    环形轨道中RGV的Gazebo仿真问题
    ros2 gazebo rgv
    1.5k
    • Z
      Free Loop
      背景:
      实际控制中,轨道车需要给一个前进的驱动力,就可以实现在轨道上移动,轨道与车轮之间的结构能够保证车不会脱轨。
      我的问题是:在Gazebo中,轨道与小车可以实现上述的关系吗?即车轮与轨道契合,不会脱轨。还是说轨道只是一个模型,并没有限制小车路线的能力,具体路线需要在小车中控制实现?
      尝试过的解决方法:
      尝试在URDF文件中描述轨道和车轮之间的关节关系为滑动(prismatic)关系。但滑动关系只能够在某一条轴线上移动,小车转弯时会有问题。
        在Gazebo中进行仿真时,关于环形轨道中RGV(Rail Guided Vehicle,轨道引导车)的仿真问题,确实涉及到轨道与小车之间关系的模拟。以下是对您问题的详细解答:
        轨道与小车关系的实现
        1. 轨道模型:
          • 在Gazebo中,轨道通常作为一个静态模型被加载,它本身并不具备动态限制小车移动的能力。轨道模型主要用于提供视觉上的参考和物理环境的边界定义。
        2. 车轮与轨道的契合:
          • 车轮与轨道的契合关系并不是通过轨道模型直接限制的,而是通过小车模型中的动力学和约束设置来实现的。在URDF(Universal Robot Description Format)文件中,需要精确描述车轮与轨道之间的接触和约束关系。
          • 由于车轮在轨道上移动时,不仅涉及直线运动,还涉及转弯等复杂运动,因此简单的滑动(prismatic)关节关系可能无法满足需求。滑动关节仅适用于沿单一轴线移动的情况,而轨道车的运动需要更复杂的约束来模拟。
        3. 车轮约束与动力学:
          • 在URDF中,可以考虑使用连续关节(continuous joint)或者更复杂的自定义插件来模拟车轮在轨道上的运动。连续关节可以模拟车轮的旋转,但还需要额外的约束来确保车轮始终沿轨道移动。
          • 另一种方法是使用物理引擎(如ODE、Bullet等)中的摩擦力、碰撞检测和约束求解器来模拟车轮与轨道之间的相互作用。这通常涉及到对车轮和轨道材料的设置、接触参数的调整等。
        4. 小车控制:
          • 具体路线的控制确实需要在小车中实现。通过在小车模型中集成控制算法(如PID控制、模糊控制等),可以根据设定的路线和速度指令来控制车轮的转动,从而实现小车在轨道上的精确移动。
        尝试过的解决方法的改进
        • 既然滑动关节在转弯时存在问题,可以考虑使用旋转关节(revolute joint)结合特定的约束条件来模拟车轮的旋转。然而,由于轨道车是在特定轨道上移动的,因此可能还需要自定义的插件或约束来确保车轮始终保持在轨道上。
        • 另外,也可以考虑使用更高级的物理引擎特性和仿真工具来优化车轮与轨道之间的相互作用,如调整接触参数、使用更精确的碰撞检测算法等。
        结论
        在Gazebo中,轨道模型本身并不具备限制小车路线的能力,而是通过小车模型中的动力学和约束设置来实现的。要模拟车轮与轨道的契合关系并确保小车不会脱轨,需要在URDF文件中精确描述车轮与轨道之间的接触和约束关系,并可能需要使用自定义的插件或调整物理引擎的参数。同时,小车的路线控制需要在小车模型中实现,通过控制算法来控制车轮的转动。
          小鱼 技术大佬 @zzpcp3
          @zzpcp3 确实很难仿真的样子,估计要自己写个插件了
          Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • Z
            Free Loop @小鱼
            @小鱼 好的 谢谢鱼老师
