    一键安装里没有ros1可选项(20.04/18.04)
    一键安装 ubuntu 20.04 ubuntu18.04 ros1
    1.2k
      最后由 2805188071 编辑
      标题:一键安装里没有ros1可选
      如图,在ubuntu20.04和ubuntu18.04里都尝试了,但发现没有能一件安装的ros1版本,就很奇怪。前几个月还是有的我记得
      想来问问原因😵
        2805188071 @小鱼
        最后由 2805188071 编辑
        @小鱼 谢谢小鱼,我看到‘apt does not have a stable CLI interface’警告之后把校园网换成了自己的热点,然后就成功出现ros1了,可能是我们学校的校园网有点bug与apt连接不稳定,现在已经解决!👍
        1 条回复 最后回复 回复 引用 2
          在Ubuntu 20.04和Ubuntu 18.04中,如果你发现无法通过一键安装找到ROS 1的选项,可能有几个原因:
          1. 软件源配置:首先,确保你的Ubuntu系统已经配置了正确的ROS软件源。对于ROS 1,你可能需要添加如http://packages.ros.org/ros/ubuntu这样的软件源到你的sources.list或sources.list.d目录中。这可以通过执行类似以下命令来实现(以ROS Melodic为例,这是ROS 1在Ubuntu 18.04上的版本):
          sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
          对于Ubuntu 20.04,你可能需要使用ROS Noetic版本。
          1. 密钥添加:在添加软件源后,你还需要添加ROS的GPG密钥到你的系统中,以便验证软件包的完整性。这可以通过以下命令完成:
          注意,密钥可能会因ROS版本的不同而有所变化。
          1. 软件源更新:在尝试安装ROS之前,请确保你的软件包列表是最新的。你可以使用以下命令来更新软件包列表:
          sudo apt update
          1. 安装ROS:一旦你的系统配置正确,你就可以使用apt来安装ROS了。例如,要安装ROS Melodic的Desktop-Full版本,你可以运行:
          sudo apt install ros-melodic-desktop-full
          对于Ubuntu 20.04,你应该使用ROS Noetic的版本。
          1. 环境问题:如果上述步骤都正确无误,但你的“一键安装”工具仍然找不到ROS 1的选项,那么可能是该工具的问题。不同的“一键安装”工具可能有不同的版本支持和更新频率。在这种情况下,你可能需要手动按照ROS的官方安装指南进行安装,或者使用其他可靠的安装方法。
          2. 时间因素:你提到前几个月还有ROS 1的选项,但现在没有了。这可能是因为ROS 1的某些版本在新版本的Ubuntu中不再受到官方支持,或者你的“一键安装”工具已经更新,移除了对ROS 1的支持。请检查ROS的官方文档和“一键安装”工具的更新日志,以获取更多信息。
          希望这些建议能帮助你解决问题!
            小鱼 技术大佬 @2805188071
            @2805188071 提供下完整的日志的信息,全部复制粘贴下日志,晚点我也测试一下
              2805188071 @小鱼
              @小鱼 刚刚把虚拟机移除了,稍等我重装一下20.04
                每次终端打开第一遍开启一键安装都会失败,如下:
                slam@ubuntu:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
                --2024-07-24 06:13:09-- http://fishros.com/install
                Resolving fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
                Connecting to fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... connected.
                --2024-07-24 06:13:11-- http://fishros.com/install/
                Length: 987 [text/html]
                Saving to: ‘fishros’
                fishros 100%[===================>] 987 --.-KB/s in 0s
                2024-07-24 06:13:11 (58.3 MB/s) - ‘fishros’ saved [987/987]
                bash: html: No such file or directory
                bash: head: No such file or directory
                bash: fishros: line 3: syntax error near unexpected token (' bash: fishros: line 3: <script language="javascript">setTimeout("try{setCookie();}catch(error){};location.replace(location.href.split("#")[0])",2000);</scrip'>
                  第二遍开启一键安装成功,不过没有ros1可选如下:(ubuntu20.04,ustc源)
                  --2024-07-24 06:13:13-- http://fishros.com/install
                  --2024-07-24 06:13:13-- http://fishros.com/install/
                  Length: 579 [application/octet-stream]
                  fishros 100%[===================>] 579 --.-KB/s in 0s
                  2024-07-24 06:13:13 (94.3 MB/s) - ‘fishros’ saved [579/579]
                  [sudo] password for slam:
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  python3-distro is already the newest version (1.4.0-1).
                  python3-distro set to manually installed.
                  python3-yaml is already the newest version (5.3.1-1ubuntu0.1).
                  python3-yaml set to manually installed.
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 282 not upgraded.
                  --2024-07-24 06:13:18-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
                  Resolving mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169
                  Connecting to mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... connected.
                  Length: 44650 (44K) [application/octet-stream]
                  /tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[==============================================================================================>] 43.60K --.-KB/s in 0.08s
                  2024-07-24 06:13:18 (553 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ saved [44650/44650]
                  [-]Result:success
                  [-]Result:success
                  基础检查通过...
