    我运行agent的时候报如下的错误
    agent microros
    5
    17
    10.5k
    • 螳
      螳螂侠
      Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally
      docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).
      See 'docker run --help'.
        这个错误信息表明你的 Docker 容器在尝试从 Docker Hub 拉取 microros/micro-ros-agent 镜像时遇到了网络问题。具体来说,错误是“Client.Timeout exceeded while awaiting headers”,这通常意味着 Docker 客户端在尝试连接到 Docker Hub 时等待响应的时间过长,最终超时。这个问题可能由以下几个原因引起:
        1. 网络问题:
          • 你的机器可能无法访问 Docker Hub(https://registry-1.docker.io/)。这可能是因为网络配置(如代理、VPN、防火墙等)阻止了访问。
          • 检查你的网络连接,确保没有阻止访问 Docker Hub 的网络策略。
        2. Docker 配置问题:
          • 检查 Docker 是否正确配置,特别是与网络和代理相关的设置。
          • 如果你在公司网络下,可能需要配置 Docker 使用公司的代理服务器。
        3. Docker Hub 服务问题:
          • 虽然不太可能,但 Docker Hub 本身可能暂时不可用或响应缓慢。你可以访问 Docker Hub 的官方网站或使用其他工具检查其状态。
        4. 超时设置:
          • Docker 客户端的默认超时时间可能较短。你可以尝试增加 Docker 客户端的超时时间,但这通常不是直接配置的,而是依赖于 Docker 守护进程(daemon)的网络设置。
        解决步骤
        1. 检查网络连接:
          • 尝试 ping 或 curl Docker Hub 的地址(如 ping registry-1.docker.io 或 curl https://registry-1.docker.io/v2/)看是否能成功连接。
        2. 配置 Docker 使用代理(如果适用):
          • 如果你在公司网络下,并且需要通过代理访问外部网络,你需要配置 Docker 使用该代理。这可以通过设置环境变量 HTTP_PROXY 和 HTTPS_PROXY 来实现,或者在 Docker 的配置文件中设置。
        3. 重启 Docker 服务:
          • 有时候重启 Docker 服务可以解决一些临时的网络问题。
        4. 检查 Docker 守护进程的日志:
          • 查看 Docker 守护进程的日志可能会提供更多关于为什么请求被取消的信息。
        5. 尝试使用其他镜像:
          • 尝试拉取一个不同的 Docker 镜像,看看是否能成功,以排除特定于 microros/micro-ros-agent 镜像的问题。
        6. 查看 Docker Hub 镜像是否存在:
          • 确保你尝试拉取的镜像标签(如 humble)在 Docker Hub 上是存在的。你可以访问 Docker Hub 的 microros/micro-ros-agent 页面来检查可用的标签。
        希望这些步骤能帮助你解决问题!如果问题仍然存在,你可能需要更详细地检查你的网络配置或联系你的网络管理员。
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 螳
          螳螂侠
          如果安装vpn的话,ip和端口分别如何设置
          • 螳
            螳螂侠
            sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
            docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": proxyconnect tcp: dial tcp 127.0.0.1:7890: connect: connection refused.
              小鱼 技术大佬 @螳螂侠
              @螳螂侠 vpn 有安装吗,没有的话就用另外一种方法
              螳 2 6 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 螳
                螳螂侠 @小鱼
                • 螳
                  螳螂侠 @小鱼
                  @小鱼 1859c085-47b2-444d-a3c4-335202c7d0f1-97NAFQ%N18XMTKBE3P2R52T.png 现在页面变这样了该怎么设置
                  • 螳
                    螳螂侠 @小鱼
                    @小鱼![57508724-5eb8-40c4-bf7d-a8bd7fd0de0f-5Y_7(C}7N}PL9W$R8J7GJ8.png 网络通了,但是还是出现下面的错误 sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                    docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": proxyconnect tcp: dial tcp 127.0.0.1:1087: connect: connection refused.
