    在安装cartographer的依赖时,报了这个错
    slam cartographer
    4.6k
    • Zln4everZ
      Zln4ever
      to system dependencies:
      cartographer_rviz: [libabsl-dev] defined as "not available" for OS version [focal]
      cartographer: [libabsl-dev] defined as "not available" for OS version [focal]
      cartographer_ros: [libabsl-dev] defined as "not available" for OS version [focal]
      Continuing to install resolvable dependencies...
      #All required rosdeps installed successfully
      Zln4everZ 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • Zln4everZ
        Zln4ever @Zln4ever
        @Zln4ever 用了rosdepc install -r --from-paths src --ignore-src --rosdistro $ROS_DISTRO -y这条指令 教程里的
          小鱼 技术大佬 @Zln4ever
          @Zln4ever 请提供ros版本,系统版本,代码前后操作
          Zln4everZ 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • Zln4everZ
            Zln4ever @小鱼
            @小鱼 foxy版本
            1.rodepc update
            2.rosdepc install -r --from-paths src --ignore-src --rosdistro $ROS_DISTRO -y 第一次好像没有报错 3.然后colcon build --packages-up-to cartographer_ros编译报错 CMake Error at CMakeLists.txt:32 (find_package):
            By not providing "Findabsl.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project has
            asked CMake to find a package configuration file provided by "absl", but
            CMake did not find one.
            4.又回到第一步
              小鱼 技术大佬 @Zln4ever
              @Zln4ever 根据我的判断,foxy版本并不依赖absl,所以应该是你代码版本搞错了,你是不是看了humble版本的教程,如果是,请右上角跳转至foxy版本。
              Zln4everZ GeneG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • Zln4everZ
                Zln4ever @小鱼
                @小鱼 谢鱼哥 真是麻烦你了😢
                • GeneG
                  Gene @小鱼
                  @小鱼 自己系统是 ubuntu18.04 [amd64:bionic],ROS 版本是 melodic。在操作安装 cartographer 时, rosdepc install -r --from-paths src --ignore-src --rosdistro melodic -y 命令后 出现 error:
                  ERROR: the following packages/stacks could not have their rosdepc keys resolved
                  cartographer: [libabsl-dev] defined as "not available" for OS version [bionic]
                  自己看了该板块内容,依旧没有思路,还请指点一下,感谢。
                    小鱼 技术大佬 @Gene
                    @Gene ubuntu18估计你要自己手动下载libabsl的源码进行安装了
