    fishbot启动Agent无法接受数据,要打开串口监视器才能接收
    agent microros fishbot 串口
    1.7k
      湘潭摆烂王
      背景:我在ubuntu22.04上按照教程编写话题控制LED,agent为手动安装,程序烧写正常
      测试:我执行 ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v6
      打开agent,看到agent成功启动,但是还没收到数据
      问题:当我按下复位建时,发现agent中并没有任何反应,于是我查看节点列表ros2 node list结果发现没有任何节点在运行
      尝试:之后我打开串口监视器,选择端口号,点击start Monitoring,发现agent此时有了反应,受到了数据,之后便可以正常通信。
      问题:但是当我关闭串口监视器后再一次重启agent时,便无法受到数据,怎么按复位建也没反应
        你遇到的问题可能与串口设备的配置或权限设置有关。在Ubuntu系统中,串口设备(如/dev/ttyUSB0)的访问权限和配置可能会影响到micro_ros_agent的运行。以下是一些可能的解决步骤和检查点:
        1. 检查串口设备权限:
          确保你的用户账户有权限访问/dev/ttyUSB0。你可以通过ls -l /dev/ttyUSB0来查看该文件的权限。如果没有足够的权限,你可以使用sudo命令来运行micro_ros_agent,或者更改设备的权限。使用sudo usermod -a -G dialout $USER命令将你的用户添加到dialout组(重启后生效),这样你就可以无需sudo来访问串口设备了。
        2. 检查串口设备是否被其他程序占用:
          确保没有其他程序(如你的串口监视器)正在使用/dev/ttyUSB0。你可以使用lsof /dev/ttyUSB0来查看是否有其他进程正在使用该设备。如果有,你需要先关闭这些进程。
        3. 检查串口配置:
          确认你的串口配置(如波特率、数据位、停止位、校验位等)与你的设备(微控制器)上的配置相匹配。在你的例子中,波特率设置为921600,这需要在你的微控制器代码中也是同样的设置。
        4. 检查micro_ros_agent的日志输出:
          使用-v6选项可以获得详细的日志输出,这有助于诊断问题。检查输出中是否有错误或警告信息,这些信息可能会给出问题的线索。
        5. 重启计算机:
          有时候,重启计算机可以解决一些设备驱动或权限问题。
        6. 使用dmesg命令:
          使用dmesg | grep tty来查看系统启动时关于串口设备的消息,这可能会提供关于设备识别或配置问题的线索。
        7. 检查微控制器代码:
          确保你的微控制器代码在复位后能够正确初始化并发送数据。有时候,如果初始化代码有问题,微控制器可能不会在复位后立即发送数据。
        8. 使用其他串口工具测试:
          尝试使用其他串口通信工具(如screen或minicom)来测试/dev/ttyUSB0的通信,以确保该端口本身没有问题。
        通过上述步骤,你应该能够诊断并解决你的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查你的硬件连接或咨询具体的硬件支持。
          小鱼 技术大佬 @2147519171
          @2147519171 确认下波特率对不对
