第九章第四节没有node和topic节点,没有插件订阅的的/cmd_vel和发布的/odom
@清水难养 下次尽量复制粘贴哈,看你的结果应该是gazebo已经启动了,但是没有加载出来对应模型的插件,目前可以看到模型吗,如果看得到就是模型配置有问题。
@小鱼 鱼哥,我自己的试过好多次了,然后今天把你的库拷贝下来还是一样的问题,那可能就是我的配置问题,用的的foxy版本的,但是我都是跟着文档来的,想了两天了,还是没解决掉
@小鱼 鱼哥,模型可以出来,我感觉是那个插件的问题,没事没办法再下载
@清水难养 你可以直接运行我的代码看看不能不能跑,能跑就可以仔细对比两个工程的差异。
@小鱼 鱼哥,不行啊,我把所有东西卸载了从头开始了,还是不行,这里,本来打算跳过的,但是地图哪里又是同样的问题,不解决掉这个问题不行啊,我裂开了
@清水难养 你看的教程是哪个版本的,和你系统版本对的上吗
@小鱼 foxy版本的
@清水难养 教程版本是foxy还是系统版本是foxy
@小鱼 教程是foxy的,我用的也是foxy
@清水难养 群里的截图是你发的吗,我看是humble版本的嘞
@清水难养 这个是humble版本教程,右上角有foxy版本的
@小鱼 原来是我用错了,大意了
@小鱼 鱼哥,我用的是humble版本,跟着教程做的,用ros2 node list 输出只有gazebo ,运行指令ros2 topic list 输出没有/cmd_vel和/odom
