一键安装出错力
一键安装多个进程报错CMD Result:code:100,反馈:1726054262
遇到一键安装多个进程时报错,并且看到错误信息中包含了特定的代码(如
CMD Result: code:100, 反馈:1726054262),这通常意味着安装过程中遇到了某种具体的错误或问题。不过,由于这个错误代码(1726054262)看起来像是自定义的或特定于某个应用程序的错误码,而不是通用的系统错误码,因此直接分析这个错误码可能不太容易。不过,我们可以尝试一些通用的解决步骤来排查和解决问题:-
查看详细日志:
- 如果可能的话,尝试获取更详细的日志信息。这可以帮助你更准确地了解是哪个进程或步骤导致了错误。
- 检查应用程序或安装程序的日志文件,通常可以在安装目录下的
logs文件夹中找到。
检查系统权限:
- 确保你有足够的权限来执行安装。有时,安装程序需要管理员权限才能正确运行。
- 尝试以管理员身份运行安装程序(在Windows中,可以右键点击安装程序并选择“以管理员身份运行”)。
检查依赖项:
- 确保所有必要的依赖项都已安装。有时,安装程序可能依赖于其他软件或库才能正确执行。
- 检查是否有任何先决条件未满足,如.NET Framework、Java Runtime或其他必要的组件。
检查磁盘空间:
- 确保你的系统上有足够的磁盘空间来安装新软件。
兼容性问题:
- 检查安装程序是否与你的操作系统版本兼容。
- 如果你是从网络下载的安装程序,确保下载的文件完整且未被损坏。
运行安装程序清理工具:
- 如果之前尝试安装但失败了,可能会留下一些残留文件。使用安装程序的清理工具(如果提供)或手动删除相关文件夹和注册表项(注意:编辑注册表前请务必备份)。
联系技术支持:
- 如果上述步骤都无法解决问题,考虑联系软件的技术支持团队。提供尽可能详细的错误信息和系统配置,以便他们能够更好地帮助你。
查看错误代码的具体含义:
- 尽管
1726054262看起来像是自定义错误码,但如果你知道这是来自哪个软件或工具的错误码,可以尝试在官方文档或社区论坛中搜索这个错误码的具体含义。
- 尽管
通过这些步骤,你应该能够更接近问题的根源,并找到解决一键安装多个进程时出错的方法。
此回复已被删除! -
@小伊 准确地说出错代码是CMD Result:code:100
在计算机编程和系统操作中,遇到错误代码“CMD Result: code:100”时,这个具体的错误代码并不是一个广泛认知的标准错误码,它可能特定于某个应用程序、系统服务、或者是自定义的错误处理机制。不过,我们可以根据一般的错误处理原则和常见的错误码范围来尝试解读这个错误。
分析步骤
确定来源:
- 首先确认这个错误是从哪个程序或系统服务中产生的。
- 查看该程序或服务的文档,看是否有关于错误码
100的详细描述。
错误码解读:
- 错误码
100通常不会在所有系统中表示同一个问题,因为它不是HTTP状态码或标准系统错误码的一部分。 - 如果这是一个自定义错误码,它可能代表了某个具体的操作失败,如权限不足、资源不可用、配置错误等。
- 错误码
查看日志:
- 检查相关的日志文件,可能会提供更多关于为什么会出现这个错误的上下文信息。
- 日志文件通常可以在应用程序的安装目录、系统日志目录(如Windows的Event Viewer或Linux的
/var/log/目录)中找到。
搜索相似问题:
- 在互联网上使用搜索引擎搜索“CMD Result: code:100”和相关的程序或系统名称,看是否有其他用户报告了类似的问题。
- 检查相关的开发者论坛、Stack Overflow等社区,看是否有解决方案或工作区。
联系支持:
- 如果这个错误影响了你正在使用的商业软件或服务,考虑联系技术支持团队。
- 提供尽可能多的信息,包括错误发生的上下文、操作系统版本、软件版本等。
示例解决方案
假设这是一个自定义的错误码,并且与某个特定的命令行工具或脚本相关,可能的解决方案包括:
- 检查权限:确保你有足够的权限来执行该命令或访问相关的资源。
- 检查资源:确保所有必要的资源(如文件、数据库连接等)都是可用的。
- 检查配置:检查相关的配置文件或环境变量设置是否正确。
- 更新或修复:如果可能,尝试更新软件到最新版本,或修复任何已知的问题。
由于
CMD Result: code:100是一个非标准的错误码,因此没有一个通用的解决方案。解决这个问题的关键在于确定错误的来源,并根据该来源的特定上下文来寻找解决方案。
小鱼:检测当前系统ubuntu22.04:jammy 支持一键安装ROS
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
[1]:更换系统源再继续安装
[2]:不更换继续安装
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
R】UN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
[1]:仅更换系统源
[2]:更换系统源并清理第三方源
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:2
请输入[]内的数字以选择:2
[-][0.00s] CMD Result:success删除一个资源文件
[-][0.00s] CMD Result:successRun CMD Task:[sudo mkdir -p /etc/apt/sources.list.d]
[-][0.00s] CMD Result:successRun CMD Task:[dpkg --print-architecture]
[-][0.00s] CMD Result:success检测到当前系统:ubuntu 架构:amd64 代号:jammy,正在为你搜索适合的源...
