    7.2.1建图rviz2中小车一直在闪烁。建图不好
    建图失败 rviz2小车乱跳
    3.5k
        在使用RViz2进行建图时,如果遇到小车模型一直在闪烁且建图效果不佳的问题,可能涉及多个方面的原因。以下是对此问题的详细分析和解决建议:
        一、小车闪烁问题分析
        1. 系统缩放比例问题:
          • 在某些操作系统(如Ubuntu)中,如果系统缩放比例设置得较高(如150%),可能会导致RViz2界面闪烁。
          • 解决办法:可以尝试将系统缩放比例调整为100%,或者通过启动RViz2时设置环境变量QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0来禁用自动缩放。
        2. HiDPI相关环境变量问题:
          • 在HiDPI系统上,如果激活了与HiDPI相关的环境变量(如QT_ENABLE_HIGHDPI_SCALING),也可能导致RViz2界面闪烁。
          • 解决办法:可以在启动RViz2前设置环境变量QT_ENABLE_HIGHDPI_SCALING=0或QT_SCREEN_SCALE_FACTORS=1来禁用HiDPI缩放。
        3. 资源占用问题:
          • 如果系统资源(如CPU、GPU)占用过高,也可能导致RViz2界面闪烁。
          • 解决办法:可以关闭一些不必要的后台程序,释放系统资源,或者升级硬件以提升性能。
        二、建图效果不佳问题分析
        1. 时间同步问题:
          • 如果仿真环境(如Gazebo)中的时间与RViz2中的ROS时间不同步,可能导致建图效果不佳。
          • 解决办法:确保仿真环境与RViz2之间的时间同步。
        2. TF变换问题:
          • 如果TF(transform)信息没有正确地从仿真环境传递到RViz2,也可能导致建图效果不佳。
          • 解决办法:检查TF树是否正确,确保TF信息能够正确传递。
        3. RViz2配置问题:
          • 如果RViz2的显示配置不正确,也可能影响建图效果。
          • 解决办法:检查并调整RViz2的显示配置,确保正确显示地图和小车模型。
        4. 小车配置文件问题:
          • 如果小车的配置文件(如URDF文件)中的参考坐标设置不正确,也可能导致建图效果不佳。
          • 解决办法:检查并修改小车的配置文件,确保参考坐标设置正确。
        三、综合解决建议
        1. 调整系统设置:
          • 将系统缩放比例调整为100%,或者通过启动RViz2时设置相应的环境变量来禁用自动缩放和HiDPI缩放。
        2. 优化系统资源:
          • 关闭不必要的后台程序,释放系统资源,或者升级硬件以提升性能。
        3. 检查时间同步和TF变换:
          • 确保仿真环境与RViz2之间的时间同步,并检查TF树是否正确。
        4. 调整RViz2配置:
          • 检查并调整RViz2的显示配置,确保正确显示地图和小车模型。
        5. 检查小车配置文件:
          • 检查并修改小车的配置文件,确保参考坐标设置正确,以避免建图时出现错位或重影等问题。
        通过以上步骤,可以逐步排查并解决RViz2建图时小车闪烁和建图效果不佳的问题。
          小鱼 技术大佬 @1534503231
          @1534503231 环境搞大一点
            1534503231 @小鱼
            @小鱼 因该不是地图的问题,我后来用书里的代码和world,发现还是会这样,是不是因为我电脑配置比较低,硬件设备影响了仿真
              小鱼 技术大佬 @1534503231
              @1534503231 这个不好说
                1534503231 @小鱼
                @小鱼 好的,谢谢,我在qq群里面也看到了有人和我有同样的问题
                9 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 9
                  905543470 @1534503231
                  @1534503231 解决了嘛