                  RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
                  ---众多工具,等君来用---
                  ROS相关:
                  常用软件:
                  [6]:一键安装:NodeJS环境
                  [7]:一键安装:VsCode开发工具
                  [8]:一键安装:Docker
                  [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                  [14]:一键安装:科学上网代理工具
                  [15]:一键安装:QQ for Linux
                  配置工具:
                  [13]:一键配置:python国内源
                  请输入[]内的数字以选择:1
                  --2024-07-24 06:13:39-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros.py
                  Length: 19723 (19K) [application/octet-stream]
                  /tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py 100%[==============================================================================================>] 19.26K --.-KB/s in 0.04s
                  2024-07-24 06:13:39 (512 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ saved [19723/19723]
                  --2024-07-24 06:13:39-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosenv.py
                  Length: 2455 (2.4K) [application/octet-stream]
                  /tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py 100%[==============================================================================================>] 2.40K --.-KB/s in 0s
                  2024-07-24 06:13:41 (243 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ saved [2455/2455]
                  --2024-07-24 06:13:41-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_system_source.py
                  Length: 7738 (7.6K) [application/octet-stream]
                  /tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_sou 100%[==============================================================================================>] 7.56K --.-KB/s in 0.001s
                  2024-07-24 06:13:41 (8.57 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ saved [7738/7738]
                  [1]:更换系统源再继续安装
                  [2]:不更换继续安装
                  0:quit
                  请输入[]内的数字以选择:2
                  [-]Result:success st --upgradable' to see them.
                  Run CMD Task:[sudo apt search curl ]
                  [-]Result:success tu3 amd64ck app4ntu1~bpo0-0ubuntu0.20.04 amd64bpo0-0ubuntu0.20.04 alll alll
                  [-]Result:success buntu9.9) ...deb ... ...ed.)l amd64 7.68.0-1ubuntu2.22 [161 kB] kB]
                  Run CMD Task:[sudo apt search gnupg2 ]
                  [-]Result:success ent (dummy transitional package)ubuntu2.2 all
                  [-]Result:success ...u2.2_all.deb ...stalled.) gnupg2 all 2.2.19-3ubuntu2.2 [5,316 B]
                  [-]Result:success
                  [-]Result:success
                  [-]Result:code:100 ros2/ubuntu focal/main amd64 Packages [1,192 kB]
                  apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', "E: Failed to fetch http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/dists/focal/InRelease Clearsigned file isn't valid, got 'NOSPLIT' (does the network require authentication?)\n", "E: The repository 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal InRelease' is not signed.\n"]
                  Run CMD Task:[sudo apt search ros-base ]
                  [-]Result:success includes other basic functionalities like tf2 and urdf.
                  [1]:foxy(ROS2)
                  [2]:galactic(ROS2)
                  [3]:rolling(ROS2)
                  0:quit
                  请输入[]内的数字以选择:0
                  你选择退出。。。。
                  Run CMD Task:[ls /opt/ros/None/setup.bash]
                  [-]Result:code:2
                  [-]Result:code:2
                  2 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    2805188071 @2805188071
                    @2805188071 三个选项都是ros2没有ros1...
                      小鱼 技术大佬 @2805188071
                      @2805188071 奇怪了,我刚测试的18
                      [-]Result:success                           -upgradable’ 来查看它们。 amd64 Packages [809 kB]
                      [-]Result:success                           d includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib.
                      [1]:bouncy(ROS2)
                      [2]:crystal(ROS2)
                      [3]:dashing(ROS2)
                      [4]:eloquent(ROS2)
                      [5]:melodic(ROS1)
                      [0]:quit
                      请输入[]内的数字以选择:
                        小鱼 技术大佬 @2805188071
                        @2805188071 在 一键安装里没有ros1可选项(20.04/18.04) 中说:
                        应该是这个问题
                          小鱼 技术大佬 @2805188071
                          @小伊 怎么解决
                            这个错误提示表明你在尝试通过apt包管理器从清华大学(Tsinghua University)的ROS镜像源(mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu)更新或安装ROS 1时遇到了问题。错误指出InRelease文件验证失败,并且该仓库未签名。
                            以下是几个可能的解决步骤:
                            1. 检查网络连接:
                              确保你的网络连接是稳定的,并且没有需要认证的代理或VPN。
                            2. 检查镜像源URL:
                              确认你添加的ROS仓库URL是否正确。对于ROS Melodic(通常与Ubuntu 18.04一起使用)和ROS Noetic(通常与Ubuntu 20.04一起使用),你应该使用正确的版本代号。
                            3. 临时禁用该镜像源:
                              你可以临时从/etc/apt/sources.list或/etc/apt/sources.list.d/下的相关文件中注释掉或删除该镜像源,然后运行sudo apt update来尝试使用默认的Ubuntu仓库。
                            4. 更换其他镜像源:
                              如果清华大学的镜像源有问题,你可以尝试更换为其他ROS镜像源,如ROS官方源或其他大学的镜像源。
                            5. 清理APT缓存:
                              运行以下命令来清理APT缓存和修复软件包列表:
                              sudo apt clean
                              sudo apt autoclean
                              sudo apt update --fix-missing
                            6. 手动下载并导入GPG密钥:
                              如果ROS仓库的GPG密钥没有正确导入,你可能需要手动下载并导入它。对于ROS的官方仓库,这通常可以在ROS的Wiki或安装指南中找到。
                            7. 检查防火墙/安全设置:
                              确保没有任何防火墙或安全软件阻止了你对ROS仓库的访问。
                            8. 使用https而不是http:
                              尝试将仓库URL中的http更改为https,这可以提供更好的安全性,并可能解决某些连接问题。
                            9. 检查系统时间:
                              确保你的系统时间是正确的,因为错误的系统时间可能会导致SSL证书验证失败。
                            10. 尝试重新安装ROS:
                              如果以上步骤都无法解决问题,你可能需要完全卸载ROS,并重新按照官方安装指南进行安装。
                            在进行任何更改之前,请确保你备份了所有重要数据,并了解你正在执行的操作。如果你不确定某个步骤,最好先查阅相关文档或寻求社区帮助。
                              2805188071 @小鱼
                              最后由 2805188071 编辑
                              1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                              • 2 2805188071 将这个主题转为问答主题,在
                              • 2 2805188071 将这个主题标记为已解决,在