搜索到可用源:['https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu', 'https://mirrors.163.com/ubuntu', 'https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu', 'https://archive.ubuntu.com/ubuntu', 'https://mirrors.kernel.org/ubuntu', 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu', 'http://mirrors.163.com/ubuntu', 'http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu', 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu', 'http://mirrors.kernel.org/ubuntu']
接下来将进行自动测速以为您选择最快的源:- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu 延时:0.37s
- https://mirrors.163.com/ubuntu 延时:0.37s
- https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu 延时:0.20s
- https://archive.ubuntu.com/ubuntu 超时
- https://mirrors.kernel.org/ubuntu 延时:1.43s
- http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu 延时:0.24s
- http://mirrors.163.com/ubuntu 延时:0.48s
- http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu 超时
- http://archive.ubuntu.com/ubuntu 超时
- http://mirrors.kernel.org/ubuntu 延时:1.29s
为您选择最快镜像源:https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu
创建文件:/etc/apt/sources.list
替换镜像源完成,尝试进行更新....
[-][17.66s] CMD Result:success 。
搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 31 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
镜像更新完成.....
============正在添加ROS源密钥=================
[-][3.19s] CMD Result:success 。Run CMD Task:[sudo apt search curl ]
[/][1.20s] curl/jammy-updates,jammy-security,now 7.81.0-1ubuntu1.17 amd64 [已安[/][1.20s] debian-goodies/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-secur[|][1.20s] etcd-client/jammy-updates,jammy-security 3.3.25+dfsg-7ubuntu0.22.04.1[/][1.20s] etcd-server/jammy-updates,jammy-security 3.3.25+dfsg-7ubuntu0.22.04.1[|][1.20s] golang-etcd-server-dev/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jam[|][1.20s] golang-github-moul-http2curl-dev/jammy,jammy 0.0~git20161031.0.4e2449[][1.20s] Go library that parses a curl cookiejar file into a Go http.CookieJ[|][1.20s] libcurl3-gnutls/jammy-updates,jammy-security,now 7.81.0-1ubuntu1.17 a[|][1.20s] libcurl4/jammy-updates,jammy-security,now 7.81.0-1ubuntu1.17 amd64 [[/][1.20s] libcurl4-doc/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securit[|][1.20s] libcurl4-gnutls-dev/jammy-updates,jammy-security 7.81.0-1ubuntu1.17 a[/][1.20s] libcurl4-nss-dev/jammy-updates,jammy-security 7.81.0-1ubuntu1.17 amd6[|][1.20s] libcurl4-openssl-dev/jammy-updates,jammy-security,now 7.81.0-1ubuntu1[-][1.20s] Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; profiling lib[][1.20s] collection of tools for processing XML with Haskell; profiling libr[-][1.20s] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - feature "force-[-][1.20s] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - feature "openss[][1.20s] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - feature "openss[-][1.20s] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - feature "ssl" a[][1.20s] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - feature "static[-][1.20s] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - feature "static[][1.20s] Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust source cod[][1.20s] Native bindings to the libcurl library - feature "openssl-sys" and [][1.20s] Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by libcurl - Rust [/][1.20s] libstd-rust-1.59/jammy-updates,jammy-security 1.59.0+dfsg1-1~ubuntu2~[|][1.20s] libstd-rust-1.61/jammy-updates,jammy-security 1.61.0+dfsg1-1~exp1ubun[|][1.20s] libstd-rust-1.62-dev/jammy-updates 1.62.1+dfsg1-1ubuntu0.22.04.1 amd6[/][1.20s] libstd-rust-1.65/jammy-updates,jammy-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1-0ub[|][1.20s] libstd-rust-1.66/jammy-updates,jammy-security 1.66.1+dfsg0ubuntu1-0ub[/][1.20s] libstd-rust-1.70/jammy-updates,jammy-security 