    docker串口映射问题
    移动机器人制作
    docker ros docker 串口通信
    • 8211014268
      noon
      我现在想通过串口通讯与docker进行连接,目前本地的系统可以连接上ttyACM0,我想采用串口映射到docker中,也就是命令
      docker run -it --device /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 ros:noetic
      但是我发现映射的串口在ros:noetic镜像中,而不是我的名字是noetic1的容器中,请问该用哪个命令直接映射到我的noetic1容器中
        小鱼 技术大佬 @821101426
        @821101426 如果你想将串口映射到具体命名为noetic1的Docker容器中,首先需要确保这个容器已经存在。如果容器已经存在并正在运行,你可以先停止它,然后在启动时加入串口映射参数。下面是这个过程的具体步骤:
        1. 停止容器:如果容器noetic1正在运行,你需要先停止它。可以使用命令:
          docker stop noetic1
        2. 删除容器(如果不需要保留数据):如果你不介意删除现有容器(注意,这将丢失容器中的所有数据),可以使用命令:
          docker rm noetic1
        3. 重新创建并启动容器:在创建容器时,使用--device选项将/dev/ttyACM0映射到容器内。命令可能如下所示:
          docker run -it --name noetic1 --device /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 ros:noetic
        这里,--name noetic1 确保容器的名称是noetic1,并且--device /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0确保设备/dev/ttyACM0被映射到容器内的相同路径。
        如果noetic1容器需要保留数据,你可能需要考虑其他策略,如使用数据卷或其他持久化方法来保存数据。
        确保在运行这些命令之前,你具有对/dev/ttyACM0的适当权限,或者你可以使用sudo来运行Docker命令。
