    ros小车在rviz中加载不出小车模型
    ros urdf
    1.8k
    • 12648211001
      [ERROR] [1723621801.532494839]: Could not load resource [package://lingao_description/meshes/LA_MiniUGV_10A/mobile_whell.stl]: Unable to open file "package://lingao_description/meshes/LA_MiniUGV_10A/mobile_whell.stl".
      [rospack] Error: package 'lingao_description' not found
      [librospack]: error while executing command
      错误如上,rospack find能找到lingao_description这个包,运行前在工作空间下也source了,环境中也添加这个工作空间了,rviz中小车模型报错
      有大佬能解决一下ma
        从你提供的错误信息来看,问题主要集中在ROS(Robot Operating System)环境中对lingao_description包的访问上。尽管你提到rospack find能找到lingao_description包,但在运行时,系统仍然报告无法找到该包,这通常与ROS的环境变量配置或包的依赖关系有关。以下是一些可能的解决步骤:
        1. 确认环境变量:
          确保你的ROS工作空间(包含lingao_description包的那个)已经被正确地添加到ROS_PACKAGE_PATH环境变量中。你可以通过在终端运行以下命令来检查:
          echo $ROS_PACKAGE_PATH
          确保你的工作空间的路径(例如/home/user/catkin_ws/src)包含在内。如果不包含,你需要使用source /path/to/your/workspace/devel/setup.bash来添加它(注意路径可能不同,根据你的实际路径来)。
        2. 重新编译工作空间:
          有时候,重新编译整个工作空间可以解决路径或依赖问题。在你的工作空间的根目录下(通常包含src、build和devel目录的目录),运行:
          catkin_make clean
          catkin_make
          source devel/setup.bash
        3. 检查文件路径:
          确认lingao_description包中的meshes/LA_MiniUGV_10A/mobile_whell.stl文件确实存在且路径无误。有时候文件名或路径中的大小写错误也会导致这类问题。
        4. 检查ROS版本和依赖:
          确保你的ROS版本与lingao_description包兼容,并且所有依赖都已正确安装。
        5. 使用roslaunch和rviz的启动文件:
          如果lingao_description包包含用于启动rviz的.launch文件,尝试使用roslaunch来启动rviz,这样可以确保所有必要的参数和环境都被正确设置。
        6. 查看ROS日志:
          使用rosconsole设置日志级别,以便获得更详细的错误信息。你可以临时提高日志级别来查看更多细节:
          rosconsole set /rosout severity debug
        7. 检查权限问题:
          确保你有权访问lingao_description包中的文件。权限问题有时也会导致文件无法被正确加载。
        8. 重启ROS环境:
          有时候,简单的重启ROS环境(即关闭所有ROS相关的终端和节点,然后重新打开终端并source你的工作空间)可以解决问题。
        如果以上步骤都不能解决问题,你可能需要更详细地检查lingao_description包的配置,或者查看是否有其他软件或硬件问题影响到ROS的正常运行。
          小鱼 技术大佬 @1264821100
          @1264821100 你跟着提示的路径找找,看看能不能找到对应的文件,一般来说,提示没有,大概率是没有