1.70.0+dfsg0ubuntu1~bpo[|][1.20s] libstd-rust-1.71/jammy-updates,jammy-security 1.71.1+dfsg0ubuntu3~bpo[/][1.20s] libstd-rust-1.72/jammy-updates,jammy-security 1.72.1+dfsg0ubuntu1~bpo[|][1.20s] libstd-rust-1.73/jammy-updates,jammy-security 1.73.0+dfsg0ubuntu1~bpo[/][1.20s] libstd-rust-1.74/jammy-updates,jammy-security 1.74.1+dfsg0ubuntu1~bpo[|][1.20s] libstd-rust-1.75/jammy-updates,jammy-security 1.75.0+dfsg0ubuntu1~bpo[/][1.20s] libstd-rust-1.76/jammy-updates,jammy-security 1.76.0+dfsg0ubuntu1~bpo[|][1.20s] libstd-rust-1.76-dev/jammy-updates,jammy-security 1.76.0+dfsg0ubuntu1[/][1.20s] libstd-rust-1.77/jammy-updates,jammy-security 1.77.2+dfsg1ubuntu1~bpo[|][1.20s] libstd-rust-1.77-dev/jammy-updates,jammy-security 1.77.2+dfsg1ubuntu1[/][1.20s] libstd-rust-1.78/jammy-updates,jammy-security 1.78.0+dfsg1ubuntu1~bpo[|][1.20s] libstd-rust-1.78-dev/jammy-updates,jammy-security 1.78.0+dfsg1ubuntu1[/][1.20s] libstd-rust-1.79/jammy-updates,jammy-security 1.79.0+dfsg1ubuntu1~bpo[|][1.20s] libstd-rust-1.79-dev/jammy-updates,jammy-security 1.79.0+dfsg1ubuntu1[/][1.20s] libstd-rust-1.80/jammy-updates,jammy-security 1.80.1+dfsg0ubuntu1~bpo[|][1.20s] libstd-rust-1.80-dev/jammy-updates,jammy-security 1.80.1+dfsg0ubuntu1[/][1.20s] libstd-rust-dev/jammy-updates,jammy-security 1.75.0+dfsg0ubuntu1~bpo0[|][1.20s] libstrongswan-extra-plugins/jammy-updates,jammy-security 5.9.5-2ubunt[|][1.20s] ros-humble-libcurl-vendor/now 3.1.2-1jammy.20240728.193438 amd64 [已D[-][1.20s] Wrapper around libcurl, it provides a fixed CMake module and an Ext[/][1.20s] ros-humble-resource-retriever/now 3.1.2-1jammy.20240728.203048 amd64 [][1.20s] This package retrieves data from url-format files such as http://, [|][1.20s] rust-1.62-all/jammy-updates,jammy-updates 1.62.1+dfsg1-1ubuntu0.22.04[|][1.20s] rust-1.62-gdb/jammy-updates,jammy-updates 1.62.1+dfsg1-1ubuntu0.22.04[/][1.20s] rust-1.62-lldb/jammy-updates,jammy-updates 1.62.1+dfsg1-1ubuntu0.22.0[|][1.20s] rust-1.62-src/jammy-updates,jammy-updates 1.62.1+dfsg1-1ubuntu0.22.04[/][1.20s] rust-1.76-all/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.76-clippy/jammy-updates,jammy-security 1.76.0+dfsg0ubuntu1~bpo[/][1.20s] rust-1.76-doc/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.76-gdb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.76-lldb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-secur[|][1.20s] rust-1.76-src/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.77-all/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.77-clippy/jammy-updates,jammy-security 1.77.2+dfsg1ubuntu1~bpo[/][1.20s] rust-1.77-doc/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.77-gdb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.77-lldb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-secur[|][1.20s] rust-1.77-src/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.78-all/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.78-clippy/jammy-updates,jammy-security 1.78.0+dfsg1ubuntu1~bpo[/][1.20s] rust-1.78-doc/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.78-gdb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.78-lldb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-secur[|][1.20s] rust-1.78-src/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.79-all/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.79-clippy/jammy-updates,jammy-security 1.79.0+dfsg1ubuntu1~bpo[/][1.20s] rust-1.79-doc/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.79-gdb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.79-lldb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-secur[|][1.20s] rust-1.79-src/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.80-all/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.80-clippy/jammy-updates,jammy-security 1.80.1+dfsg0ubuntu1~bpo[/][1.20s] rust-1.80-doc/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[|][1.20s] rust-1.80-gdb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-1.80-lldb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-secur[|][1.20s] rust-1.80-src/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-securi[/][1.20s] rust-all/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-security 1.