    X11方式打开 rviz 会发生错乱?
    机器人学
    ros rviz noetic
    1.0k
      wsxq2
      Windows PC作为开发机,安装了vcxsrv,jetson 工控机作为测试机,安装了ROS1 noetic,通过 putty连接到工控机,然后执行 xclock命令是正常的,但运行rviz时就常常出现界面错乱的现象,这是 x11 的bug吗?还是显卡的问题?各位道友是否遇到过类似的现象?
      发现的一个临时解决方案是放大或者缩小一下窗口,界面就会恢复正常。但过一段时间就又会错乱,可能是数据更新太快导致?
      另外经尝试后还发现:在Linux上通过ssh -X访问、在Windows上使用VcXsrv、在Windows上使用MobaXterm均存在此问题。访问Docker中ROS1环境,访问安装于一般台式机的ROS1环境也存在此问题
