    向主控板烧录代码后主控板不断地复位重启
    fishbot 主控板 fishbot配置助手
    3.1k
      背景
      1. 主控板型号:二驱fishbot上的MicroROS学习板
      2. 上位机
        a. 硬件:华硕天选2笔记本电脑,AMD Ryzen 5900,Nvidia RTX 3060
        b. 软件:VMware Workstation Pro 16,Ubuntu 22.04,ROS2 Humble
      3. 烧录工具:fishbot配置助手-fishbot_tool.v1.0.0.beta2.linux_amd64
      4. 烧录的固件:https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1710596193698-fishbot_motion_control_v1.0.0.240316.bin
      问题描述
      1. 2024-05-18-11-24,用配置助手向主控板烧录代码后,主控板不断地复位重启
      2. 换一个主控板就不会出现这样的问题
      原因分析
      1. 参考这篇CSDN博客,具体原因未知,可能是主控板上的某些地方坏了?
      尝试过的解决方案
      方案1:烧录OLED显示MPU6050数据的代码
      主控板不断地复位重启,这导致/dev/ttyUSB0一会有一会没有,于是我按住主控板上的BOOT键不放,按一下RST键,然后再松开BOOT键,此时主控板不再复位重启。我用VSCode+PlatformIO(教程里的开发环境)去编译并烧录OLED显示MPU6050数据的代码。烧录OLED显示MPU6050数据的代码之后,主控板可以正常运行,不会不断地复位重启
      烧录的OLED显示MPU6050数据的代码:
      (此处有文件)
      主控板正常运行OLED显示MPU6050数据的代码:
      (此处有视频)
      方案2:用配置助手烧录最新的fishbot固件
      用fishbot配置助手烧录最新的固件之后,主控板一直在不断地复位重启。
      主控板上OLED显示的内容:
      (此处有视频)
      按住主控板上的BOOT键不放,按一下RST键,然后再松开BOOT键,此时主控板不再复位重启,这时主控板上OLED显示的内容:
      (此处有图片)
      给主控板重新上电,按住主控板上的BOOT键不放,按一下RST键,然后再松开BOOT键,此时主控板不再复位重启,在Windows10里用STC-ISP里的串口助手打开连接主控板的那个端口,按一下RST键,串口收到一些信息后很快就因为主控板重启而关闭。上述操作重复三次。串口收到的内容如下:
      (此处有视频)
      此外,如果用USB-TTL连接上位机(USB)和主控板(ESP_RX0和ESP_TX0),可以观察到主控板上的蓝色和红色指示灯是在不断闪烁的:
      (此处有视频)
      此时打开串口,串口不会再关闭,串口一直在收主控板发来的数据:
      (此处有视频)
      方案3:用VSCode+PlatformIO去编译并烧录fishbot底盘控制代码
      用VSCode+PlatformIO(教程里的开发环境)去编译并烧录fishbot底盘控制代码之后,主控板一直在不断地复位重启。现象同方案2。
      注:
      1. 带有文件和视频的内容在https://www.yuque.com/lingyui/ros2/ou3kx3t59yol3ys1#J7LzI
      2. 最好在语雀评论,或者发邮件到liyui1104@gmail.com,这样我回复消息会快一些
        小鱼 技术大佬 @2383354929
        @2383354929 可以看到串口的日志信息,大概率是供电问题,想问下具体的供电方案,纯USB使用的是2.0还是3.0的USB口呢。
          ┐(´-`)┌ @小鱼
          @小鱼 连的是电脑USB3.0端口,也试过电池供电(板子上用跳线帽连5V)。我回去试试电池供12V以及其他供电方式。
            小鱼 技术大佬 @2383354929
            @2383354929
            其实串口和ESP32是分开的,就算 不焊接esp32,串口理论也可以正常显示,所以猜测是供电问题,如果有万用表可以测量下板子的5V电压。
            2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              ┐(´-`)┌ @小鱼
              @小鱼 在 向主控板烧录代码后主控板不断地复位重启 中说:
              好的,明天晚上再给您反馈。
                ┐(´-`)┌ @小鱼
                有问题的主控板上的电源开关的电压:10.15V。
                另一块没问题的主控板上的电源开关的电压:10.27V。
                  ┐(´-`)┌ @小鱼
                  进入下载模式后,打开串口,重启主控板,这时串口收到的数据:
                  第一次测试:
                  [15:06:32.798]接收←..?L0N.?J胜.洇?
                  [15:06:33.402]接收←鳏0?烫姷鑩8郕缹.€寧€龐0?)1冀娍? 9.萨?凝?
