    ros noetic和ros2 foxy并存的前提下启动Gazebo的问题
    noetic foxy gazebo
      枫叶
      Ubuntu20.04下
      首先,安装noetic的同时安装了gazebo,gazebo能正常启动。
      后来,安装了ros2 foxy,然后想用apt安装gazebo11,提示已安装。此时想在ros2 foxy下启动gazebo,但是gazebo自动还是去找noetic(启动报错:找不到master)。
      问题:需要怎么操作才能自如地在同一系统中noetic和foxy并存的前提下,按自己的需要在指定的ros版本下正确启动Gazebo呢?
      • 2 2315631184 将这个主题标记为已解决,在
        枫叶
        已解决。。。。。
          Gezelligheid @2315631184
          @2315631184 咋解决的,我也被烦死了哈哈
            枫叶 @1144725042
            @1144725042 不是不同的ros版本对应source不同的setup文件嘛,避免两个版本的setup同时被source了,要把两个版本隔离开来。具体做法是,打开一个没有source过任何版本的终端,如果想用noetic那就只source noetic的setup,然后启动gazebo就对的;foxy也同理
