    ros2运行小鱼已经给好的节点出现问题
    ros2 ros2 humble
    3.8k
      我运行节点都没问题,就是ctrl+c的时候,直接抛出如图片的异常了,麻烦各位大佬帮我看一下这是怎么回事
        当你在使用ROS 2时遇到Ctrl+C退出节点时抛出异常的情况,这通常与节点的优雅关闭(shutdown)过程有关。ROS 2的节点在接收到中断信号(如Ctrl+C)时应该能够安全地清理资源并退出。然而,如果节点或其依赖的库没有正确处理这些信号,就可能导致异常。
        这里有几个可能的原因和解决方法:
        1. 异常堆栈追踪(Stack Trace):
          • 查看异常堆栈追踪可以提供关于哪里发生问题的更多信息。通常,堆栈追踪会显示哪个函数或哪部分代码导致了问题。
        2. 资源管理:
          • 检查你的节点代码,特别是那些涉及文件操作、网络连接、线程或进程管理的部分。确保在节点关闭时,这些资源都被正确地释放或关闭。
        3. 信号处理:
          • ROS 2使用信号来管理节点的生命周期。确保你的节点没有覆盖或错误地处理了SIGINT(Ctrl+C产生的中断信号)。
          • 你可以尝试在你的节点代码中添加信号处理函数来查看是否可以捕获并处理这些信号。
        4. 依赖库:
          • 如果你的节点依赖于外部库,确保这些库是兼容的,并且它们也支持ROS 2的节点生命周期管理。
          • 检查是否有任何已知的库bug或版本冲突可能导致此问题。
        5. ROS 2版本:
          • 确保你使用的是ROS 2的稳定版本。有时,开发版本或预览版可能存在未修复的bug。
        6. 调试和日志:
          • 增加日志记录级别,以便在节点运行时捕获更多信息。
          • 使用调试工具(如GDB)来附加到你的节点上,并在发生异常时检查其状态。
        7. 查看ROS 2社区和问题跟踪器:
          • 搜索ROS 2的GitHub问题跟踪器或相关社区论坛,看看是否有人报告了类似的问题。
          • 如果找到相关的问题,查看是否有解决方案或工作区。
        8. 示例代码和最小可复现代码:
          • 尝试运行ROS 2的官方示例节点,看看是否也会出现同样的问题。
          • 如果示例节点没有问题,那么可能是你的代码中有特定的实现导致了这个问题。尝试创建一个最小的可复现代码(Minimal Reproducible Example, MRE),这有助于定位问题。
        如果上述方法都不能解决问题,你可以考虑在ROS 2的社区论坛或GitHub仓库中寻求更具体的帮助,提供足够的上下文和异常堆栈追踪,以便他人能够更好地理解并帮助你解决问题。
          小鱼 技术大佬 @2678127801
          @2678127801 不用管
          2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            2678127801 @小鱼
            @小鱼 可是看起来真的好难受啊,有没有办法把他弄掉啊大佬,我是忠实鱼粉
            2 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              2678127801 @2678127801
                2678127801 @小鱼
                @小鱼 书上我也翻了没有提到这个
                  小鱼 技术大佬 @2678127801
                  @2678127801 有日志是个好事,没日志出错都不知道程序在干嘛,你看这一堆提示,直接告诉你程序目前在执行哪个文件下的哪个函数,看起来多可爱
                    小鱼 技术大佬 @2678127801
                    @2678127801 非要去掉就加 try_catch
                      2678127801 @小鱼
                      @小鱼 是运行ros2 run 的最后加吗
                        小鱼 技术大佬 @2678127801
                        @2678127801 python语法,你研究下
                          2678127801 @小鱼
                          @小鱼 好的,谢谢
