * 1000, msg->angular.z,
                                           target_motor_speed1, target_motor_speed2, target_motor_speed3, target_motor_speed4);
              pid_controller[0].update_target(target_motor_speed1);
              pid_controller[1].update_target(target_motor_speed2);
              pid_controller[2].update_target(target_motor_speed3);
              pid_controller[3].update_target(target_motor_speed4);
          void callback_config_service_(const void *req, void *res)
              fishbot_interfaces__srv__FishBotConfig_Request *req_in = (fishbot_interfaces__srv__FishBotConfig_Request *)req;
              fishbot_interfaces__srv__FishBotConfig_Response *res_in = (fishbot_interfaces__srv__FishBotConfig_Response *)res;
              String recv_key(req_in->key.data);
              String recv_value(req_in->value.data);
              fishlog_debug("fishbot", "recv service key=%s,value=%s\n", req_in->key.data, req_in->value.data);
              // PID相关配置
              if (recv_key.startsWith("pid_"))
                  pid_controller[0].update_pid(config.kinematics_pid_kp(), config.kinematics_pid_ki(), config.kinematics_pid_kd());
                  pid_controller[1].update_pid(config.kinematics_pid_kp(), config.kinematics_pid_ki(), config.kinematics_pid_kd());
                  pid_controller[0].out_limit(-config.kinematics_pid_out_limit(), config.kinematics_pid_out_limit());
                  pid_controller[1].out_limit(-config.kinematics_pid_out_limit(), config.kinematics_pid_out_limit());
              // 系统相关配置
              if (recv_key.equalsIgnoreCase("system"))
                  if (recv_value.equalsIgnoreCase("restart"))
                      xTaskCreate([](void *param)
                                  {for(int i=0;i<3;i++)delay(1000);esp_restart(); },
                                  "restart_task", 1024, NULL, 1, NULL);
              fishlog_debug("fishbot", "current_str:%s", config.config_str().c_str());
              sprintf(res_in->key.data, "%s", req_in->key.data);
              sprintf(res_in->value.data, "%s", req_in->key.data);
              if (timer != NULL)
                  //display.updateBotAngular(odom.angular_speed);
                  //display.updateBotLinear(odom.linear_x_speed);
                  //display.updateBotLinear(odom.linear_y_speed);
                  //if (imu.isEnable())
                      imu_msg.angular_velocity.y = imu_data.angular_velocity.y;
                      imu_msg.angular_velocity.z = imu_data.angular_velocity.z;
          ```@小鱼
            小鱼 技术大佬 @2429148505
            @2429148505 我也没有发现问题,暂时看不出来,后续我抽时间将开源的代码在四驱版上测试修改,添加IMU后再来回帖。
            24291485052 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 24291485052
              Plaech @小鱼
              @小鱼 在 四驱板使用fishbot四驱代码,无法正常发送odom和imu话题 中说:
              催催,我自己也试了很久,还是解决不了。尝试过在fishros那个框架下,只发布imu话题,一直成功不了。您这边有什么进展了吗。有没有发现以上的代码的问题。
              • 24291485052
                Plaech @小鱼
                @小鱼 以下是我只测试imu能否正常发布的fishbot.cpp文件,main函数与imu,microROS库都与您在github上的开源相同,仍然无法正常发布imu话题。您能帮我看看问题,或者教教我debug的步骤吗。这个问题困扰我很久了
                #include "TimeLib.h"
                #define RCSOFTCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){}}
                #define SECS_PER_HOUR ((time_t)(3600UL))
                rcl_node_t node;
                rcl_timer_t timer;
                const unsigned int timer_timeout = 50;
                enum states
                    WAITING_AGENT,
                    AGENT_AVAILABLE,
                    AGENT_CONNECTED,
                    AGENT_DISCONNECTED
                } state;
                int8_t split_str(const char *line, char result[][32])
                    if (line[0] != '$')
                        return 1;
                    uint16_t index = 0;
                    uint16_t count = 0;
                    uint16_t temp_index = 0;
                    for (index = 1; line[index] != '\0'; index++)
                        if (line[index] == '=')
                            result[count++][temp_index++] = '\0';
                            temp_index = 0;
                            continue;
                        result[count][temp_index++] = line[index];
