    想了解一下大家ROS2开机自启动使用的什么方式
    ros2 开机启动
    6.0k
    • X
      xjtucuizer
      项目机器人开机程序肯定要自动运行,那么上电后一定要jetson上的ROS2系统自己启动运行,但是看教程没有具体说这个,网上的方法种类非常多,有没有简洁可靠的办法来分享一下?
        对于ROS2系统在Jetson上实现开机自启动,确实有多种方法可以实现,但为了确保简洁可靠,以下是一种常用的方法,它主要依赖于systemd服务来管理ROS2节点的启动。
        方法概述
        1. 编写ROS2启动脚本:
          • 首先,你需要创建一个脚本来启动ROS2节点。这个脚本将负责设置必要的环境变量,并启动ROS2的launch文件或节点。
          • 例如,创建一个名为ros2_startup.sh的脚本,内容可能包括设置ROS2环境变量、运行ros2 launch命令来启动一个或多个节点。
          #!/bin/bash
          export ROS_LOG_DIR=/path/to/log
          source /opt/ros/<ros2-distro>/setup.bash
          source /path/to/your/workspace/install/setup.bash
          ros2 launch /path/to/your/launch/file.launch.py
          • 赋予该脚本执行权限:sudo chmod +x ros2_startup.sh
        2. 创建systemd服务文件:
          • 接下来,在/etc/systemd/system/目录下创建一个systemd服务文件,例如ros2_launch.service。
          • 编辑该服务文件,指定服务描述、执行用户、执行命令等信息。确保在ExecStart字段中调用你创建的启动脚本。
          [Unit]
          Description=ROS2 Launch Service
          After=network.target
          [Service]
          Type=simple
          User=<your-username>
          ExecStart=/bin/bash -c "source /opt/ros/<ros2-distro>/setup.bash && source /path/to/your/workspace/install/setup.bash && /path/to/ros2_startup.sh"
          WorkingDirectory=/path/to/your/workspace
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          • 请将<ros2-distro>替换为你的ROS2发行版名称(如galactic、humble等),<your-username>替换为你的系统用户名,/path/to/部分替换为实际的路径。
        3. 启用并启动服务:
          • 使用systemctl命令重新加载systemd配置,使新的服务文件生效。
            sudo systemctl daemon-reload
          • 启用服务,以便在系统启动时自动启动。
            sudo systemctl enable ros2_launch.service
          • 手动启动服务以测试配置是否正确。
            sudo systemctl start ros2_launch.service
          • 使用以下命令检查服务状态。
            sudo systemctl status ros2_launch.service
        注意事项
        • 确保ROS2环境变量(如ROS_HOME、ROS_DOMAIN_ID等)在脚本中正确设置,以符合你的项目需求。
        • 如果你的ROS2节点依赖于特定的硬件设备或网络配置,请确保这些依赖项在系统启动并运行ROS2节点之前已经就绪。
        • 考虑到安全性和性能,尽量使用非root用户来运行ROS2服务。
        通过以上步骤,你可以实现ROS2节点在Jetson设备上的开机自启动,从而确保项目机器人在上电后能够自动运行ROS2系统。这种方法简洁且可靠,适用于大多数基于Linux的嵌入式和桌面系统。
        X 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @xjtucuizer
          @xjtucuizer 我们的方案和GPT给的差不多,就是写一个service来设置开机自启动。systemd自带的服务功能已经很好用了
          1 条回复 最后回复 回复 引用 2
          • X
            xjtucuizer @小伊
            @小伊 .sh 和.service文件一般创建在什么文件夹里
              在Linux系统中,.sh和.service文件通常被创建在不同的文件夹里,这取决于它们的用途和如何被系统使用。
              对于.sh文件
              .sh文件是Shell脚本文件,用于包含一系列以可执行顺序排列的命令,以实现自动化任务或批处理操作。这些文件一般被创建在用户可以自由编辑的目录下,没有固定的位置要求,但通常会遵循一定的组织原则以便于管理。然而,有一些特定的目录,如果脚本需要在系统启动时自动运行,可能会被放置在这些目录中,如/etc/init.d/(在旧版本的Linux系统中较为常见)或/etc/rc.local(在某些Linux发行版中用于存放系统启动时需要执行的命令)。但需要注意的是,现代Linux系统越来越多地采用systemd作为初始化系统,因此新的脚本或服务更可能通过systemd进行管理,而不是直接放在这些传统的启动目录中。
              对于.service文件
              .service文件是systemd系统和服务管理器的配置文件,用于定义服务的启动、停止、重启等操作,以及服务的依赖关系、资源限制等。在systemd管理的Linux系统中,.service文件通常被创建在/etc/systemd/system/目录下,这是系统管理员手工创建的单元文件(如服务、挂载点等)的推荐存放位置。/usr/lib/systemd/system/目录则通常用于存放由软件包安装的单元文件。通过将这些.service文件放置在适当的目录下,并使用systemctl命令进行管理,可以方便地控制系统服务的启动、停止、重启等操作,以及实现服务的自动启动等功能。
