    FishBotV1.0雷达驱动版原理图及PCB设计完成,欢迎讨论提出改进意见
    硬件系统
    fishbot 雷达驱动
    4.7k
      该版本PCB及原理图设计由@sdlcnet 完成。
      • 仓库地址:https://github.com/fishros/fishbot-laser-control/tree/v1.0/hardware
      原理图如下:
      PCB正面图
        小鱼 技术大佬 @小鱼
        @sdlcnet 前天买的EAI-X2雷达到了,我做了测试,初步看点云质量要比原先的LDS06要好,除此之外还有几个方面的优势。
        • 价格更便宜,相对便宜20元
        • 货源更加稳定,联系的几家卖家都是由1k+的货的
        • 官方支持更好,SDK上位机软件一应俱全,开发上难度更低
        综上,我觉得都可以把原有LDS06雷达替换成EAI雷达。
        • EAI雷达线序为:VCC TX GNG RX
        • 引脚间距为:SH1.0mm
          小鱼 技术大佬 @小鱼
          @小鱼 经沟通,确认修改方案如下:
          1. nodemcu -> esp01(外围电路根据修改适配)
          2. 增加对EAI雷达支持
          3. 通过跳线帽完成USB/无线模式切换以及esp下电
            小鱼 技术大佬 @小鱼
            @小鱼 在 FishBotV1.0雷达驱动版原理图及PCB设计完成,欢迎讨论提出改进意见 中说:
            esp01有两个版本,分为esp01和esp01s,esp01s更新,电路和丝印更完善,故采用esp01,两者加个相同,引脚定义相同。
            外观区别1:ESP8266-01S天线区域右下角只有一个指示灯,ESP8266-01天线区域右下角有两个指示灯。
            外观区别2:ESP8266-01S背面有引脚说明,ESP8266-01背面有没有引脚说明。
            内部区别:ESP8266-01S内部电路相对应ESP8266-01做了优化,使用建议大家购买的时候买ESP8266-01S
              小鱼 技术大佬 @小鱼
              @sdlcnet @小鱼
              共享两个情报
              1. 测试了ESP01s,效果不好,在进行数据传输的时候会出现掉线情况,几乎完全不能使用,但在自制的ESP12开发板上可以正常使用。
              2. 测试了建图效果,ESP12可以完成建图,数据波动较大,后续想提高精度需要对数据进行二次的时间对齐处理,详细数据对比可以看上面的测试报告。
              1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
