    STM32系列MICROROS环境配置(更新 使用cmake管理)
    MicroROS
    micro-ros microros
    6
    31
    6.8k
    • 24758873092
      Mona Darling
      更新:更加自由的构建STM32 Microros静态库的方法(适用于linux X86 arm64本文只讲述x86,arm64流程一致,不过需要将arm64系统中的编译器补全部分库即可)
      一.使用 micro_ros_setup 生成Microros静态链接库
      Ubuntu x86环境:前提 ,需要下载交叉编译器,若已安装可以跳过
      sudo apt-get install -y gcc-arm-none-eabi
      下面为从创建工作空间到生成静态库的所有命令,一步一步运行即可:
      source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
      mkdir uros_ws && cd uros_ws
      git clone -b $ROS_DISTRO https://github.com/micro-ROS/micro_ros_setup.git src/micro_ros_setup
      #若不能使用rosdep,可以使用rosdepc
      rosdep update && rosdep install --from-paths src --ignore-src -y
      colcon build
      source install/local_setup.bash
      ros2 run micro_ros_setup create_firmware_ws.sh generate_lib generic
      到此,基础构建完成目录如上图所示,但还需要配置两个配置文件 toolchain.cmake和colcon.meta才能生成静态链接库
      toolchain.cmake配置如下
      set(CMAKE_SYSTEM_NAME Generic)
      set(CMAKE_CROSSCOMPILING 1)
      set(CMAKE_TRY_COMPILE_TARGET_TYPE STATIC_LIBRARY)
      # SET HERE THE PATH TO YOUR C99 AND C++ COMPILERS
      # 在这里添加编译器路径
      set(PIX arm-none-eabi-)
      set(CMAKE_C_COMPILER ${PIX}gcc)
      set(CMAKE_CXX_COMPILER ${PIX}g++)
      set(CMAKE_C_COMPILER_WORKS 1 CACHE INTERNAL "")
      set(CMAKE_CXX_COMPILER_WORKS 1 CACHE INTERNAL "")
      # SET HERE YOUR BUILDING FLAGS
      set(FLAGS "-O2 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -nostdlib -mthumb --param max-inline-insns-single=500 -D'RCUTILS_LOG_MIN_SEVERITY=RCUTILS_LOG_MIN_SEVERITY_NONE'" CACHE STRING "" FORCE)
      #-mcpu=cortex-m3 改成 -mcpu=cortex-m7   这里根据stm32内核更替
      #  加入 mfpu=fpv5-d16 -mfloat-abi=hard 支持硬件浮点编译  这里根据stm32内核更替
      set(CMAKE_C_FLAGS_INIT "-std=c11 ${FLAGS} -DCLOCK_MONOTONIC=0 -D'__attribute__(x)='" CACHE STRING "" FORCE)
      set(CMAKE_CXX_FLAGS_INIT "-std=c++11 ${FLAGS} -fno-rtti -DCLOCK_MONOTONIC=0 -D'__attribute__(x)='" CACHE STRING "" FORCE)
      set(__BIG_ENDIAN__ 0)
      注意:在toolchain.cmake中的 -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard 部分最好根据生成的工程中cmake配置文件保持一致,此配置对stm32同意系列生效(一般同一系列内核保持一致,例如F1系列内核为M3,F4系列内核为M4)如下图所示
      colcon.meta配置如下,此配置摘抄自 micro_ros_stm32cubemx_utils 配置文件如下图所示路径
          "names": {
              "tracetools": {
                  "cmake-args": [
                      "-DTRACETOOLS_DISABLED=ON",
                      "-DTRACETOOLS_STATUS_CHECKING_TOOL=OFF"
              "rosidl_typesupport": {
                  "cmake-args": [
                      "-DROSIDL_TYPESUPPORT_SINGLE_TYPESUPPORT=ON"