              综上所述,.sh文件的位置相对灵活,而.service文件则通常被创建在/etc/systemd/system/目录下以便于systemd进行管理。不过,具体的存放位置可能会因Linux发行版、系统配置以及个人偏好等因素而有所不同。
              • X
                xjtucuizer @小伊
                @小伊 launch文件中可以不写节点,直接运行.py文件吗
                  在ROS(Robot Operating System)中,.launch 文件主要用于定义和启动多个节点(nodes)、参数(parameters)、服务(services)和动作(actions)等,以支持复杂的机器人应用。.launch 文件通过XML格式来描述这些元素,并允许你以结构化的方式组织你的ROS应用。
                  然而,.launch 文件本身并不直接执行Python脚本或.py文件。.launch 文件的主要目的是配置和启动ROS节点,这些节点可以是任何类型的可执行文件,包括Python脚本。
                  如果你想通过.launch文件来运行一个Python脚本(即ROS节点),你需要在.launch文件中使用<node>标签来指定该Python脚本的启动方式。这通常涉及到指定Python脚本的路径、节点名称、任何必要的参数等。
                  例如,如果你有一个名为my_script.py的Python脚本,并且你想通过ROS的.launch文件来运行它,你的.launch文件可能会看起来像这样:
                  <launch>
                      <!-- 启动名为"my_node"的节点,该节点运行my_script.py -->
                      <node name="my_node" pkg="my_package" type="my_script.py" output="screen"/>
                  </launch>
                  在这个例子中,pkg="my_package"指定了包含my_script.py的ROS包名,type="my_script.py"指定了要运行的Python脚本文件名(注意,这里假设my_script.py是可执行的,或者你的ROS环境已经配置好了能够直接运行Python脚本的机制,比如通过rosrun或python命令)。output="screen"是一个可选参数,用于将节点的输出重定向到控制台。
                  需要注意的是,如果my_script.py不是一个直接可执行的脚本(即没有shebang行,如#!/usr/bin/env python),你可能需要通过rosrun命令来运行它,但这在.launch文件中通常不是直接支持的。在这种情况下,你可能需要编写一个小的包装脚本(wrapper script),该脚本包含正确的shebang行,并调用my_script.py,然后在.launch文件中运行这个包装脚本。
                  总之,.launch文件不直接运行.py文件,但可以通过<node>标签来配置和启动运行.py文件的ROS节点。
                  X 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • X
                    xjtucuizer @小伊
                    @小伊 如果用.launch.py文件呢
                      在Python中,.launch.py 文件并不是一个标准或广泛认可的扩展名,用于指示文件的具体用途或行为。然而,根据命名习惯,这样的文件很可能被用作某种启动或初始化脚本,特别是当你需要在项目或应用程序中自动化一系列启动任务时。
                      如果你有一个 .launch.py 文件,并希望了解如何使用它,以下是一些一般性的建议:
                      1. 直接运行
                      最简单的方式是直接通过Python解释器运行这个文件。在命令行或终端中,你可以这样做:
                      python your_script.launch.py
                      或者,如果你已经安装了Python 3,并且想要确保使用Python 3版本(因为很多系统上python命令可能指向Python 2),你可以使用:
                      python3 your_script.launch.py
                      2. 理解脚本内容
                      打开 .launch.py 文件,查看其内部逻辑。这个文件可能包含了:
                      • 导入其他Python模块或包的语句。
                      • 定义函数、类或其他逻辑结构。
                      • 执行一系列启动任务,如初始化数据库连接、加载配置文件、启动服务器等。
                      3. 查找依赖
                      如果 .launch.py 脚本依赖于其他文件或环境变量,确保这些依赖项已经满足。例如,脚本可能依赖于特定的环境变量设置,或者需要从外部文件读取配置信息。
                      4. 调试
                      如果脚本没有按预期工作,你可以使用Python的调试工具来诊断问题。你可以在脚本中添加print()语句来输出变量的值,或者使用更高级的调试工具,如pdb(Python Debugger)。
                      5. 使用文档和注释
                      如果 .launch.py 文件或其所属的项目包含文档或注释,请仔细阅读。这些资源可能提供了关于如何使用脚本、它执行的任务以及如何处理潜在问题的详细信息。
                      6. 自定义
                      如果你经常需要运行这个 .launch.py 脚本,并且想要简化流程,你可以考虑将它添加到你的shell脚本、别名或启动脚本中,以便更轻松地执行。
                      结论
                      虽然 .launch.py 不是Python的一个标准文件类型,但你可以像处理任何其他Python脚本一样来处理它。关键是理解脚本的目的和它如何与你的项目或应用程序的其他部分交互。
                      • X
                        xjtucuizer @小伊
                        @小伊 我自启动发现功能正常,但是用ros2 node list没办法看到正在运行的程序,也没法主动关掉,怎么办
