    3d激光雷达在低速智能车上的应用
    nav2 3d激光雷达 导航
    • 4993912604
      3d激光雷达生成的点云地图要转换为2d栅格地图才能用nav2的导航框架吗?那样3d是不是就没有意义了,nav2有支持3d点云地图导航的插件吗?或者ros2有没有别的导航框架可以用。
      4993912604 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 4993912604
        - @499391260
        @499391260 - slam_toolbox - 使用 slam_toolbox localization 模式定位,动态场景中效果更好
        • amcl - 使用 AMCL 经典算法定位
        • icp - 使用 icp_registration,仅在第一次启动或者手动设置 /initialpose 时进行点云配准。获得初始位姿后只依赖 LIO 进行定位,没有回环检测,在长时间运行后可能会出现累积误差。
        Tips:
        1. 若使用 AMCL 算法定位时,启动后需要在 rviz2 中手动给定初始位姿。
        2. 若使用 slam_toolbox 定位,需要提供 .posegraph 地图,详见 [如何保存 .pgm 和 .posegraph 地图?](https://gitee.com/SMBU-POLARBEAR/pb_rmsimulation/issues/I9427I)
        3. 若使用 ICP_Localization 定位,需要提供 .pcd 点云图
        • 4993912604 499391260 将这个主题标记为已解决,在
