    向主控板烧录代码后主控板不断地复位重启
    fishbot 主控板 fishbot配置助手
    18.7k
      小鱼 技术大佬 @2383354929
      @2383354929 这是什么模式下的串口数据,可以改成正常波特率用assic显示吗
      2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        ┐(´-`)┌ @小鱼
        测量5V的电压,而非电池电压
        5V输出端口、预留IO口的5V和GND、编码器电机的GND和5V、舵机的GND的5V都是5V,是正常的。
          ┐(´-`)┌ @小鱼
          这是文本模式和HEX模式下的串口数据。
            ┐(´-`)┌ @小鱼
            让板子处在下载模式,按一下复位键,这时ASCII显示的串口数据:
            rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
            configsip: 0, SPIWP:0xee
            clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
            mode:DIO, clock div:1
            load:0x3fff0030,len:1184
            load:0x40078000,len:13260
            load:0x40080400,len:3028
            entry 0x400805e4
            [38]@53>D:first_startup=0
                 wwww.fishros.com
            fishbot-motion-control-v1.0.0
            [49]@53>D:first_startup=0
            $first_startup=0
            $serial_baud=921600
            $serial_id=0
            $wifi_ssid=m5
            $wifi_pswd=88888888
            $wifi_ap_ssid=FISHBOT_83D0
            $wifi_ap_pswd=
            $microros_mode=udp_client
            $udpserver_ip=192.168.2.105
            $udpserver_port=8888
            $ros2_nodename=fishbot_motion_control
            $ros2_namespace=
            $odom_topic=odom
            $odom_frameid=odom
            $odom_c_frameid=base_link
            $twist_topic=cmd_vel
            $odom_pub_period=50
            $reducate_ration=40.50
            $pulse_ration=44
            $wheel_diameter=65
            $wheel_distance=172.75
            $pid_kp=0.62
            $pid_ki=0.13
            $pid_kd=0.00
            $pid_outlimit=100.00
            $board=motion_board
            $version=v1.1.0
            init motor param 0: 0.114592=65.000000*PI/(0*1078214656) speed_factor=44
            init motor param 1: 0.114592=65.000000*PI/(0*1078214656) speed_factor=44
              小鱼 技术大佬 @2383354929
              @2383354929 在 向主控板烧录代码后主控板不断地复位重启 中说:
              用的什么供电方式,USB供电是过了二极管的,会有压降,是5V整反而不正常。
                小鱼 技术大佬 @2383354929
                @2383354929 这个是正常启动的打印,在这之后会重启吗
                  ┐(´-`)┌ @小鱼
                  最后由 2383354929 编辑
                  说错了,这个用的是电池供电,预留IO的是5.05V
                    ┐(´-`)┌ @小鱼
                    会的,还是不断地重启
                      小鱼 技术大佬 @2383354929
                      @2383354929 电压确定是5V整吗,不是4.9之类的,有用电池供电吗
                        小鱼 技术大佬 @2383354929
                        @2383354929 可以看到程序运行到哪一步重启的,如果不好定位,可以联系客服送回来检测下,刚买的话直接换一块新的。
                          ┐(´-`)┌ @小鱼
                          怎么看程序运行到哪一步呢?我是去年买的,,,
                            小鱼 技术大佬 @2383354929
                            @2383354929 那可以寄回来免费检测下,如果有问题需要维修也不收维修费的。这种硬件问题,在线很不好确定,看起来下固件很正常,就是没搞清楚这个重启原因。
                              ┐(´-`)┌ @小鱼
                              那我不折腾了,反正手里还有另外一块好的,感谢您的回复🙏。
                                小鱼 技术大佬 @2383354929
                                @2383354929 好的,我会持续关注该问题。