                    • 螳
                      螳螂侠 @小鱼
                      @小鱼 成功了,端口原来改成了7897,改了之后就好了
                      • 螳
                        螳螂侠 @小鱼
                        @小鱼 https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt16/3.电机控制之正反转实验 我做的这个电机正反转实验,motor2那个接口接在哪个电机上哪个电机不转,但是电机上的灯是正常亮的
                          小鱼 技术大佬 @螳螂侠
                          @螳螂侠 用万用表测下电压,大概率是代码占空比给的不够
                            2263239522 @小鱼
                            @小鱼 安装了VPN,但是运行agent还是会报错Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally
                              小鱼 技术大佬 @2263239522
                              @2263239522 换种代理方式
                                2263239522 @小鱼
                                @小鱼 确实有用,谢谢小鱼老师
                                  3219238939 @小伊
                                  @小伊 在 我运行agent的时候报如下的错误 中说:
                                  我vpn挂代理了,也还是不行,换成全局代理也试了,仍然报一样的错误,怎么办
                                    当你在从 Docker Hub 拉取 microros/micro-ros-agent 镜像时遇到网络问题,尤其是错误提示为“Client.Timeout exceeded while awaiting headers”,这通常意味着客户端在等待服务器响应时超时了。这种情况可能由多种原因引起,包括网络延迟、Docker Hub 服务器问题、或者本地网络配置问题。你已经尝试使用 VPN 和全局代理,但仍然遇到问题,这里有一些额外的步骤和建议可以尝试:
                                    1. 检查 Docker Hub 状态:
                                      • 访问 Docker Hub 状态页面 检查是否有已知的服务中断或维护通知。
                                    2. 检查本地网络连接:
                                      • 确保你的设备可以访问互联网,并且网络速度稳定。尝试访问其他网站或使用其他网络服务看是否有延迟或中断。
                                    3. 使用命令行工具测试网络连接:
                                      • 使用 ping 命令检查 Docker Hub 的域名是否可以解析和访问。例如:
                                        ping hub.docker.com
                                      • 使用 traceroute 或 tracert(Windows)命令查看数据包到达 Docker Hub 的路由情况,这可以帮助识别网络路径中的潜在问题。
                                    4. 配置 Docker 使用代理:
                                      • 如果你正在使用代理,确保 Docker 正确地配置了代理设置。这可以通过编辑 Docker 的配置文件(通常是 /etc/docker/daemon.json 或在 Windows 的 Docker 设置中)来实现。例如:
                                          "proxies": {
                                            "default": {
                                              "httpProxy": "http://<proxy-address>:<port>",
                                              "httpsProxy": "http://<proxy-address>:<port>",
                                              "noProxy": "*.local,169.254/16"
                                      • 修改后,重启 Docker 服务。
                                    5. 尝试直接拉取镜像:
                                      • 有时候,直接指定镜像的完整标签(例如 microros/micro-ros-agent:latest)可能会解决问题。
                                      • 使用 docker pull microros/micro-ros-agent 命令尝试拉取镜像,并观察是否有更详细的错误信息。
                                    6. 检查 Docker 版本:
                                      • 确保你使用的是最新版本的 Docker。旧版本的 Docker 可能包含已知的网络问题。
                                    7. 尝试使用其他网络环境:
                                      • 如果可能,尝试在不同的网络环境下拉取镜像,比如在家网络、公司网络或使用移动数据。
                                    8. 查看 Docker 日志:
                                      • 查看 Docker 的日志文件(通常在 /var/log/docker.log 或通过 Docker Desktop 的日志查看器),可能会有更多关于错误的信息。
                                    如果以上步骤都不能解决问题,可能需要更深入地检查你的网络配置或联系你的网络管理员。在某些情况下,可能是防火墙或安全软件阻止了 Docker 的网络访问。
                                      小鱼 技术大佬 @3219238939
                                      @3219238939 解决了吗,删除掉所有代理用国内版本镜像看看
