    intel 第13代cpu Ubuntu22.04.4 安装ros2 humble,播放bag时出现丢帧现象,如何解决?
    ros2 humble ubuntu 22.04 intel13cpu
    • 3479130763
      我这个年龄段不能睡觉
      最近发了这样一个问题,在Intel 13代 CPU上 分别是 i9-13900HX i7-13700KF i5-13600KF 上安装ROS2 humble,然后播放ros2 bag,打开rviz2 查看点云数据,如下图,当选择Best Effort时,会出现点云丢帧现象,表现为画面卡顿。用ros2 topic hz 查看点云话题,显示远低于10hz
      在c++代码实现中,如果为下午中RMW QOS POLICY RELIABILITY BEST EFFORT,则订阅点云频率很低,改为RMW QOS POLICY RELIABILITY RELIABLE时则正常。
      以上现象在3台设备上的都出现,系统为Ubuntu22.04.4 内核版本为 6.5
      不知道各位安装在13代 intel cpu上 ubuntu22.04 ros2 humble 环境下有无上述现象
