    雷达固件烧录失败
    ros2 固件烧录 雷达
    2.0k
    • F
      fishbot_ggzy
      前面的步骤都正常,到这里提示:
      2025-01-28 18:05:14 > A fatal error occurred: This chip is ESP32 not ESP8266. Wrong --chip argument?
      2025-01-28 18:05:14 > [错误]固件写入失败,请检查日志或重试。。。
      用的是vm虚拟机,ubuntu22.04
        针对雷达固件烧录失败的问题,从提供的错误信息来看,主要问题在于芯片类型不匹配。以下是详细的分析和解决步骤:
        错误分析
        1. 芯片类型错误:
          • 错误信息:“This chip is ESP32 not ESP8266. Wrong --chip argument?”表明烧录工具或脚本错误地识别或指定了芯片类型为ESP8266,而实际上使用的是ESP32芯片。
        2. 固件写入失败:
          • 错误信息:“[错误]固件写入失败,请检查日志或重试。。。”表明由于芯片类型不匹配,固件写入过程中遇到了问题。
        解决步骤
        1. 检查烧录工具或脚本:
          • 确认烧录工具或脚本中指定的芯片类型是否正确。对于ESP32芯片,应确保工具或脚本中使用的是与ESP32兼容的设置和参数。
          • 如果是在命令行中运行烧录脚本,检查--chip参数是否指定为ESP32而不是ESP8266。
        2. 更新或修正烧录工具:
          • 如果烧录工具不支持ESP32芯片,可能需要更新到支持ESP32的版本。
          • 如果是在虚拟机环境中运行烧录工具,确保虚拟机设置允许正确识别和操作USB设备(如果固件烧录涉及USB连接)。
        3. 检查虚拟机设置:
          • 在VMware等虚拟机环境中,当连接外部设备(如开发板)时,需要确保在虚拟机设置中正确配置了USB设备重定向。
          • 当检测到新的USB设备时,在虚拟机弹窗中选择“连接到主机”可能不是正确的操作,因为这可能将设备重定向到了宿主机而不是虚拟机。应确保设备被正确重定向到虚拟机中。
        4. 重新尝试烧录:
          • 在修正了上述设置后,重新尝试进行固件烧录。
          • 注意观察烧录过程中的任何错误提示或日志信息,以便进一步诊断问题。
        5. 考虑物理环境:
          • 如果可能的话,尝试在非虚拟机环境中进行烧录操作,以排除虚拟机可能带来的任何兼容性问题。
        6. 查阅文档和社区支持:
          • 查阅ESP32和所用烧录工具的官方文档,了解有关芯片支持和固件烧录的更多信息。
          • 访问相关开发者社区或论坛,寻求其他开发者的帮助和建议。
        综上所述,解决雷达固件烧录失败的关键在于确保烧录工具或脚本正确识别并指定了芯片类型,并检查虚拟机设置以确保外部设备被正确重定向和操作。
          小鱼 技术大佬 @fishbot_ggzy
          @fishbot_ggzy usb线要插在雷达板上,看视频教程操作
          • F
            fishbot_ggzy
            @小鱼 已解决,谢谢
