    ROS1 RVIZ启动octomap插件时闪退
    ros1 rviz octomap
      z
      1. 背景
        尝试使用octomap功能包将点云转化为二维栅格地图。我使用了源码来编译octomap功能包,rviz octomap插件是用命令行安装的
      2. 问题描述
        启动功能包后,在RVIZ中添加occupancyMAP时,RVIZ直接闪退,提示:rviz: symbol lookup error: /opt/ros/noetic/lib//liboctomap_rviz_plugins.so: undefined symbol: _ZN4rviz11IntPropertyC1ERK7QStringiS3_PNS_8PropertyE,
        使用c++filt工具提示如下
      3.尝试的方法
      尝试重新安装octomap库,问题仍然存在。
      启动launch文件后 查看topic octomap的相关话题能够显示
        您遇到的错误提示表明 liboctomap_rviz_plugins.so 这个共享库在运行时找不到一个名为 _ZN4rviz11IntPropertyC1ERK7QStringiS3_PNS_8PropertyE 的符号。这通常意味着存在以下几种可能性:
        1. 库不匹配:可能是 octomap_rviz_plugins 与您系统中安装的 rviz 版本不兼容。这可能是因为您从源码编译了 octomap 功能包,但是 rviz 插件可能是基于另一个版本的 rviz 编译的。
        2. 环境变量问题:可能是环境变量没有正确设置,导致 rviz 在运行时没有加载到正确的库版本。
        3. 损坏的安装:有时候,库文件在安装或更新过程中可能会损坏。
        为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
        步骤 1:检查版本兼容性
        确保您从源码编译的 octomap 功能包与您的 ROS 发行版(在您的情况下是 Noetic)兼容。查看 octomap 的官方文档或 GitHub 仓库以确认支持的 ROS 版本。
        步骤 2:清理并重新编译
        1. 清理工作空间:
          cd ~/catkin_ws  # 或者您的工作空间路径
          catkin clean
        2. 确保您的 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件都是最新的,并且包含了所有必要的依赖项。
        3. 重新编译工作空间:
          catkin build
          或者
          catkin_make
        步骤 3:检查环境变量
        确保您的 ROS 环境变量设置正确。您可以运行以下命令来检查:
        echo $ROS_PACKAGE_PATH
        echo $ROS_WORKSPACE
        echo $LD_LIBRARY_PATH
        确保这些变量包含了指向您的工作空间和 ROS 安装目录的正确路径。
        步骤 4:重新安装 rviz 和 octomap_rviz_plugins
        尝试通过 apt 重新安装 rviz 和相关的插件(如果它们是作为包提供的):
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install --reinstall ros-noetic-rviz ros-noetic-octomap-rviz-plugins
        如果插件没有通过 apt 提供,确保您从源码编译它们时,使用的是与您的 ROS 发行版兼容的版本。
        步骤 5:查看日志
        查看 RVIZ 和 ROS 的日志,以获取更多关于错误的信息。您可以使用以下命令来查看 ROS 的日志:
        roslaunch roslaunch-log-viewer.launch
        或者查看 ~/.ros/log 目录下的日志文件。
        如果以上步骤都不能解决问题,您可能需要更深入地检查您的 ROS 设置和编译环境,或者考虑在 ROS 社区或相关论坛中寻求帮助。在提问时,请提供尽可能详细的信息,包括您的工作空间配置、编译命令、ROS 版本、操作系统信息等,以便他人能够更好地帮助您。
        • 1 1097689665 将这个主题标记为已解决,在
          恨′离别殇~º
          请问具体怎么解决的,我也遇到了一样的问题
          8 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 8
            819258323 @1169580201
            @1169580201 按照步骤 4:重新安装 rviz 和 octomap_rviz_plugins就解决了
