    docker is not launch
    MicroROS
    docker invalid
    1.8k
      wltsql
      sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$humble udp4 --port 8888 -v6
      docker: invalid reference format.
      See 'docker run --help'.
        您在使用 Docker 命令时遇到了一个错误,提示是“invalid reference format”,这通常是因为 Docker 镜像名或标签的格式不正确。在您的命令中,有几个问题需要解决:
        1. 环境变量 $humble 可能未定义:在您的命令中,microros/micro-ros-agent:$humble 尝试使用 $humble 变量作为 Docker 镜像的标签。如果 $humble 没有在您的环境中定义,Docker 将无法识别这个标签,从而导致格式错误。您应该确保 $humble 变量被正确定义,或者直接使用具体的标签名,如 focal、latest 等。
        2. -v6 参数无效:在 Docker 命令中,-v6 不是一个有效的参数。如果您想指定 IPv6 相关的设置,通常这需要在 Docker 的配置文件中设置,或者在 Docker 守护进程启动时通过特定的参数来配置。对于大多数 Docker 容器来说,IPv6 的支持需要 Docker 守护进程和宿主机的支持。
        3. 端口映射问题:在您的命令中,udp4 --port 8888 似乎是想指定容器内使用 UDP 协议的 8888 端口,但这部分应该与 Docker 的端口映射参数(-p)一起使用。然而,对于 micro-ros-agent 来说,您可能不需要显式指定协议,因为 Docker 默认支持 TCP 和 UDP。如果您需要指定容器内的端口并映射到宿主机端口,应使用 -p 参数,例如 -p 8888:8888/udp。
        基于以上分析,您的命令可以修改为:
        # 确保 $humble 变量已定义,或者直接使用具体的标签
        export humble=focal  # 或者其他您需要的标签
        # 修正后的 Docker 命令
        sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$humble udp4 -p 8888:8888/udp
        注意:
        • 如果 udp4 是 micro-ros-agent 镜像的一个特定参数,请确保它应该紧跟在镜像名之后,并且没有破坏 Docker 命令的其余部分。但通常,端口映射是通过 -p 参数来指定的。
        • 如果 udp4 不是一个有效的参数,您可能需要从命令中移除它,并只使用 -p 8888:8888/udp 来指定端口映射。
        • 确保 Docker 守护进程和宿主机都支持 IPv6,如果您打算使用 IPv6 相关的功能。
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          wltsql @小伊
          @小伊 Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:focal' locally
          docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": proxyconnect tcp: dial tcp 127.0.0.1:7890: connect: connection refused.
            这个错误信息表明 Docker 在尝试从 Docker Hub(即 registry-1.docker.io)下载名为 microros/micro-ros-agent:focal 的镜像时遇到了问题。具体来说,错误是由于 Docker 客户端试图通过一个代理服务器(配置在本地 IP 127.0.0.1 的 7890 端口)来访问 Docker Hub,但是这个代理服务器没有响应,导致连接被拒绝。
            要解决这个问题,你可以按照以下步骤操作:
            1. 检查代理设置:
              如果你正在使用代理服务器(比如在公司网络或某些配置的网络环境中),确保代理服务器是开启的,并且 Docker 配置为正确使用该代理。你可以在 Docker 的配置文件中(通常是 /etc/docker/daemon.json)设置代理,例如:
                "proxies": {
                  "default": {
                    "httpProxy": "http://127.0.0.1:7890",
                    "httpsProxy": "http://127.0.0.1:7890",
                    "noProxy": "*.local,169.254/16"
              如果你不需要使用代理服务器,确保没有在 Docker 配置中设置代理。
            2. 重启 Docker 服务:
              修改完配置后,需要重启 Docker 服务来使配置生效。在 Linux 上,你可以使用如下命令:
              sudo systemctl restart docker
            3. 直接下载镜像:
              如果你确认不需要代理或代理已正确配置,但问题依旧存在,可以尝试直接在命令行中指定不使用代理来拉取镜像,虽然 Docker 默认会按照配置行事,但你可以尝试看看是否有帮助:
              docker pull microros/micro-ros-agent:focal
            4. 检查网络连接:
              确保你的机器可以访问互联网,特别是 Docker Hub。你可以尝试 ping 或其他网络工具来检查网络连通性。
            5. 查看 Docker 日志:
              如果问题依旧存在,查看 Docker 的日志文件可能会提供更多线索。日志文件的位置取决于你的操作系统和 Docker 的安装方式。
            6. 考虑使用 VPN:
              如果你在一个网络受限的环境中(如某些公司网络),考虑使用 VPN 来绕过网络限制。
            按照这些步骤操作后,通常可以解决 Docker 在拉取镜像时遇到的问题。如果问题依旧存在,可能需要更详细地检查网络配置或咨询网络管理员。
              wltsql @小伊
              @小伊 sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
              Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally
                这个错误信息表明 Docker 在尝试从 Docker Hub 拉取 microros/micro-ros-agent 镜像时遇到了问题,特别是它无法通过配置的代理服务器(127.0.0.1:7890)连接到 Docker Hub。这里有几个可能的解决步骤:
                1. 检查代理设置:
                  确认你的系统上是否配置了代理服务器,以及该代理服务器是否正在运行并可以访问外部网络。如果你在使用如 VPN 或特定的网络配置,请确保 Docker 可以正确地通过这些设置访问互联网。
                2. 配置 Docker 使用代理:
                  如果你的环境需要使用代理来访问外部网络,你需要配置 Docker 以使用这些代理设置。你可以通过修改 Docker 的配置文件(通常是 /etc/docker/daemon.json)来实现这一点。例如:
                    "proxies": {
                      "default": {
                  注意:确保你的代理服务器支持 HTTPS 连接,因为 Docker Hub 使用 HTTPS。
                  修改配置文件后,你需要重启 Docker 服务来使更改生效。
                3. 临时禁用代理:
                  如果你只是想快速测试 Docker 是否可以正常工作而不通过代理,你可以临时禁用系统级别的代理设置,或者检查你的 Docker 命令行工具是否也配置了代理环境变量(如 HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY),并尝试清除这些环境变量。
                4. 检查 $ROS_DISTRO 变量:
                  你的命令中使用了 $ROS_DISTRO 变量,确保这个环境变量已经被正确设置为你想要使用的 ROS 发行版的名称(如 humble)。如果 $ROS_DISTRO 没有被设置,或者设置了错误的值,Docker 将尝试拉取一个不存在的镜像。
                5. 手动拉取镜像:
                  在尝试运行容器之前,你可以手动拉取镜像来检查是否有其他问题。使用以下命令:
                  sudo docker pull microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO
                  如果这个命令也失败,那么问题很可能与代理设置或网络连接有关。
                6. 检查网络连接:
                  确保你的机器可以访问互联网,特别是可以访问 https://registry-1.docker.io/。你可以使用 ping 或 curl 命令来测试网络连通性。
                通过上述步骤,你应该能够诊断并解决 Docker 无法拉取镜像的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查你的网络配置或联系你的网络管理员。
                  wltsql @小伊
                  @小伊 sudo docker pull microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO
                    这个错误信息表明你的 Docker 守护进程(daemon)在尝试通过配置的代理服务器(127.0.0.1:7890)连接到 Docker Hub 时遇到了问题。具体来说,它无法连接到本地代理服务器(127.0.0.1:7890),因为该代理服务器没有响应或未运行。
                    1. 检查代理服务器:
                      • 确认你是否有必要使用代理服务器来访问外部网络,特别是 Docker Hub。
                      • 检查代理服务器(127.0.0.1:7890)是否正在运行。你可以尝试在浏览器中访问该地址(虽然这通常不是一个 HTTP/HTTPS 服务,但可以用来检查端口是否开放)。
                      • 如果你不确定如何启动或配置代理服务器,你可能需要联系你的网络管理员或查阅相关的配置文档。
                    2. 修改 Docker 配置以使用代理:
                      • 如果你的系统需要使用代理来访问外部网络,确保 Docker 守护进程也被配置为使用相同的代理。这可以通过修改 Docker 配置文件来实现,通常是 /etc/docker/daemon.json。
                      • 如果该文件不存在,你可以创建它,并添加类似以下内容(根据你的代理服务器地址和端口修改):
                          "proxies": {
                            "default": {
                      • 注意:noProxy 字段列出了不应通过代理访问的域名或 IP 地址。
                    3. 重启 Docker 服务:
                      • 修改配置文件后,你需要重启 Docker 服务以使更改生效。可以使用如下命令(根据你的操作系统,命令可能有所不同):
                      • 或者,如果你使用的是较旧的系统或 Docker 版本,可能需要使用 service 命令:
                        sudo service docker restart
                    4. 再次尝试拉取镜像:
                      • 在确认 Docker 守护进程已正确配置并重新启动后,再次尝试拉取 Docker 镜像:
                    5. 检查环境变量:
                      • 确保 $ROS_DISTRO 环境变量已正确设置,并指向你想要的 ROS 发行版。
                    如果你不需要使用代理,或者代理服务器配置不正确,你可能需要修改或删除 Docker 的代理设置,或者在你的操作系统中全局禁用代理。
                      小鱼 技术大佬 @wltsql
                      @wltsql 在 docker is not launch 中说:
                      如果你没有开启代理在7890端口,就不要配置端口代理哦
