    [控制OLED-自定义消息接口] 重新编译,失败 Foxy版本
    microros自定义接口 ros2 foxy
      Requirement already satisfied: zipp>=3.1.0 in /home/everbright/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages (from importlib-resources) (3.20.1)
      Installing pyyaml with pip at PlatformIO environment
      /home/everbright/.platformio/penv/bin/python -m pip install pyyaml
      Requirement already satisfied: pyyaml in /home/everbright/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages (6.0.2)
      Installing markupsafe==2.0.1 with pip at PlatformIO environment
      /home/everbright/.platformio/penv/bin/python -m pip install markupsafe==2.0.1
      Requirement already satisfied: markupsafe==2.0.1 in /home/everbright/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages (2.0.1)
      Configuring featheresp32 with transport serial
      Downloading micro-ROS dev dependencies
      ament_cmake clone failed:
      正克隆到 '/home/everbright/Ros_Codes/MicroROS_DIY_MSG/.pio/libdeps/featheresp32/micro_ros_platformio/build/dev/src/ament_cmake'...
      fatal: 无法访问 'http://github.fishros.org/https://github.com/ament/ament_cmake/':Failed to connect to github.fishros.org port 80: 拒绝连接
        从你提供的编译错误信息来看,问题出现在尝试克隆 ament_cmake 仓库时。错误信息指出无法访问指定的 URL http://github.fishros.org/https://github.com/ament/ament_cmake/,并且 URL 看起来是不正确的,因为它混合了两个不同的 URL 片段。
        这通常是因为在配置文件中(可能是 PlatformIO 的配置文件或者是某个环境变量中)错误地设置了仓库的 URL。针对 micro-ROS,通常应该使用 GitHub 上的官方仓库地址。
        解决步骤
        1. 检查配置文件:
          • 查看你的 PlatformIO 项目配置文件(如 platformio.ini)或者相关的环境配置文件,看是否有错误设置的仓库 URL。
          • 检查是否有环境变量(如 MICRO_ROS_REPOSITORY)被设置为了错误的 URL。
        2. 修改 URL:
          • 如果发现错误的 URL,应该将其更改为正确的 GitHub 仓库地址。例如,对于 ament_cmake,正确的 URL 应该是 https://github.com/ament/ament_cmake.git。
        3. 清除并重新编译:
          • 在 PlatformIO 中,你可以尝试清理项目(通常有一个“Clean”的选项)并重新编译。
          • 如果问题依旧,尝试重启 PlatformIO 或你的开发环境。
        4. 检查网络连接:
          • 确保你的计算机可以访问 GitHub。有时候,网络问题或防火墙设置可能会阻止访问 GitHub。
        5. 查看文档和社区:
          • 查阅 micro-ROS 的官方文档,看是否有关于设置仓库 URL 的特别说明。
          • 访问 micro-ROS 的社区论坛或 GitHub 仓库的 Issues 页面,看是否有其他用户遇到并解决了类似的问题。
        6. 更新和升级:
          • 确保你的 PlatformIO 和所有相关的依赖都是最新版本。
        通过上述步骤,你应该能够解决在编译过程中遇到的 URL 错误问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细的错误日志来进一步诊断。
          小鱼 技术大佬 @1246725901
          @1246725901 在 [控制OLED-自定义消息接口] 重新编译,失败 Foxy版本 中说:
          我去修一修代理看看