              "rcl": {
                  "cmake-args": [
                      "-DBUILD_TESTING=OFF",
                      "-DRCL_COMMAND_LINE_ENABLED=OFF",
                      "-DRCL_LOGGING_ENABLED=OFF"
              "rcutils": {
                  "cmake-args": [
                      "-DENABLE_TESTING=OFF",
                      "-DRCUTILS_NO_FILESYSTEM=ON",
                      "-DRCUTILS_NO_THREAD_SUPPORT=ON",
                      "-DRCUTILS_NO_64_ATOMIC=ON",
                      "-DRCUTILS_AVOID_DYNAMIC_ALLOCATION=ON"
              "microxrcedds_client": {
                  "cmake-args": [
                      "-DUCLIENT_PIC=OFF",
                      "-DUCLIENT_PROFILE_UDP=OFF",
                      "-DUCLIENT_PROFILE_TCP=OFF",
                      "-DUCLIENT_PROFILE_DISCOVERY=OFF",
                      "-DUCLIENT_PROFILE_SERIAL=OFF",
                      "-UCLIENT_PROFILE_STREAM_FRAMING=ON",
                      "-DUCLIENT_PROFILE_CUSTOM_TRANSPORT=ON"
              "rmw_microxrcedds": {
                  "cmake-args": [
                      "-DRMW_UXRCE_MAX_NODES=1",
                      "-DRMW_UXRCE_MAX_PUBLISHERS=10",
                      "-DRMW_UXRCE_MAX_SUBSCRIPTIONS=5",
                      "-DRMW_UXRCE_MAX_SERVICES=1",
                      "-DRMW_UXRCE_MAX_CLIENTS=1",
                      "-DRMW_UXRCE_MAX_HISTORY=4",
                      "-DRMW_UXRCE_TRANSPORT=custom"
      上述两个文件(toolchain.cmake colcon.meta)放入如下图所示的路径中 ~/uros_ws/firmware/mcu_ws
      最后编译静态库
      ros2 run micro_ros_setup build_firmware.sh $(pwd)/firmware/mcu_ws/toolchain.cmake $(pwd)/firmware/mcu_ws/colcon.meta
      最后生成文件在firmware/build目录下,如下图所示
      将inclue目录和静态库文件移植到stm32工程文件中即可使用
      二.使用静态库文件
      STM32方面配置可参考我上篇文章进行配置STM32配置流程只需注意最后生成工程选择cmake即可(cubemx可能需要更新到最新才有此选项)
      在STM32 CMakeLists.txt文件中需要加入以下内容
      编译C文件
      • custom_memory_manager.c
      • microros_allocators.c
      • microros_time.c
      • microros_transports/dma_transport.c
        如下图所示
      set(extera_source
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/custom_memory_manager.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_allocators.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_time.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_transports/dma_transport.c
      并在如下图位置加入即可
      添加静态库文件
      • libmicroros.a
      set(THIRD_PARTY_LIB "${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/lib/libmicroros.a")
      并在如下图位置加入即可
      cmake内容如下,但由于该工程有其他库内容,读者只需看个模板即可,具体内容还是根据读者工程目录进行修改
      cmake_minimum_required(VERSION 3.22)
