    2.1.2章节检测到 #include 错误。请更新 includePath
    include检测报错 rclcpp.hpp
    6
    12
    6.7k
    • 4
      开心 @小伊
      @小伊 $ROS_PACKAGE_PATH 为空,如何设置$ROS_PACKAGE_PATH
        $ROS_PACKAGE_PATH 是 ROS(Robot Operating System)中的一个环境变量,用于指定 ROS 包的搜索路径。如果 $ROS_PACKAGE_PATH 为空,ROS 将无法找到你的工作空间中的包。以下是如何设置 $ROS_PACKAGE_PATH 的步骤:
        1. 找到你的 ROS 工作空间
        ROS 工作空间通常包含一个 src 目录,用于存放 ROS 包。例如,一个典型的 ROS 工作空间结构如下:
        my_workspace/
        ├── src/
        │   ├── my_package1/
        │   └── my_package2/
        2. 设置 $ROS_PACKAGE_PATH
        你可以通过在终端中运行以下命令来设置 $ROS_PACKAGE_PATH,假设你的工作空间位于 /path/to/my_workspace:
        export ROS_PACKAGE_PATH=/path/to/my_workspace:$ROS_PACKAGE_PATH
        这里,/path/to/my_workspace 应该替换为你的实际工作空间路径。注意,我们还将 $ROS_PACKAGE_PATH 的原始值保留在新的路径之前,这样就不会覆盖掉其他已经设置的路径。
        3. 持久化设置
        如果你希望每次打开新的终端时都自动设置 $ROS_PACKAGE_PATH,你可以将上述 export 命令添加到你的 shell 配置文件中(例如 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc,取决于你使用的 shell)。
        例如,编辑 ~/.bashrc 文件:
        nano ~/.bashrc
        在文件的末尾添加:
        然后保存并退出编辑器。为了使更改生效,运行:
        source ~/.bashrc
        4. 验证设置
        你可以通过运行以下命令来验证 $ROS_PACKAGE_PATH 是否已正确设置:
        echo $ROS_PACKAGE_PATH
        你应该看到你的工作空间路径已经包含在内。
        注意事项
        • 确保你的工作空间已经初始化(即包含 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件)。
        • 如果你有多个工作空间,你可以通过类似的方式将它们添加到 $ROS_PACKAGE_PATH 中,用冒号分隔路径。
        通过上述步骤,你应该能够成功设置 $ROS_PACKAGE_PATH 并使其生效。
          小鱼 技术大佬 @43996173
          @43996173 大概率是插件问题,重装下c++插件
          J 4 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • J
            jun011105 @小鱼
            • 4
              开心 @小鱼
              @小鱼 小鱼老师,是C++插件的问题,卸载重装问题依然存在,麻烦给看一下环境变量,是否问题出在那里
              .bashrc文件:
              # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
              # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
              # for examples
              # If not running interactively, don't do anything
              case $- in
                  *i*) ;;
                    *) return;;
              esac
              # don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
              # See bash(1) for more options
              HISTCONTROL=ignoreboth
              # append to the history file, don't overwrite it
              shopt -s histappend
              # for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
              HISTSIZE=1000
              HISTFILESIZE=2000
              # check the window size after each command and, if necessary,
              # update the values of LINES and COLUMNS.
              shopt -s checkwinsize
              # If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
              # match all files and zero or more directories and subdirectories.
              #shopt -s globstar
              # make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
              [ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
              # set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
              if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
                  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
              fi
              # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
              case "$TERM" in
                  xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
              esac
              # uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
              # off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
              # should be on the output of commands, not on the prompt
              #force_color_prompt=yes
              if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
                  if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
              	# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
              	# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
              	# a case would tend to support setf rather than setaf.)
              	color_prompt=yes
                  else
              	color_prompt=
                  fi
              fi
              if [ "$color_prompt" = yes ]; then
                  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
              else
                  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
              fi
              unset color_prompt force_color_prompt
              # If this is an xterm set the title to user@host:dir
              case "$TERM" in
              xterm*|rxvt*)
                  PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
              esac
              # enable color support of ls and also add handy aliases
              if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
                  test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
                  alias ls='ls --color=auto'
                  #alias dir='dir --color=auto'
                  #alias vdir='vdir --color=auto'
                  alias grep='grep --color=auto'
                  alias fgrep='fgrep --color=auto'
                  alias egrep='egrep --color=auto'
              fi
              # colored GCC warnings and errors
              #export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
              # some more ls aliases
              alias ll='ls -alF'
              alias la='ls -A'
              alias l='ls -CF'
              # Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
              #   sleep 10; alert
              alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'