                    result[count][temp_index++] = '\0';
                    if (count != 1)
                        return 1;
                    return 1;
                int8_t loop_config_uart(int c, char result[][32])
                    static char line[512];
                    static int index = 0;
                    if (c == '\n')
                        line[index] = '\0';
                        index = 0;
                        return split_str(line, result);
                    else if (c > 0 && c < 127)
                        line[index] = c;
                        ++index;
                    return 0;
                    //fishlog_set_target(Serial);
                    //config.init("fishbot");
                    Serial.println("FIRST_START_TIP");
                    //Serial.println(config.config_str());
                    return 1;
                            esp_restart();
                            Serial.print("Ok");
                        return;
                    else
                        //config.config(recv_key, recv_value);
                    //SerialBT.begin("config.board_name()");
                    //fishlog_set_target(SerialBT);
                    return true;
                //     String odom_child_frameid_str = //config.ros2_odom_child_frameid();
                //     odom_msg.header.frame_id = micro_ros_string_utilities_set(odom_msg.header.frame_id, odom_frameid_str.c_str());
                //     odom_msg.child_frame_id = micro_ros_string_utilities_set(odom_msg.child_frame_id, odom_child_frameid_str.c_str());
                        &imu_publisher,
                        &node,
                       "imu"));
                    return true;
                    return 1;
                    imu.update();
                        config_result = loop_config_uart(c, result);
                        if (config_result == 1)
                        else if (config_result == -1)
                    switch (state)
                    case WAITING_AGENT:
                        break;
                        break;
                                    //fishlog_debug("fishbot", "current_time:%ld", rmw_uros_epoch_millis());
                                delay(10);
                                return;
                        break;
                        break;
                    default:
                        break;
                        delay(10);
                bool microros_setup_transport_serial_(){
                        return false;
                    return true;
                • 24291485052
                  Plaech @小鱼
                  @小鱼 我整理好上传github了,速速审核
                  小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @2429148505
                    @2429148505 收到
                      小鱼 技术大佬 @2429148505
                      @2429148505 已合并,但四驱版本不久前分割出新的仓库了: https://github.com/fishros/fishbot_motion_control_microros_four_driver
                      如果有空可以顺便同步一下,万分感谢!
                      • 24291485052
                        Plaech @小鱼
                        @小鱼 OK,有空我上传一下。顺便问问,我想搞麦轮利用imu的姿态矫正,有什么推荐的资料吗
                          小鱼 技术大佬 @2429148505
                          @2429148505 在ROS 2中,融合IMU和里程计数据可以使用多种方式和工具包。常用的方法是通过机器人定位和导航工具包(如robot_localization),它能够处理多个传感器输入并提供融合后的定位信息。
                          以下是一个基本的步骤指南,帮助你在ROS 2中实现IMU和里程计数据的融合:
                          1. 安装ROS 2和依赖包
                          确保你已经安装了ROS 2和相关的依赖包。可以参考ROS 2的官方安装指南来安装ROS 2。
                          2. 安装robot_localization包
                          robot_localization是一个非常强大的工具包,用于融合多个传感器数据,包括IMU和里程计。
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install ros-<your-ros2-distro>-robot-localization
                          请将<your-ros2-distro>替换为你所使用的ROS 2发行版名称,如foxy、galactic或humble。
                          3. 配置IMU和里程计数据发布
                          确保你的IMU和里程计数据分别发布到正确的ROS主题上。通常情况下:
                          • IMU数据发布到/imu/data主题
                          • 里程计数据发布到/odom主题
                          你可以使用ROS 2的发布者和订阅者来发布这些数据。
                          4. 创建配置文件
                          创建一个YAML配置文件,用于配置robot_localization节点的参数。以下是一个示例配置文件ekf.yaml:
                          ekf_filter_node:
