    Gazebo仿真时遇到问题Message Filter dropping message
    ros2 错误
    5.2k
      问题报错如下
      [rviz2-4] [INFO] [1656707687.122864239] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 4328.021 for reason 'discarding message because the queue is full'
      问题来源
      tf树上没有节点想要的转,发现是rviz2上的选项选成了map,因为此时还未发布map,改成已有的坐标系即可
      小鱼小 追逐我的明天追 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @小鱼
        • 追逐我的明天追
          追逐我的明天 @小鱼
          @小鱼 rviz2中地图话题只有/map,前面的错误发图节点直接挂了
            小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
            @追逐我的明天 试试这里的代码,我昨晚刚调的
            • https://github.com/fishros/d2lros2-humble-code/tree/master/fishbot_ws/src
            追逐我的明天追 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 追逐我的明天追
              追逐我的明天 @小鱼
              换上代码后依然报错
              [rviz2-3] [INFO] [1656738771.775648994] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 400.388 for reason 'discarding message because the queue is full'
              [ERROR] [cartographer_node-1]: process has died [pid 17896, exit code -6, cmd '/home/gh/d2lros2/fishbot_ws/install/cartographer_ros/lib/cartographer_ros/cartographer_node -configuration_directory /home/gh/d2lros2/fishbot_ws/install/fishbot_cartographer/share/fishbot_cartographer/config -configuration_basename fishbot_2d.lua --ros-args -r __node:=cartographer_node --params-file /tmp/launch_params_u7__9b6g'].
                小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                @追逐我的明天 直接跑我的代码呢
                • 追逐我的明天追
                  追逐我的明天 @小鱼
                  @小鱼 可以了...这是为啥
                  5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 7513651667
                    吉
                    @小鱼 ROS雷达消息合成与发布!打开rviz2,修改配置后,不显示任何数据,同时终端在持续输出下面的代码
                    [INFO] [1709452872.923149922] [rviz]: Message Filter dropping message: frame 'laser' at time 1709452869.000 for reason 'discarding message because the queue is full'
                    • 5
                      531649077 @追逐我的明天
