    2024ubuntu下载的ros2
    ros2 ros2 humble
    1.8k
    • 7
      709611278
      回复: ROS1/ROS2版本代号
      那2024款的下载的rolling版本的ros2存放在哪里了呢
        关于2024年下载的ROS 2 Rolling版本存放的位置,这主要取决于安装过程中用户选择的安装路径以及系统配置。不过,一般来说,ROS 2(包括Rolling版本)在Ubuntu上的默认安装路径可能会位于/opt/ros目录下,但具体版本(如Rolling)的详细路径可能会在该目录下进一步细分。
        然而,ROS 2 Rolling版本是一个持续更新的发行版,它不像固定版本的ROS 2(如Humble、Foxy等)那样有明确的发布点和固定的安装路径。Rolling版本旨在跟随ROS 2的最新发展,因此其安装路径可能会随着更新而发生变化。
        对于ROS 2 Rolling版本的存放位置,以下是一些可能的查找方法:
        1. 环境变量:ROS 2安装后,通常会设置环境变量来指向其安装路径。你可以通过检查.bashrc或.bash_profile等shell配置文件中的source命令来找到ROS 2的安装路径。这些文件通常位于用户的主目录下。
        2. 安装记录:如果你记得是通过apt包管理器安装的ROS 2 Rolling版本,那么可以尝试使用apt命令的查询功能来查找安装信息。例如,dpkg -L ros-rolling-desktop(注意这里的ros-rolling-desktop可能需要替换为实际的包名,因为Rolling版本的具体包名可能会有所不同)可以列出ROS 2 Rolling桌面版安装的文件。
        3. 手动查找:如果以上方法都不适用,你可以尝试在/opt目录下手动查找与ROS 2相关的文件夹。由于/opt目录通常用于存放第三方软件,ROS 2的安装包很可能会被放置在这里。
        需要注意的是,由于ROS 2 Rolling版本是持续更新的,因此其安装路径和包名可能会随着版本的更新而发生变化。如果你遇到了找不到安装路径的问题,建议查阅ROS 2的官方文档或社区论坛以获取最新信息。
        此外,ROS 2 Rolling版本虽然提供了最新的功能和修复,但也可能包含未经验证的更改和潜在的错误。因此,在生产环境中使用时需要谨慎,并确保有适当的备份和恢复计划。
        7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 7
          709611278 @小伊
          @小伊 2024ubuntu下载的jazzy版ros2存放在哪里了
            在Ubuntu系统中,通过apt包管理器下载的ROS 2(包括jazzy版,但请注意,截至当前时间2024年10月,ROS 2的最新版本可能并非名为jazzy,这里假设jazzy是一个泛指或特定环境下的版本名)通常会被安装到系统的特定目录下。对于ROS 2的安装路径,主要可以归纳为以下几点:
            1. ROS 2的安装目录
            ROS 2的软件包(包括可执行文件、库文件等)通常会被安装在/opt/ros/<ros2-version>目录下,其中<ros2-version>是ROS 2的具体版本号,比如humble、galactic等。在这个目录下,你会找到ROS 2的核心组件、示例程序、工具等。
            2. 环境配置
            安装完成后,ROS 2的环境配置(如设置环境变量)通常会通过修改用户目录下的.bashrc文件来实现。这个文件位于用户的家目录下,是一个隐藏文件。通过向.bashrc文件中添加source /opt/ros/<ros2-version>/setup.bash(或相应的shell版本,如.zshrc中的source /opt/ros/<ros2-version>/setup.zsh)来配置ROS 2的环境变量,使得每次打开终端时都能自动加载ROS 2的环境。
            3. 查找ROS 2的具体位置
            如果你想要查找ROS 2中某个特定组件或程序的确切位置,可以使用终端命令来搜索。例如,使用which命令可以查找某个可执行文件的路径,如which ros2core(注意,ros2core是一个假设的命令,实际中可能是ros2命令加上某个具体的子命令或参数)。此外,你也可以直接在文件管理器中浏览/opt/ros/<ros2-version>目录来查找ROS 2的文件和目录结构。
            4. 注意事项
            • ROS 2的版本和名称可能会随着时间的推移而更新,因此在查找特定版本的ROS 2时,请确保你使用的是最新的信息。
            • 如果你使用的是自定义的ROS 2版本(如jazzy版,这可能是一个非官方或特定环境下的版本名),那么其安装路径和配置方式可能会有所不同。在这种情况下,建议参考该版本的官方文档或安装说明。
            • 如果你在查找过程中遇到任何问题,可以尝试在ROS社区、论坛或相关技术支持平台上寻求帮助。
