    四驱板使用fishbot四驱代码,无法正常发送odom和imu话题
    嵌入式系统
    四驱板 imu
    23.3k
    • 24291485052
      Plaech @小鱼
      @小鱼 OK,有空我上传一下。顺便问问,我想搞麦轮利用imu的姿态矫正,有什么推荐的资料吗
        小鱼 技术大佬 @2429148505
        @2429148505 在ROS 2中,融合IMU和里程计数据可以使用多种方式和工具包。常用的方法是通过机器人定位和导航工具包(如robot_localization),它能够处理多个传感器输入并提供融合后的定位信息。
        以下是一个基本的步骤指南,帮助你在ROS 2中实现IMU和里程计数据的融合:
        1. 安装ROS 2和依赖包
        确保你已经安装了ROS 2和相关的依赖包。可以参考ROS 2的官方安装指南来安装ROS 2。
        2. 安装robot_localization包
        robot_localization是一个非常强大的工具包,用于融合多个传感器数据,包括IMU和里程计。
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install ros-<your-ros2-distro>-robot-localization
        请将<your-ros2-distro>替换为你所使用的ROS 2发行版名称,如foxy、galactic或humble。
        3. 配置IMU和里程计数据发布
        确保你的IMU和里程计数据分别发布到正确的ROS主题上。通常情况下:
        • IMU数据发布到/imu/data主题
        • 里程计数据发布到/odom主题
        你可以使用ROS 2的发布者和订阅者来发布这些数据。
        4. 创建配置文件
        创建一个YAML配置文件,用于配置robot_localization节点的参数。以下是一个示例配置文件ekf.yaml:
        ekf_filter_node:
          ros__parameters:
            frequency: 30.0
            sensor_timeout: 0.1
            two_d_mode: true
            publish_tf: true
            map_frame: map
            odom_frame: odom
            base_link_frame: base_link
            world_frame: odom
            odom0: /odom
            odom0_config: [true, true, false,
                           false, false, true,
                           false, false, false,
                           false, false, false]
            odom0_queue_size: 10
            imu0: /imu/data
            imu0_config: [false, false, false,
                          true, true, false,
                          false, false, true,
            imu0_queue_size: 10
            imu0_remove_gravitational_acceleration: true
        5. 启动robot_localization节点
        创建一个启动文件,使用launch来启动robot_localization节点,并加载你的配置文件。以下是一个示例启动文件ekf_launch.py:
            return LaunchDescription([
                Node(
                    package='robot_localization',
                    executable='ekf_node',
                    name='ekf_filter_node',
                    output='screen',
                    parameters=['/path/to/your/ekf.yaml'],
        将/path/to/your/ekf.yaml替换为你的ekf.yaml文件的实际路径。
        6. 运行你的ROS 2应用
        使用ros2 launch命令启动你的应用:
        ros2 launch <your_package_name> ekf_launch.py
        将<your_package_name>替换为包含启动文件的实际包名。
        7. 验证融合结果
        你可以使用rviz2或其他可视化工具来查看融合后的定位结果。确保定位结果是预期的,并根据需要调整配置文件中的参数。
        通过这些步骤,你应该能够在ROS 2中成功融合IMU和里程计数据,以实现更精确的机器人定位和导航。
        24291485052 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 24291485052
          Plaech @小鱼
          @小鱼 我的意思是,我现在的麦轮在控制层面会出现右偏的情况,不能正常地直走。想在控制算法层面上改进。不过在定位算法上,我没有实践过。定位的更准并持续地更新路径,能改善这个问题吗。
          • 24291485052
            Plaech @小鱼
            @小鱼 不过在定位方面我最近在考虑LIO-SAM算法,到时候看看效果怎么样。
              小鱼 技术大佬 @2429148505
              @2429148505 在 四驱板使用fishbot四驱代码,无法正常发送odom和imu话题 中说:
              在的麦轮在控制层面会出现右偏的情况
              校准轮距和轮子的编码器数值到距离的转换因子就好
              • 24291485052
                Plaech @小鱼
                @小鱼 在 四驱板使用fishbot四驱代码,无法正常发送odom和imu话题 中说:
                在的麦轮在控制层面会出现右偏的情况
                没有听懂,如果是编码器到距离没有校准的问题,那直走应该不会右偏吧。我现在直走也不正常。还是说我理解的不对,有相关的资料吗
                  小鱼 技术大佬 @2429148505
                  @2429148505 和二驱差不多,就是速度计算那里,每个轮子因为出场原因,减速比并不一样造成的误差
                  • 24291485052
                    Plaech @小鱼
                    @小鱼 ok,我试试,确实没搞校准
                    • 24291485052
                      Plaech @小鱼
                      最后由 2429148505 编辑
                      帮你加上设置矫正脉冲的功能了,有空的时候上传
                        小鱼 技术大佬 @2429148505
                        @2429148505 ok
                        • 24291485052
                          Plaech @小鱼
                          最后由 2429148505 编辑
                          @小鱼 最近测试四驱板,发现我的odom方向与实际方向相反。(我说之前导航怎么老是出问题,我还以为是打滑的原因(虽然还是走不直,以后打算加一个imu纠偏))使用的是fishbot四驱板的代码,以下是现象:当cmd_vel只给x速度时,小车会向前走,而且四个轮子输出都是正的,可以排除是安装错误的问题,但是轮子向前转动时,输出的脉冲为负值,而且返回的速度也都为负值。而且不是编码器读数应该没问题,因为把编码器的引脚改反,会发生错误,轮子会因为pid原地振动。感觉是因为正解算时解算反了,但是我找不到代码错误。不知道你有没有出现这个现象。
                          • 24291485052
                            Plaech @2429148505
                            好像不是这个原因。我记得单独给pid控制器目标值的时候,给正值也是向前转(与脉冲方向相反),应该不是解算问题,也不是安装问题,是pid控制器的问题。而且还有一个现象,就是给yaw角速度时,旋转的方向也是相反的。
                            • 24291485052
                              Plaech @2429148505
                              好像就是我的编码器ab弄反了,导致一直加速。至于抖动现象,不知道是什么原因。