                            ros__parameters:
                              frequency: 30.0
                              sensor_timeout: 0.1
                              two_d_mode: true
                              publish_tf: true
                              map_frame: map
                              odom_frame: odom
                              base_link_frame: base_link
                              world_frame: odom
                              odom0: /odom
                              odom0_config: [true, true, false,
                                             false, false, true,
                                             false, false, false,
                                             false, false, false]
                              odom0_queue_size: 10
                              imu0: /imu/data
                              imu0_config: [false, false, false,
                                            true, true, false,
                                            false, false, true,
                              imu0_queue_size: 10
                              imu0_remove_gravitational_acceleration: true
                          5. 启动robot_localization节点
                          创建一个启动文件,使用launch来启动robot_localization节点,并加载你的配置文件。以下是一个示例启动文件ekf_launch.py:
                              return LaunchDescription([
                                  Node(
                                      package='robot_localization',
                                      executable='ekf_node',
                                      name='ekf_filter_node',
                                      output='screen',
                                      parameters=['/path/to/your/ekf.yaml'],
                          将/path/to/your/ekf.yaml替换为你的ekf.yaml文件的实际路径。
                          6. 运行你的ROS 2应用
                          使用ros2 launch命令启动你的应用:
                          ros2 launch <your_package_name> ekf_launch.py
                          将<your_package_name>替换为包含启动文件的实际包名。
                          7. 验证融合结果
                          你可以使用rviz2或其他可视化工具来查看融合后的定位结果。确保定位结果是预期的,并根据需要调整配置文件中的参数。
                          通过这些步骤,你应该能够在ROS 2中成功融合IMU和里程计数据,以实现更精确的机器人定位和导航。
                          24291485052 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 24291485052
                            Plaech @小鱼
                            @小鱼 我的意思是,我现在的麦轮在控制层面会出现右偏的情况,不能正常地直走。想在控制算法层面上改进。不过在定位算法上,我没有实践过。定位的更准并持续地更新路径,能改善这个问题吗。
                            • 24291485052
                              Plaech @小鱼
                              @小鱼 不过在定位方面我最近在考虑LIO-SAM算法,到时候看看效果怎么样。
                                小鱼 技术大佬 @2429148505
                                @2429148505 在 四驱板使用fishbot四驱代码,无法正常发送odom和imu话题 中说:
                                在的麦轮在控制层面会出现右偏的情况
                                校准轮距和轮子的编码器数值到距离的转换因子就好
                                • 24291485052
                                  Plaech @小鱼
                                  在的麦轮在控制层面会出现右偏的情况
                                  没有听懂,如果是编码器到距离没有校准的问题,那直走应该不会右偏吧。我现在直走也不正常。还是说我理解的不对,有相关的资料吗
                                    小鱼 技术大佬 @2429148505
                                    @2429148505 和二驱差不多,就是速度计算那里,每个轮子因为出场原因,减速比并不一样造成的误差
                                    • 24291485052
                                      Plaech @小鱼
                                      @小鱼 ok,我试试,确实没搞校准
                                      • 24291485052
                                        Plaech @小鱼
                                        最后由 2429148505 编辑
                                        帮你加上设置矫正脉冲的功能了,有空的时候上传
                                          小鱼 技术大佬 @2429148505
                                          @2429148505 ok
                                          • 24291485052
                                            Plaech @小鱼
                                            最后由 2429148505 编辑
                                            @小鱼 最近测试四驱板,发现我的odom方向与实际方向相反。(我说之前导航怎么老是出问题,我还以为是打滑的原因(虽然还是走不直,以后打算加一个imu纠偏))使用的是fishbot四驱板的代码,以下是现象:当cmd_vel只给x速度时,小车会向前走,而且四个轮子输出都是正的,可以排除是安装错误的问题,但是轮子向前转动时,输出的脉冲为负值,而且返回的速度也都为负值。而且不是编码器读数应该没问题,因为把编码器的引脚改反,会发生错误,轮子会因为pid原地振动。感觉是因为正解算时解算反了,但是我找不到代码错误。不知道你有没有出现这个现象。
