    在“启动bringup”这一步中,运行“ros2 launch fishbot_bringup fishbot_bringup.launch.py”报错
    fishbot bringup ros2 导航
    582
    • X
      XR_ROS 年度VIP
      报错:[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/fish/.ros/log/2024-11-21-20-53-52-394648-fish-virtual-machine-6297
      [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): "package 'joint_state_publisher' not found, searching: ['/home/fish/fishbot/install/fishbot_navigation2', '/home/fish/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/fish/fishbot/install/fishbot_description', '/home/fish/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/fish/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/humble']"
      X 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • X
        XR_ROS 年度VIP @XR_ROS
        @小鱼 麻烦有空帮我看看,就差这一步了,谢谢大佬
          从您提供的错误信息来看,问题出在 ROS 2 的 launch 文件试图找到一个名为 joint_state_publisher 的包,但是在指定的路径中未能找到这个包。joint_state_publisher 是一个常见的 ROS 包,用于发布关节状态信息,通常用于机器人模拟和真实机器人控制中。
          要解决这个问题,您可以采取以下几个步骤:
          1. 确认是否安装了 robot_state_publisher 包:
            注意,在 ROS 2 中,joint_state_publisher 已经被重命名为 robot_state_publisher。首先,您需要确认是否已经安装了 robot_state_publisher 包。在 ROS 2 Humble Hawksbill 中,您可以通过以下命令安装它(如果尚未安装):
            sudo apt install ros-humble-robot-state-publisher
            如果您使用的是其他 ROS 2 发行版,请将 humble 替换为相应的发行版名称。
          2. 检查 launch 文件:
            打开 fishbot_bringup.launch.py 文件,检查是否有引用到 joint_state_publisher 的地方。如果有,您应该将其更改为 robot_state_publisher,或者确保 launch 文件中正确引用了包含 robot_state_publisher 的包。
          3. 确保环境变量设置正确:
            确保您的 ROS 2 工作空间的环境变量(如 ROS_PACKAGE_PATH)设置正确,包含了所有相关的包。您可以通过以下命令来查看当前的 ROS_PACKAGE_PATH:
            echo $ROS_PACKAGE_PATH
            确保这个路径包含了 robot_state_publisher 包的安装位置。
          4. 重新编译和源工作空间:
            如果您刚刚安装了新的包或修改了 launch 文件,确保重新编译您的工作空间并源入新的设置:
            cd /path/to/your/workspace
            colcon build
            source install/setup.bash
          5. 运行 launch 文件:
            再次尝试运行您的 launch 文件,看是否还会出现相同的错误。
          如果以上步骤仍然无法解决问题,您可能需要检查您的 launch 文件和 ROS 2 工作空间的配置,确保所有依赖项都已正确安装和配置。
            小鱼 技术大佬 @XR_ROS
            @XR_ROS sudo apt install ros-humble-robot-state-publisher
            • X
              XR_ROS 年度VIP @小鱼
              依然如此
                小鱼 技术大佬 @XR_ROS
                @XR_ROS sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher
                后面提问最好不要截图
                • X
                  XR_ROS 年度VIP @小鱼
                  @小鱼 好的谢谢,知道了