                  [15:06:32.798]接收←0C A4 9A 04 CE 18 4C 30 4E 08 8A 28 4A CA A4 02
                                      AB C2 E4 A6 95 0A F7
                  [15:06:33.402]接收←A4 30 FC 0E CC CC 8A B5 E8 79 38 E0 4A C0 8C 0C
                                      80 8C 8E 80 AD A8 FD 8B 30 CC 39 29 31 BC BD 8A
                                      BF 9E 21 20 39 08 C8 F8 C7 21 C4 FD 88 31 FD F2
                  第二次测试:
                  [15:10:13.749]接收←.??L0N.姩!!?鋐1铤
                  [15:10:14.343]接收←?键???萅娡纗)?1!1綇)1冀炭? 箞.で凝0攀
                  [15:10:13.749]接收←08 A0 01 CE 18 4C 30 4E 08 8A A8 21 21 8F 02 AB
                                      C2 E4 66 31 EE FA
                  [15:10:14.343]接收←A4 88 FC 0E BC FC 8C 18 B1 28 AC 0A C8 4E 8A CD
                                      C0 78 29 EF 02 31 21 31 BD 8F 29 31 BC BD CC BF
                                      9E 21 20 B9 88 0C A4 C7 C4 FD 30 C5 CA E6
                  第三次测试:
                  [15:11:06.978]接收←.?鍊v逦!)?(劃.?ヅ铡
                  [15:11:07.594]接收←?鬑絴?y8?"?寧€瓕?0?)1冀?? 9.萀.!腍紞K
                  [15:11:06.978]接收←08 A0 01 E5 80 76 E5 CE 21 29 B5 08 28 84 9D 08
                                      8E 39 A5 C5 D5 A1
                  [15:11:07.594]接收←90 28 F4 48 BD 7C 9C 28 79 38 F5 18 22 DD 08 8C
                                      8E 80 AD 8C A6 31 30 CC 39 29 31 BC BD CC 10 C4
                                      21 20 39 08 C8 4C 05 21 C4 48 BC 8D 4B
                    小鱼 技术大佬 @2383354929
                    @2383354929 测量5V的电压,而非电池电压
                      小鱼 技术大佬 @2383354929
                      @2383354929 这是什么模式下的串口数据,可以改成正常波特率用assic显示吗
                      2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        ┐(´-`)┌ @小鱼
                        测量5V的电压,而非电池电压
                        5V输出端口、预留IO口的5V和GND、编码器电机的GND和5V、舵机的GND的5V都是5V,是正常的。
                          ┐(´-`)┌ @小鱼
                          这是文本模式和HEX模式下的串口数据。
                            ┐(´-`)┌ @小鱼
                            让板子处在下载模式,按一下复位键,这时ASCII显示的串口数据:
                            rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                            configsip: 0, SPIWP:0xee
                            clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                            mode:DIO, clock div:1
                            load:0x3fff0030,len:1184
                            load:0x40078000,len:13260
                            load:0x40080400,len:3028
                            entry 0x400805e4
                            [38]@53>D:first_startup=0
                                 wwww.fishros.com
                            fishbot-motion-control-v1.0.0
                            [49]@53>D:first_startup=0
                            $first_startup=0
                            $serial_baud=921600
                            $serial_id=0
                            $wifi_ssid=m5
                            $wifi_pswd=88888888
                            $wifi_ap_ssid=FISHBOT_83D0
                            $wifi_ap_pswd=
                            $microros_mode=udp_client
                            $udpserver_ip=192.168.2.105
                            $udpserver_port=8888
                            $ros2_nodename=fishbot_motion_control
                            $ros2_namespace=
                            $odom_topic=odom
                            $odom_frameid=odom
                            $odom_c_frameid=base_link
                            $twist_topic=cmd_vel
                            $odom_pub_period=50
                            $reducate_ration=40.50
                            $pulse_ration=44
                            $wheel_diameter=65
                            $wheel_distance=172.75
                            $pid_kp=0.62
                            $pid_ki=0.13
                            $pid_kd=0.00
                            $pid_outlimit=100.00
                            $board=motion_board
                            $version=v1.1.0
                            init motor param 0: 0.114592=65.000000*PI/(0*1078214656) speed_factor=44
                            init motor param 1: 0.114592=65.000000*PI/(0*1078214656) speed_factor=44
                              小鱼 技术大佬 @2383354929
                              @2383354929 在 向主控板烧录代码后主控板不断地复位重启 中说:
                              用的什么供电方式,USB供电是过了二极管的,会有压降,是5V整反而不正常。
                                小鱼 技术大佬 @2383354929
                                @2383354929 这个是正常启动的打印,在这之后会重启吗
                                  ┐(´-`)┌ @小鱼
                                  最后由 2383354929 编辑
                                  说错了,这个用的是电池供电,预留IO的是5.05V
                                    ┐(´-`)┌ @小鱼
                                    会的,还是不断地重启
                                      小鱼 技术大佬 @2383354929
                                      @2383354929 电压确定是5V整吗,不是4.9之类的,有用电池供电吗
                                        小鱼 技术大佬 @2383354929
                                        @2383354929 可以看到程序运行到哪一步重启的,如果不好定位,可以联系客服送回来检测下,刚买的话直接换一块新的。
                                          ┐(´-`)┌ @小鱼
                                          怎么看程序运行到哪一步呢?我是去年买的,,,
                                            小鱼 技术大佬 @2383354929
                                            @2383354929 那可以寄回来免费检测下,如果有问题需要维修也不收维修费的。这种硬件问题,在线很不好确定,看起来下固件很正常,就是没搞清楚这个重启原因。
