    有可执行文件,配置好环境无法rosrun找到
    学习资源
    ros rosrun 功能包
    3.5k
    • 23076533502
      寒少
      标题:
      背景:
      学习ros基础操作时发现
      在ros中,配置好了环境变量,在~/gongzuomul/devel/lib下也有可执行文件,但是rosrun找不到
      具体细节和上下文:
      一、
      rosrun找不到可执行文件,在devel/lib/包/中已经生成.o可执行文件
      在rosrun时没有相应可执行文件
      二、
      rosrun执行可执行文件是老文件,之前的turtle_new文件以及删除,新生成的为turtle_new1,但是rosrun找不到,而且仍然可以执行已经删除的turtle_new
      尝试过的解决方法:
      • 使用catkin_make clean进行清除缓存
      • 删除build与devel文件夹再生成
      • 不断刷新环境变量
        在ROS(Robot Operating System)中,rosrun 命令用于运行某个ROS包的某个可执行文件。如果你遇到 rosrun 无法找到或运行你的可执行文件的问题,通常可能是由以下几个原因导致的:
        1. 环境变量未正确设置:
          • 确保你的 ROS_PACKAGE_PATH 环境变量包含了你的工作空间目录(例如 ~/gongzuomul)。
          • 重新启动你的终端或者重新加载 .bashrc 文件(使用 source ~/.bashrc),以确保所有环境变量更新。
        2. CMakeLists.txt 和 package.xml 配置错误:
          • 检查你的 CMakeLists.txt 文件,确保你已经正确添加了可执行文件的构建规则。
          • 确保你的 package.xml 文件中包含了 <build_depend> 和 <exec_depend> 标签,这些标签应该列出你的包依赖的其他ROS包。
        3. 可执行文件的位置:
          • 通常,ROS的可执行文件应该位于 devel/lib/<包名>/ 下的某个子目录中(如 bin 或 nodes),而不是直接在 lib 目录下。
          • 如果你的可执行文件直接位于 lib 目录下,这可能是导致 rosrun 找不到它的原因。尝试将你的可执行文件移动到 devel/lib/<包名>/bin/ 或 devel/lib/<包名>/nodes/ 目录下。
        4. 缓存问题:
          • 你已经尝试过使用 catkin_make clean 清除缓存,并删除 build 和 devel 文件夹。这是一个正确的步骤,但有时可能需要更彻底地清理。
          • 确保在重新构建之前,你的工作空间是干净的,没有旧的或未正确生成的文件。
        5. 旧的可执行文件缓存:
          • 如果 rosrun 仍然运行旧的可执行文件,这可能是因为旧的二进制文件仍然在你的 PATH 中,或者在某些缓存中。
          • 确保你的 PATH 环境变量没有包含旧的路径。
          • 尝试在终端中直接运行可执行文件(使用完整路径),看看是否运行的是新版本。
        6. 重新构建和安装:
          • 在删除 build 和 devel 文件夹后,确保你重新运行了 catkin_make 或 catkin build 来重新构建你的工作空间。
          • 如果你使用的是 catkin tools,确保你处于正确的工作空间目录中,并运行 catkin build。
        如果以上步骤仍然无法解决问题,可能需要更详细地检查你的ROS包的配置和构建日志,以找出可能的错误或不一致之处。
        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          小鱼 技术大佬 @2307653350
          @2307653350 看到了install目录,source install/setup.bash 然后再运行试试呢?
          23076533502 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          • 23076533502
            寒少 @小鱼
            @小鱼 成功了,试了试还和VSCODE里面catkin_make的方式有关,以后注意下