      # This file is generated only once,
      # and is not re-generated if converter is called multiple times.
      # User is free to modify the file as much as necessary
      # Setup compiler settings
      set(CMAKE_C_STANDARD 11)
      set(CMAKE_C_STANDARD_REQUIRED ON)
      set(CMAKE_C_EXTENSIONS ON)
      # Define the build type
      if(NOT CMAKE_BUILD_TYPE)
          set(CMAKE_BUILD_TYPE "Debug")
      endif()
      # Set the project name
      set(CMAKE_PROJECT_NAME MicroROSF4_Cmake)
      # Include toolchain file
      include("cmake/gcc-arm-none-eabi.cmake")
      # Enable compile command to ease indexing with e.g. clangd
      set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS TRUE)
      # Core project settings
      project(${CMAKE_PROJECT_NAME})
      message("Build type: " ${CMAKE_BUILD_TYPE})
      # Enable CMake support for ASM and C languages
      enable_language(C ASM)
      # Create an executable object type
      add_executable(${CMAKE_PROJECT_NAME})
      # Add STM32CubeMX generated sources
      add_subdirectory(cmake/stm32cubemx)
      # Link directories setup
      target_link_directories(${CMAKE_PROJECT_NAME} PRIVATE
          # Add user defined library search paths
        #  3rd-party  lib start
      set(extera_source_control
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/control/Src/control.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/control/Src/Encoder.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/oled/Src/I2C_Fun.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/imu/Src/ICM20948.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/oled/Src/oled.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/delay/Src/Delay.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/robot_sys/Src/sys_struct.c
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/MadgwickAHRS/Src/MadgwickAHRS.c
      set(extera_source
      message(STATUS "dir  is = ${PROJECT_SOURCE_DIR}")
      add_library(LibMicroros_app
      ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microrosapp/Src/microrosclass_agent.cpp
      target_include_directories(LibMicroros_app PRIVATE
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Inc/microros_include
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microrosapp/Inc
      target_sources(LibMicroros_app PRIVATE
          # Add user sources here
              ${extera_source}
              Third-party/Lib_Microrosapp/Src/microros_class.cpp
      target_link_libraries(LibMicroros_app PRIVATE
              stm32cubemx
              ${THIRD_PARTY_LIB}
        #  3rd-party lib end
      # Add sources to executable
      target_sources(${CMAKE_PROJECT_NAME} PRIVATE
          ${extera_source}
          ${extera_source_control}
      # Add include paths
      target_include_directories(${CMAKE_PROJECT_NAME} PRIVATE
          # Add user defined include paths
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/MadgwickAHRS/Inc
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/control/Inc
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/oled/Inc
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/imu/Inc
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/robot_sys/Inc
              ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/delay/Inc
      # Add project symbols (macros)
      target_compile_definitions(${CMAKE_PROJECT_NAME} PRIVATE
          # Add user defined symbols
      # Add linked libraries
      target_link_libraries(${CMAKE_PROJECT_NAME}
          stm32cubemx
          # Add user defined libraries
          LibMicroros_app                 # 自己生成的静态库
          ${THIRD_PARTY_LIB}     # 第三方静态库
      剩下的内容可以查看我上一章节内容,主要是microros agent的构建与使用AGENT使用
      G 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
      • D
        DedSecer
        最后由 DedSecer 编辑
        你好,想问一下ros2 run micro_ros_setup create_firmware_ws.sh生成静态库的时候后面是不是该指定芯片的型号呀,应该在哪里找到支持的芯片型号?
        我是在 https://github.com/micro-ROS/micro_ros_setup 这里Supported platforms里面找的,但是没有找到自己的stm32芯片该怎么办?
        我这里用的是stm32 h723vgt6
        24758873092 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 24758873092
          Mona Darling @DedSecer
          @DedSecer 我这里是生成通用固件的静态库,你的h723是m7内核的,那么在toolchain配置那边修改m4改成m7即可,以及浮点运算配置也许修改,这个配置信息你可以在自己随便配置一个h723的芯片工程的toolchain.cmake里面看到这行信息
          D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • D
            DedSecer @2475887309
            最后由 DedSecer 编辑
            @2475887309 感谢大佬,那想问一下这个toolchain.cmake的具体路径是在哪呀,要自己添加这个文件的吗?