[|][1.20s] rust-clippy/jammy-updates,jammy-security 1.75.0+dfsg0ubuntu1~bpo0-0ub[/][1.20s] rust-doc/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-security 1.[|][1.20s] rust-gdb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-security 1.[/][1.20s] rust-lldb/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-security 1[|][1.20s] rust-src/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-security 1.[/][1.20s] rustc/jammy-updates,jammy-security 1.75.0+dfsg0ubuntu1~bpo0-0ubuntu0.[/][1.20s] rustc-1.76/jammy-updates,jammy-security 1.76.0+dfsg0ubuntu1~bpo0-0ubu[|][1.20s] rustc-1.77/jammy-updates,jammy-security 1.77.2+dfsg1ubuntu1~bpo0-0ubu[/][1.20s] rustc-1.78/jammy-updates,jammy-security 1.78.0+dfsg1ubuntu1~bpo0-0ubu[|][1.20s] rustc-1.79/jammy-updates,jammy-security 1.79.0+dfsg1ubuntu1~bpo0-0ubu[/][1.20s] rustc-1.80/jammy-updates,jammy-security 1.80.1+dfsg0ubuntu1~bpo0-0ubu[|][1.20s] rustfmt/jammy-updates,jammy-security 1.75.0+dfsg0ubuntu1~bpo0-0ubuntu[|][1.20s] rustfmt-1.76/jammy-updates,jammy-security 1.76.0+dfsg0ubuntu1~bpo0-0u[/][1.20s] rustfmt-1.77/jammy-updates,jammy-security 1.77.2+dfsg1ubuntu1~bpo0-0u[|][1.20s] rustfmt-1.78/jammy-updates,jammy-security 1.78.0+dfsg1ubuntu1~bpo0-0u[/][1.20s] rustfmt-1.79/jammy-updates,jammy-security 1.79.0+dfsg1ubuntu1~bpo0-0u[|][1.20s] rustfmt-1.80/jammy-updates,jammy-security 1.80.1+dfsg0ubuntu1~bpo0-0u[-][1.20s] CMD Result:successRun CMD Task:[sudo apt install curl -y]
[-][0.27s] CMD Result:code:100Run CMD Task:[sudo apt search gnupg2 ]
[/][0.88s] gnupg2/jammy-updates,jammy-updates,jammy-security,jammy-security,now [][0.88s] GNU privacy guard - a free PGP replacement (dummy transitional pack[-][0.88s] CMD Result:successRun CMD Task:[sudo apt install gnupg2 -y]
[-][0.26s] CMD Result:code:100正在挑选最快的密钥服务:['https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc', 'https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc']
- https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc 延时:0.56s
- https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc 超时
已自动选择最快密钥服务:https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc
[][0.57s] Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d[-][0.58s] CMD Result:success
Run CMD Task:[curl -s https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc | sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/ros.gpg --import]
[/][0.80s] gpg: 密钥 F42ED6FBAB17C654:“Open Robotics info@osrfoundation.org” [-][0.84s] CMD Result:successRun CMD Task:[sudo chmod 644 /etc/apt/trusted.gpg.d/ros.gpg]
[-][0.00s] CMD Result:success根据您的系统,为您推荐安装源为['http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/']
[/][0.00s] 获取:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InReleas[][0.42s] 获取:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InReleas[|][0.60s] 获取:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy/main amd[-][4.96s] CMD Result:success 。Run CMD Task:[sudo apt search ros-base ]
[][0.90s] Node that enables connected ROS-based devices or robots to exchange[|][0.90s] ros-humble-ros-base/jammy,now 0.10.0-1jammy.20240822.152911 amd64 [已[-][0.90s] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functio[][0.90s] Node that enables connected ROS-based devices or robots to exchange[-][0.90s] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functio[][0.90s] Node that enables connected ROS-based devices or robots to exchange[-][0.90s] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functio[-][0.90s] CMD Result:success恭喜,成功添加ROS源,接下来可以使用apt安装ROS或者使用[1]一键安装ROS安装!
