    control_manager节点的服务启动不全,
    ros2 humble controlmanager
    2.8k
    • 稻
      稻香风舒
      最后由 稻香风舒 编辑
      robot_controllers = PathJoinSubstitution(
      os.path.join(get_package_share_directory('bbot_bringup'), 'config', 'bbot_controllers.yaml')
      controller_manager = Node(
          package='controller_manager',
          executable='ros2_control_node',
          parameters=[robot_controllers],
          output='screen',
      运行这个节点后,我在终端查看服务信息,如下:
      rs@rs-H81U:~/ros2_demo$ ros2 service list
      /controller_manager/describe_parameters
      /controller_manager/get_parameter_types
      /controller_manager/get_parameters
      /controller_manager/list_parameters
      /controller_manager/set_parameters
      /controller_manager/set_parameters_atomically
      只出现了这6个服务,缺少了一些控制器管理的服务,但不知道为什么
        当你发现control_manager节点启动后服务不全时,这可能是由多种原因造成的。为了解决这个问题,你可以按照以下步骤进行排查和修复:
        1. 检查配置文件:
          control_manager节点的服务配置通常位于ROS的配置文件或启动文件中。检查这些文件以确保所有期望的服务都被正确地注册和启动。这可能包括检查YAML配置文件、C++或Python代码中的初始化部分等。
        2. 检查ROS环境:
          确保你的ROS环境(如ROS 1或ROS 2)已经正确设置,并且所有依赖的库和包都已安装。有时,缺少某些包或库的版本不兼容可能会导致服务无法正确加载。
        3. 查看日志文件:
          检查control_manager节点和相关组件的日志文件。这些日志通常包含有关服务启动失败的具体错误信息。这可以帮助你快速定位问题所在。
        4. 检查网络和服务发现:
          在ROS 2中,服务发现是通过DDS(数据分发服务)实现的。确保DDS系统(如RTPS)正在运行且配置正确。此外,检查防火墙和网络设置是否可能阻止服务之间的通信。
        5. 依赖的服务或节点:
          确保所有control_manager依赖的服务或节点都已正确启动。有时,一个服务的缺失可能是由于其依赖的服务或节点未运行。
        6. ROS参数和启动参数:
          检查启动control_manager节点时使用的ROS参数和启动参数。错误的参数配置可能会导致服务未正确加载。
        7. 代码审查:
          如果可能的话,审查control_manager节点的源代码,特别是与服务注册相关的部分。确保没有逻辑错误或遗漏。
        8. 使用ROS命令行工具:
          使用ROS提供的命令行工具(如rosservice list、rostopic list等)来查看当前可用的服务和话题。这可以帮助你确认哪些服务确实没有启动。
        9. 社区和文档:
          查看ROS社区(如ROS Answers、ROS Discourse论坛等)和官方文档,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
        10. 重启和重新构建:
          有时,简单的重启ROS环境或重新构建项目可以解决一些看似复杂的问题。
        通过以上步骤,你应该能够诊断并解决control_manager节点服务启动不全的问题。如果问题仍然存在,你可能需要更深入地调查或寻求专业帮助。
          小鱼 技术大佬 @稻香风舒
          @稻香风舒 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