            我在运行ros2 run micro_ros_setup create_firmware_ws.sh generate_lib generic之后在ros工作空间里面没有找到这个文件
            24758873092 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 24758873092
              @DedSecer 工作空间里生成firmware下面不会有toolchain.cmake文件,需要自己创建,这个内容和目录我都有在上面流程的第一部分里讲述,你看一下
              • 24758873092
                @DedSecer 我上一次回复的有两个toolchain.cmake文件,一个是ros工作空间里需要配置的文件,另一个是使用stm32cubemx生成的工作空间也有个toolchain.cmake文件。现在需要做的是找到将ros工作空间里的toolchain.cmake里的内核配置和浮点运算配置要与stm32cubemx配置生成的toolchain.cmake里面的配置要保持一致,这两个配置要以stm32cubemx生成的配置为准
                • D
                  DedSecer
                  最后由 DedSecer 编辑
                  @2475887309 大佬,我这边还想问一下,我按照你上一篇文章修改了syscalls.c文件,后面编译的时候报错说_sbrk这个函数重复定义了。
                  Core/Src/syscalls.c和Core/Src/sysmem.c中的定义冲突了
                  想问一下应该保留哪个呀?
                  另外想问加上这个syscalls.c文件的用意是什么?这个syscalls.c原本是要自己写的还是microros官方有模版的?
                  • 24758873092
                    • 24758873092
                      @DedSecer 删掉其中一个定义即可,其实syscalls.c就看工程编译的时候是否报错,报错就把syscalls.c文件内容加上即可,这个是st官方模板的,现新版本的cubeide里面是会自动生成该文件的。
                      • D
                        DedSecer
                        @2475887309 感谢大佬,现在成功烧录进去了,上位机的程序也可以读到stm32发来的ros话题了。
                        还有个问题想问一下就是为什么要先在上位机上打开agent再接上开发版。如果想要在任何时候打开agent都能读到话题应该怎么做?
                        • 24758873092
                          @DedSecer 这个就可能是agent这边或者固件那边的逻辑问题了,最近我也在解决这个问题,我参考了arduino 版本的microros 中有个demo是关于agent重连的,不过没实现我理想的功能😑 (我也没试过Arduino版本的重连demo是什么样的情况,因为每次重连,microros的api并没有正常返回我想要的数据),链接我这边给你,你也可以参考一下
                          https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino/tree/kilted/examples/micro-ros_reconnection_example
                          • 24758873092
                            @DedSecer 现在根据那个demo修改的代码我这边会出现的情况是,只要是上位机那边退出程序再打开程序,microros给的api ping的返回值结果还是未连接,不知道是不是我这边代码逻辑还是有问题啥的…你如果感兴趣也可以看一下,讨论一下😊
                            • D
                              @2475887309 好,我这边研究一下
                                白衣思博
                                @2475887309 在 STM32系列MICROROS环境配置(更新 使用cmake管理) 中说:
                                这四个文件没有怎么办😖
                                • 24758873092
                                  Mona Darling @2039235330
                                  @2039235330 这几个文件在extera source里面
                                    白衣思博 @2475887309
                                    @2475887309 好的好的,我找找,我可以在windows系统上的stm32开发环境中使用嘛,和jetson中的ros2连接😂
                                      白衣思博 @2475887309
                                      @2475887309 可是我没有找到extera source这个文件😧 佬,这是为什么
                                      • 24758873092
                                        @2039235330 可以编译即可,这个系统不影响,只不过win可能麻烦一点(得有ros2环境,或者方便点就直接在Jetson上面去给stm32编译也行,通用的)
                                        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                        • 24758873092
                                          @2039235330 下面链接里面有https://github.com/micro-ROS/micro_ros_stm32cubemx_utils/tree/kilted/extra_sources
                                          • 宇
                                            宇文修
                                            作者你好,我的ROS版本为Dashing,因为系统为ubuntu18.04,microROS最高支持到dashing。在按照你的教程执行到
                                            一步中,输出提示
                                            Non valid RTOS/Platform: generate_lib/generic
                                            Available platforms:
                                            . freertos
                                            +-- crazyflie21
                                            +-- olimex-stm32-e407
                                            . host
                                            +-- generic
                                            . nuttx
                                            . raspbian
                                            +-- generic
                                            . zephyr
                                            +-- discovery_l475_iot1
                                            看样子可能是因为dashing版本的microROS还不支持通用Lib编译。一开始我用的jazzy版本就没这个问题。请问怎么解决呢?单片机为STM32F407VGT6
