    在使用SLAM_TOOLBOX完成建图时遇到了问题
    slam docker
      zxy
      1背景:我在建图时运行Agent时遇到了问题
      2代码:ros2@ros2-virtual-machine:~/fishbot_ws$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
      [sudo] ros2 的密码:
      Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally
      humble: Pulling from microros/micro-ros-agent
      4a023cab5400: Retrying in 1 second
      43241eb05ebc: Retrying in 1 second
      ed0112329020: Retrying in 1 second
      e4421d97df03: Waiting
      7f513a41943a: Waiting
      1879d69635a4: Waiting
      ddb6f24d072d: Waiting
      2677eab36760: Waiting
      4f4fb700ef54: Waiting
      a276228c9d64: Waiting
      3109c6638269: Waiting
      8bfe6676073b: Waiting
      5ae403b49d6c: Waiting
      docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=6: dial tcp 103.252.115.49:443: connect: connection refused.
      See 'docker run --help'.
      3问题,不知道怎么解决
        错误信息显示,你尝试运行 microros/micro-ros-agent 镜像时,Docker 客户端无法从 Docker Hub 仓库拉取名为 microros/micro-ros-agent:humble 的镜像。具体错误是连接被拒绝,这通常意味着你的机器无法访问 Docker Hub 服务器。
        解决这个问题的步骤可能包括:
        1. 检查网络连接:
          确保你的虚拟机或物理机能够访问互联网,特别是能够访问 Docker Hub 的地址(默认为 registry-1.docker.io)。
        2. 代理设置:
          如果你处在一个需要通过代理服务器访问外部网络的环境中,确保你的 Docker 客户端配置了正确的代理设置。
        3. 使用镜像加速:
          如果你在中国大陆或其他某些地区,可能会因为网络问题而无法直接访问 Docker Hub。这种情况下,你可以考虑使用 Docker 镜像加速器,比如阿里云、DaoCloud 等提供的服务。
        4. 检查 Docker Hub 状态:
          有时 Docker Hub 本身可能会遇到问题,你可以访问 Docker Hub Status 来查看其服务状态。
        5. 使用其他版本的镜像:
          如果 humble 版本不可用,你可以尝试使用其他可用的版本,比如 galactic 或 foxy。
        6. 手动下载镜像:
          如果你依然无法通过 Docker 拉取镜像,可以考虑在其他可以正常访问 Docker Hub 的机器上手动下载镜像,然后通过 docker save 和 docker load 命令将镜像传输到你的机器上。
        7. 重启 Docker 服务:
          有时重启 Docker 服务可以解决一些临时的网络问题。
        8. 检查 Docker 配置:
          确保你的 Docker 配置文件(通常位于 ~/.docker/config.json)没有错误,特别是如果你使用了认证信息。
        9. 更新 Docker:
          确保你正在使用最新版本的 Docker,旧版本可能存在一些已知的问题。
        如果以上方法都不能解决问题,可能需要进一步检查你的网络设置或咨询网络管理员。此外,由于你正在使用 sudo 运行 Docker 命令,确保你的用户有权限执行 Docker 命令,或者考虑将你的用户添加到 docker 组中,以避免每次都需要输入 sudo。
          zxy @1209070035
          @1209070035 我检查了一下防火墙关了呀
            小鱼 技术大佬 @1209070035
            @1209070035 https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法/8
            docker 被墙,用这种方式吧