              # Alias definitions.
              # You may want to put all your additions into a separate file like
              # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
              # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
              if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
                  . ~/.bash_aliases
              fi
              # enable programmable completion features (you don't need to enable
              # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
              # sources /etc/bash.bashrc).
              if ! shopt -oq posix; then
                if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
                  . /usr/share/bash-completion/bash_completion
                elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
                  . /etc/bash_completion
                fi
              fi
              # >>> fishros initialize >>>
              # <<< fishros initialize <<<
              export PATH=$PATH:/usr/local/cuda/bin
              export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib64
              export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/lib64
              export ISAAC_ROS_WS=/home/ltb/workspaces/isaac_ros-dev/
              • 4
                开心 @小伊
                @小伊 经检查是c++插件的问题,但卸载后重装问题依然存在
                  如果C++插件在卸载后重装仍然存在问题,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议的解决步骤,这些步骤基于常见的软件安装和卸载问题,并参考了Parasoft C++Test VS插件版卸载重装时可能遇到的特定问题:
                  1. 彻底卸载插件:
                    • 使用卸载程序彻底删除旧版本的C++插件。
                    • 手动删除可能残留的文件和文件夹,特别是位于Visual Studio安装目录下的Extensions文件夹中的Parasoft相关文件夹。
                    • 清理注册表。注册表中可能残留与旧版本插件相关的键值,这些键值可能会干扰新版本的安装。可以使用注册表编辑器(regedit)手动删除这些键值,但请务必小心操作,以免误删其他重要信息。对于Parasoft C++Test,可能需要删除的注册表项包括与dotTest、CppTest以及不同Visual Studio版本相关的键值。
                  2. 检查Visual Studio版本兼容性:
                    • 确保你尝试安装的C++插件版本与你的Visual Studio版本兼容。
                    • 如果插件仅支持特定版本的Visual Studio,而你正在使用的是不兼容的版本,那么你需要升级或降级你的Visual Studio。
                  3. 查看安装日志:
                    • 如果插件提供了安装日志功能,请查看安装日志以获取更多关于安装失败的信息。
                    • 对于Parasoft C++Test,你可以在C:\Users\用户名\AppData\Local\Xtest\C++test\InstallLog文件夹中找到安装日志文件(如cpptest_vs_install.log),并查看其中是否有关于安装失败的详细错误信息。
                  4. 以管理员权限运行安装程序:
                    • 尝试以管理员权限运行插件的安装程序,以确保安装程序有足够的权限来修改系统文件和注册表。
                  5. 关闭可能干扰安装的程序:
                    • 在安装插件之前,关闭所有可能干扰安装的程序,如杀毒软件、防火墙等。这些程序可能会阻止安装程序访问必要的文件或注册表项。
                  6. 检查系统环境:
                    • 确保你的系统环境满足插件的安装要求,包括操作系统版本、内存大小、磁盘空间等。
                  7. 尝试使用其他安装方法:
                    • 如果可能的话,尝试使用不同的安装方法(如从官方网站下载最新版本、使用不同的安装程序等)来安装插件。
                  8. 寻求专业帮助:
                    • 如果以上步骤都无法解决问题,你可以考虑联系插件的开发者或技术支持团队以获取更专业的帮助。
                  请注意,以上步骤可能因插件和Visual Studio版本的不同而有所差异。因此,在执行这些步骤时,请务必参考插件的官方文档或支持信息以获取最准确的指导。
                  • 4
                    开心 @小鱼
                    @小鱼 问题已解决,编译器路径改成gcc-11,不过不知道为什么
                      2583367862 @43996173
                      @43996173 请问如何解决的
                        WitcherCheung