[][0.94s] Node that enables connected ROS-based devices or robots to exchange[|][0.94s] ros-humble-ros-base/jammy,now 0.10.0-1jammy.20240822.152911 amd64 [已[-][0.94s] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functio[][0.94s] Node that enables connected ROS-based devices or robots to exchange[-][0.94s] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functio[][0.94s] Node that enables connected ROS-based devices or robots to exchange[-][0.94s] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functio[/][0.94s] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functio[-][1.00s] CMD Result:successRUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
[1]:humble(ROS2)
[2]:iron(ROS2)
[3]:rolling(ROS2)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
[1]:humble(ROS2)桌面版
[2]:humble(ROS2)基础版(小)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
Run CMD Task:[sudo apt search aptitude ]
[][0.91s] brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-][0.91s] CMD Result:success s)Run CMD Task:[sudo apt install aptitude -y]
[-][0.27s] CMD Result:code:100Run CMD Task:[sudo apt install ros-humble-desktop -y]
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
E: 软件包 easyconnect 需要重新安装,但是我无法找到相应的安装文件。
[-][0.28s] CMD Result:code:100Run CMD Task:[sudo apt search python3-colcon-common-extensions ]
[-][0.82s] CMD Result:successRun CMD Task:[sudo apt install python3-colcon-common-extensions -y]
[-][0.28s] CMD Result:code:100Run CMD Task:[sudo apt search python3-argcomplete ]
[-][1.06s] CMD Result:successRun CMD Task:[sudo apt install python3-argcomplete -y]
[-][0.27s] CMD Result:code:100Run CMD Task:[sudo apt search python3-rosdep ]
[-][1.30s] CMD Result:successRun CMD Task:[sudo apt install python3-rosdep -y]
[-][0.27s] CMD Result:code:100Run CMD Task:[ls /opt/ros/humble/setup.bash]
[-][0.00s] CMD Result:success欢迎使用一键配置ROS开发环境,本工具由作者小鱼提供
Run CMD Task:[ls /opt/ros/*/setup.bash]
[-][0.00s] CMD Result:success正在准备配置用户目录:/home/engineering/.bashrc
当前系统包含1个ROS,已为您完成启动终端自动激活ROS环境,修改/home/engineering/.bashrc可关闭正在准备配置用户目录:/root/.bashrc
当前系统包含1个ROS,已为您完成启动终端自动激活ROS环境,修改/root/.bashrc可关闭恭喜你,安装成功了,再附赠你机器人学习宝藏网站:鱼香社区:https://fishros.org.cn/forum
[-][0.00s] CMD Result:success小鱼:黄黄的提示:您安装的是ROS2,ROS2是没有roscore的,请打开新终端输入ros2测试!小鱼制作了ROS2课程,关注公众号《鱼香ROS》即可获取~
如在使用过程中遇到问题,请打开:https://fishros.org.cn/forum 进行反馈检测到本次运行出现失败命令,直接退出按Ctrl+C,按任意键上传日志并退出
错误日志上传成功,反馈码: 1726054262
[1]:更换系统源再继续安装
[2]:不更换继续安装
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
[1]:仅更换系统源
[2]:更换系统源并清理第三方源
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:2
请输入[]内的数字以选择:2
替换镜像源完成,尝试进行更新....
镜像更新完成.....
[1]:humble(ROS2)
[2]:iron(ROS2)
[3]:rolling(ROS2)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
[1]:humble(ROS2)桌面版
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
你的电脑包环境有些问题?我看apt提示你要重新安装easyconnect,把这个包重装一下再试试?
反馈码对应日志查看网址:http://fishros.org:8000/
