    参考教程自己用开源dofbot写的moveit,启动demo后,ros2_control_node就会挂掉
    机械臂运动规划
    moveit2 ros2 control
    3.2k
    • P
      peter_wang
      求大佬们帮忙看看...
      启动后就会挂掉,后边rviz中就显示不对了
      但是手动把这个拷贝出来后,又是可以执行的
        遇到使用 ros2_control 和 moveit2 结合时 ros2_control_node 崩溃的问题,通常可能由几个不同的原因引起。以下是一些排查和解决此问题的步骤:
        1. 检查日志
        首先,查看 ros2_control_node 崩溃时的详细日志。你可以通过 ros2 run 命令的 --log-level 选项来设置更高的日志级别(如 DEBUG 或 INFO),以获取更多信息。例如:
        ros2 run your_package ros2_control_node --log-level DEBUG
        检查日志中是否有具体的错误消息或异常堆栈,这些信息通常可以指出问题所在。
        2. 确认配置文件
        检查 ros2_control 的配置文件(如 hardware_description.yaml 和 controllers.yaml),确保所有参数都是正确的,并且与你的硬件和实际设置相匹配。错误的参数或配置可能会导致节点崩溃。
        3. 依赖和版本
        确保你安装的 ros2_control、moveit2 和其他相关包的版本是兼容的。有时候,不同版本的包之间可能存在不兼容的问题。你可以考虑更新或降级某些包来解决这个问题。
        4. 权限问题
        确保运行 ROS 2 节点的用户有足够的权限访问和控制硬件设备。权限不足也可能导致节点崩溃。
        5. 环境问题
        检查你的 ROS 2 环境设置是否正确。包括环境变量(如 ROS_DOMAIN_ID)、工作空间路径等。
        6. 隔离测试
        由于你提到手动拷贝后可以执行,这可能是环境或启动脚本中的某个特定问题。尝试在一个干净的环境中(例如新的 ROS 2 工作空间)重新构建和运行你的代码,以排除其他干扰因素。
        7. 调试
        如果以上步骤都不能解决问题,你可以尝试使用调试工具(如 GDB)来运行 ros2_control_node,以获取更深入的崩溃信息。你可以通过以下方式启动 GDB 调试:
        gdb --args ros2 run your_package ros2_control_node
        在 GDB 中,你可以设置断点、单步执行代码、查看变量等,以帮助你定位问题。
        8. 寻求社区帮助
        如果以上步骤都不能解决你的问题,你可以考虑在 ROS 2 的官方论坛、GitHub 问题跟踪器或相关社区中寻求帮助。提供详细的错误日志、你的配置文件和任何可能相关的代码片段,这将有助于其他开发者理解你的问题并提供帮助。
        希望这些步骤能帮助你解决 ros2_control_node 崩溃的问题!
          小鱼 技术大佬 @peter_wang
          @peter_wang
          求求了,不要截图:https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
          P 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • P
            peter_wang @小鱼
            @小鱼 嗯嗯,好的大佬。 问题查到啦,是显示输出的问题,修改了ros_control的代码就好啦
